Brauche Hilfe bei einem Othello 55 3d
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo in die Runde...
Hab jetzt mein langersehntes Othello 55 3D.
Es sollte angeblich Top funzen.. doch ich musste die Ukw taste fast zur mitarbeit zwingen... danach waren auch einige Sender zu hören. Da es innen sehr verstaubt war, hab ich das chassis vorsichtig rausgebaut und sauber gemacht. Danach wieder mitten Stelltrafo langsam hochgefahren.
Röhren glühen alle, und die Beleuchtung tuts auch. Doch kein Ton.
Es scheint als würde die Nf nicht mehr Funzen... da auch kein Brumm zu hören ist wenn man die Ta eingänge berührt, mit dem Schraubenzieher natürlich. Und natürlich war es auch auf Ta geschaltet :D.
Nun meine Frage was sollte ich machen?
Achso die Kondensatoren sehen soweit gut aus.
Gruß Manu
Zuletzt geändert von Manu am Sa Mai 29, 2010 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
loewe
Beitrag von loewe »
da müsste man erstmal alles gründlich reinigen (inkl. Kontakten).
Danach die ganzen defekten Papierkondensatoren und evtl. defekte Elkos ersetzen.
Die können noch so gut aussehen - defekt sind sie doch...
Vorher ist eigentlich kein sicherer und stabiler Betrieb gewährleistet.
Manu
Beitrag von Manu »
Super Danke erstmal also sauber gemacht ist der tip top!
ich muss mich jetzt unbedingt überwinden endlich mal kondensatoren zu bestellen :x
Gruß Manu
Grüße Manu
Beitrag von klausw »
Zum Thema "Othello" ist mir gerade beim Lesen der Beiträge noch ein alter, Jahre zurückliegender Fehler an meinem Othello (ein 56er) eingefallen, den ich hier noch als Ergänzung einbringen möchte.
Selbiges Radio stammt aus Familienerstbesitz (Großmutter) und hatte in der 70ern einen sonderbaren Fehler:
das Gerät spielte problemlos, knackte dann plötzlich nach einigen Minuten Betrieb, und war komplett stumm, und zwar auf allen Bereichen (+TA). Nach einigen Minuten knackte es wieder und das Gerät spielte fortan über Stunden fehlerfrei.
Den gleichen Fehler habe ich in meiner Bastelpraxis noch bei 2 Radios anderer Hersteller erlebt.
Ursächlich war damals, in allen Fällen, eine fehlerhafte EL 84.
Dies nur als Tipp, falls man mal einen "unerklärlichen Fehler" vor sich hat.
Selbstverständlich kann ein völliges Stummbleiben des Gerätes, neben Kontaktproblemen, auch noch folgende Gründe haben:
- Schaden einer Röhre
- Schaden des Ausgangsübertragers (hatte ich 2x in meiner Bastelpraxis)
- Schaden eines Widerstandes, vornehmlich des Widerstandes zw. den Netzelkos.
Klaus
Manu
Beitrag von Manu »
Nun endlich hab ich mir ein Riesen Paket Kondis bestellt....
Die Röhren wurden komplett getauscht keine Änderung oder besserung:(
ich werd dann erstmal alle "*****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** Kondensatoren" neu machen!!
Noch eine Frage an die Moderatoren und-oder Admins: Braucht ihr Bilder von völlig zerstörten Ero Kondensatoren?? Hätte da so den ein oder andren:D
Gruß manu
Zuletzt geändert von Manu am Di Nov 09, 2010 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Deinem Othello wird wohl die Anodenspannung fehlen. Der erwähnte Widerstand ist sehr oft defekt und dann gibt das Gerät keinen Mucks mehr von sich.
Die Kondensatoren musst du allerdings trotzdem tauschen, aber das ist ja ohnehin schon klar.
Gruss Eisenkern
Manu
Beitrag von Manu »
Ich hatte es schon auf der Zunge, das die Anodenspannung fehlt, aber ich wusste es halt noch nicht genau..
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hab mal den Wiederstánd mit folgener aufschrift gemessen: 100ohm 0,5
Die Werte sind bis auf minimale abweichungen top!
Grüße Manu
Eisenkern
Du kannst auch einfach die Anodenspannung messen.
Zum Beispiel direkt an der EL84 oder auch Spannung am Elko bzw. den Elkos.
Fehlende Anodenspannung sollte man zuerst feststellen und dann die Ursache suchen.
Aber Vorsicht bei Messungen am eingeschalteten Gerät.
Gruss Henry
Gast
Power-Radio
Beitrag von Gast »
an welchen Pinnen Mess ich denn die Anoden-Spannung an der EL84.
Gruß Manu
Stift 7 = Anode, dort sollten ca. 250 V anliegen
Stift 9 = Gitter 2, dort sollten ca. 210-230 V anliegen
Wenn beide Spannungen fehlen, ist möglicherweise R 60 (100 Ohm / 2 Watt) defekt. Wenn nur die Spannung am Gitter 2 fehlt, ist R 59 (1,5 k Ohm / 4 Watt) oder (seltener) der Ausgangsübertrager defekt.
Manu
Beitrag von Manu »
Super Danke,
werd nachher mal messen....
Gruß Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Achso muss die röhre drin sein und die messungen von unten durchgefürt werden??!
Gruß Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hier die Messergebnisse: Anode: 244 Volt
Gitter 2: 210 Volt
Gemessen bei exakt 220 Volt aus dem Stelltrafo!
Ich denke die Messwerte sind soweit OK?!
Lg Manu
Grüße Manu
Eisenkern
Unsere Vermutung bzgl. fehlender Anodenspannung ist widerlegt :wink:
Was macht das Gerät beim Berühren des g1 EL84 (Pin2 - z.B. mit Schraubendreher mal dran..)
Zumindest ein Kratzen in den Lautsprechern zu hören?
Sind auch die Lautsprecher richtig angeschlossen ?
Hast du mal externe speaker probiert?
Kein Ton ist eigentlich fast immer ein grober und leicht zu findender Fehler.
War das Gerät denn noch "unberührt" als du es bekommen hast?
Gruss Henry
