Loewe opta Rheinperle...
Manu
Beitrag von Manu »
hab seit einigen Wochen eine Rheinperle 4716w stehen, das Ding hat alle C´s neu und neue Netzelkos... der Enstör-C ist raus, nun ist der Schalter kaputt aba gut ist überbrückt. Hatte es Vorgestern abend fertig und es Spielte richig schön mit klarem Bass und tollen Höhen auch mit Schallplatte. Gestern morgen angeschaltet und meinem Vater vorgeführt.
Doch mit einem mal kurz nach dem Musik ertönte krächtige Störungen also Knacken Blubbern Rauschen oder wie man das nennt, man kann das mit dem betätigen des Lautstärkereglers nicht beeinflussen. Das ist auf allen Wellen, auch auf TA, ich versteh das nicht am abend perfekt und jetzt nicht mehr achso am abend lief es noch eine Stunde und das einfach Top ich saß daneben und habe ein Langspielplatte angehört einfach traumhaft... aber nun nua noch knacken und Rauschen hab auch alles schon nachgelötet weil ich dachte kalte Lötstelle oder was ähnliches, doch nix, ich werd nachher mal die Spannung am Gleichrichter messen, mal gucken was dabei raus kam, die Röhren hab ich auch schon getauscht doch keine Besserung! Ich versteh es nicht!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank
Lg Manu
Grüße Manu
tubefan
Beitrag von tubefan »
würde auf jeden Fall den Fehler im NF-Teil suchen. Schau mal um die EABC80 und die EL84 genauer nach. Evtl. sind auch ein paar hochohmige Widerstände defekt. Habe hier auch noch eine 4715W stehen, muß aber noch gemacht werden.
Manu
Beitrag von Manu »
Danke,
Grüße Manu
Loewe-Opta Radios sind immer starke Kandidaten für vergammelte Sicherungshalter. Mal ansehen, ob die Kontaktzungen noch blank sind. Ich hatte das bei der Marke überproportional häufig !
Manu
Beitrag von Manu »
hab ich schon gesäubert und die haben vollen durchgang. Ich hab mal Spannung am Gleichrichter gemessen am ausgang: bei exakt 220 volt, kamne erst die soll 234v das ging dann aber schnell mit dem einsetzen des knackens auf 200v runter, dann hab ich mal die Lad-Siebelkos abgeklemmt und gemessen nun von anfang an 200v ist der Gleichrichter kaputt?
Grüße Manu
tubefan
Das Radio wird wohl durch einen Defekt eine zu hohe Stromaufnahme haben, deswegen sackt die Anodenspannung durch die zu hohe Belastung ab. Ziehe doch mal alle Röhren und miss dann nochmal.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo hat jemand erfahrung mit den C´s von antik radio restorert?
wenn ja kann mir wer sagen op 500k 500pf bedeutet oder nur 50 pf bedeutet?
Lg Manu
Grüße Manu
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Da Du die Shift-Taste recht eigenwillig benutzt, stellt sich die Frage ob das >k<hinten>Groß<geschrieben>K< die Toleranz von +/- 10%.
MfG Volkmar
† Geographik
† Geographik
Mein letzter Text ist mit fehlenden Worten übernommen worden und läßt sich nicht korrigieren.
MfG Volkmar
Manu
Beitrag von Manu »
Jo mit der Shift taste hab ichs irgentwie nich so.. :lol:
habs endlich raus und die truhe spielt wieder!
Grüße Manu
tubefan
Und, läßt du uns an der gewonnenen Erkenntniss teilhaben?
Manu
Beitrag von Manu »
Na kla,
ein Freund von mir meint das ich das immer mit allen röhren messen sollte weil es sonst ja kein Sinn ergibt!
Lg Manu
Grüße Manu
tubefan
Ich meinte jetzt was der Fehler war, wenn wieder alles funktioniert.
Manu
Beitrag von Manu »
Achso na kla das will ich euch nicht vorbehalten!!
Grüße Manu
Petzi
Beitrag von Petzi »
@ Power-Radio ist bei Dir auch alles in Ordnung?? :?: .
Gruß Petzi
