Hallo Forum!
Ich habe seit 11 Jahren obenstehendes Autoradio. Bild
Es spielt nach wie vor einwandfrei, allerdings wurde das Display - sprich: die Schrift - im Laufe der letzten Monate immer dunkler. Tagsüber kann man praktisch nichts mehr erkennen. Ein Kontaktproblem scheint es nicht zu sein.
Bevor ich mir jetzt den Schaltplan besorge und nachgucke:
Kennt jemand diesen Fehler, ist er vielleicht typisch für diese Geräteserie? Lohnt es sich überhaupt, den zu reparieren?
Autoradio Blaupunkt Saint Tropez RCM 168
Bosk Veld
2_Stroker
Bosk Veld
Mag sein. Das Frontteil wurde schon immer ziemlich heiß, wahrscheinlich ist ein Konverter drin.2_Stroker hat geschrieben:Na ja es könnte sein, dass das Display verschlissen oder einfach verbraucht ist.
Es ist eins der wenigen Geräte, die noch meine alten Cassetten abspielenUnd überhaupt ist es noch ein Kassettengerät, ich denke ein neues Radio würde sich da schon lohnen.
- † Geographik
Funkschrotti
bei Geräten mit moderner Technik ist eine Reparatur meist aussichtslos. Alles ist extrem schwer zu öffnen, innen meist völlig verbaut, vernünftige Unterlagen dazu gibt es nicht und Ersatzteile bei einem Alter von etlichen Jahren erst recht nicht.
Ich habe Reparaturversuche an solchen Geräten, egal ob Fernseher, CD-Spieler, DVD-Spieler, Videorecorder, die neumodischen Kleinartikel (Mp3, Lesegeräte, Navis) usw. aufgegeben, da man meist nur unnütz Zeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Letztes Beispiel war ein an sich schöner 100Hz-Fernseher der Firma Sharp. Das Gerät habe ich mit großem Aufwand repariert, dabei ca. 20 marode Elkos getauscht und unzählige kalte Lötstellen nachgelötet. Alles lief perfekt, und zum guten Schluß die Rückwand wieder montiert. Dabei ist es dann passiert: Im Inneren hat sich ein nicht ganz festsitzendes Kabel zur Vertikalablenkung aus der Verbindung gelöst. Das Einschalten des Gerätes führte dann zum sofortigen Totalschaden, indem mehrere Widerstände und ein IC in Rauch aufgingen.
Es ist vom Hersteller nicht vorgesehen, das so etwas noch repariert wird und so verhalte ich mich auch: Alles kommt jetzt UNGEÖFFNET in die Tonne !! Nie wieder so einen Elektroschrott zur Reparatur !!
Roland
Roland
Bosk Veld
Tatsächlich, guter LinkPL504 hat geschrieben:Da steht etwas von Glühlämpchen, die die Anzeige beleuchten.
So kleine Lämpchen habe ich nicht, mal sehen, was ich an kleinen LEDs auftreiben kann. Spannung messen, passenden Vorwiderstand rein, dann müßte es ja laufen.
Danke für Eure Antworten!
Bosk Veld
Gelöst
So, funktioniert!
Ich habe noch ein paar LEDs gefunden, STL120 von GLI. Abstrahlwinkel 120°, 70 mA/2,1 V bei 1,4 Lumen. (Davon wollte ich mal eine Handvoll als Soffittenersatz für mein Motorradbremslicht nehmen, bin aber nie dazu gekommen.)
Jetzt ist die Displayschrift schön hell (rot, mit einem Hauch orange) und sieht zusammen mit den blau hinterleuchteten Tipptasten wirklich besser aus als vorher.
