Philips B4DZ03 A/04
Jimie
Philips B4DZ03 A/04
Beitrag von Jimie »
Hallo erstmal,
da dies mein 1. Post hier ist. Ich habe von meinem Schwiegervater eine alte Musikbox geschenkt bekommen. Nun bin ich dabei diese wieder auf Vordermann zu bringen. Sie ist noch funktionstüchtig bis auf den Plattenspieler.
Folgendes Radio ist eingebaut: Philips B4DZ03 A/04.
Jetzt meine Fragen, da der Schaltplan nicht mehr aufzufinden ist: Ist das ein Allstrom/Spar-Trafo-Gerät?
Lohnt sich das Ganze überhaupt? Die Box ist sehr schön, mit Barfach etc., die Holzsachen hab ich auch schon grösstenteils repariert. Der Sound ist auch immer noch gut (getestet mit einem Ipod), bis auf ein gelegentliches Piepen, aber nach Restaurierung sollte das auch weggehen.
Fotos stelle ich später noch rein.
Grüße und Danke im Voraus
Alex
hallo Landsmann,
ich finde nichts mit der Bezeichnung. Kontrolliere die doch mal wieder. Gib auch die Röhrenbestückung durch. Detailbilder wären auch hilfreich.
Jimie
Beitrag von Jimie »
das Saarland ist doch das Beste :-).
Nein, die Bezeichnung steht tatsächlich so drauf. Ich bin immerhin beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, der dazu nichts findet.
Hier mal ein paar Bilder:
Saarländer ist das höchste was man werden kann!
In unserer Gegend findet man immer wieder Radios die im "Reich" nicht bekannt sind.
Wenn es mal mit den Bildern klappt und die Röhrenbestückung bekannt ist sehen wir weiter. Vielleicht hat die Rückwand einen Röhrenlageplan?
Jimie
Beitrag von Jimie »
so nächster Versuch mit den Bildern:
Jimie
Beitrag von Jimie »
und weiter
Jimie
Beitrag von Jimie »
und die letzten beiden
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
da sollten folgende Röhren drin sein: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM80, EL84 und eine EZ80.
Die EZ80 wurde bereits durch einen Halbleitergleichrichter ersetzt (Leere Fassung neben EL84).
Also wurde das ganze bereits mal repariert. Eine Kondensatorkur wirst du auch da machen müssen. Wobei der große Teerkondensator am AÜ nicht mehr vorhanden ist (Wurde der schon ersetzt?).
Ein ähnliches Modell schein der B4DZ11A zu sein. Aber dafür habe ich jetzt auch kein Schaltplan da :wink:
[EDIT] Um zu sehen ob es ein Allströmer ist brauchst du nur einen Phasenprüfer. Einfach Gerät einschalten und Phasenprüfer an das Chassis halten, den Stromstecker einmal drehen und nochmal versuchen. Das ganze noch mal vergleichen an einer normalen Steckdose (Ob der Phasenprüfer überhaupt funktioniert). Nach dem Trafo würde ich mal auf Netztrennung tippen, aber ich weiß es auch nicht :!:
Zuletzt geändert von Fernmelder am So Jun 20, 2010 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Jimie
Beitrag von Jimie »
Ich werde mal meinen Schwiegervater fragen, was er schon alles am Gerät repariert.
Danke schonmal.
Gast
Re: Philips B4DZ03 A/04
Beitrag von Gast »
hi,
also mittlerweile bin ich am Verzweifeln. An sich funktioniert wieder alles, allerdings piepst es ständig bei Musikwiedergabe und ich finde den Fehler nicht. Gibt es im Saarland irgendeinen Reparaturservice, der mir da helfen könnte?
Alex
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wann genau piepst es denn? Nur bei Stellung TA bzw. TB, oder auch bei UKW, MW, KW und LW? Oder piepst es in allen Stellungen?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Jimie
Beitrag von Jimie »
bei allen Stellungen.
