Benötige den Skalenseilverlauf für das Nordmende Bohemè
xscotty1990
Hallo, ich benötige den Skalenseillaufplan oder Fotos von dem Verlauf.
Ich habe ein Gerät geschenkt bekommen, bei dem das Seil schon an diversen Stellen gerissen ist. Der Verlauf ist nicht all zu schwer, jedoch bin ich mir mit der Windungszahl bei dem Drehko unsicher. Ich habe auch schon mein Glück versucht: Jedoch komme ich nur bis zur Mitte, danach ist Schluss.
Wär super wenn einer Fotos machen würde.
Erik
Schumi
Allzu viel wird sich bei Nordmende im Seillauf nicht getan haben um die 1960er Jahre. Ich könnte Dir einen Plan vom Seillauf der 59er Modelle zuschicken. Vielleicht kannst Du das Seil Deines Gerätes damit wieder instandsetzen.
Bei Bedarf bitte PN an mich.
Schumi
Schumi
xscotty1990
Erik
xscotty1990
Äh... das das die Randumrandung ist?Erik hat geschrieben:<Oberlehrermodus>
Schöler, sä häben doch Augen im Köpf. Dann sähen sä döch auch, daß die äussere Linie äinen Ponkt zwäschen dän Strächen hat! Was will uns der Zäichner damät wöhl sagen?!
xscotty1990
Hotte
Na ich weiß ja nicht, was Erik und xscotty da so sehen.
Aber ich kann ja mal beschreiben, wie ich die Sache sehe.
Drekorad ist auf linkem Anschlag.
Perlonseil links ist mit einer halben Umdrehung oberhalb aufgelegt und innen am Harken besestigt.
Stahlseil(?) rechts einmal um die Antriebsachse gelegt und zweimal um das Drekorad. Dann ebenso an einem eignen Harken befestigt.
Perlonseil liegt hinten auf den Drekorad, Stahlseil(?) vorn. Zeigeranschlag ist auf rechts.
Kann man das so sehen?
PS.: Ist ein Nordmende, daher Stahlseil mehr als fraglich.
Schumi
Das ist wirklich ein Stahlseil, Paulchen !! Zumindest die älteren Geräte der End-50er haben teilweise Stahlseile zur Hälfte bis zum Zeiger.paulchen hat geschrieben: Ist ein Nordmende, daher Stahlseil mehr als fraglich.
Habe das schon mehrfach gemacht, aus dem Gedächtnis vor dem PC ist das schwieriger als in der Realität. Drehko von vorne gesehen auf Anschlag links, das Seil dreimal rechts rum und dann um die Seilräder durch den Zeiger auf die andere Seite und wieder zurück, soweit ich das aus dem Kopf noch reproduzieren kann.
Ich habe den Seilverlauf auf dem Plan (verkehrt gezeichnet ??) nochmals nachvollzogen, das wäre ja nur eine halbe Windungen bei linkem Drehko-Anschlag, der Zeiger würde nur kurz nach links zucken und dann hängenbleiben.
Die drei äußeren gestrichelten Linien stellen definitiv das Drahtseil oder auch normales Seil dar, die innere gestrichelte Linie des Rand des Drehko-Rades - also ab dem Haken dreimal rum mit dem Seil.
Schumi
Schumi
Hallo Schumi!
Ich habe mir eben erstmal angeschaut, um was es eigentlich genau geht. Kannte die Kiste nur vom Namen, ohne genaue Vorstellungen, was es überhaupt ist.
Deiner Aussage kann ich zustimmen, denke ich. Das verwendete Skalenrad scheint relativ klein zu sein. Allerdings ist das Radio mit 44 cm Breite auch kein Riese. Der Skalenweg sollte irgendwo bei etwa 20-25 cm liegen. Da kann der "Vorrat" auf der Seilrolle mit 3 Umschlingungen reichen. Aber eventuell reichen auch 2 Lagen aus, da ich nicht die genauen Zahlen kenne.
Ich finde, die Zeichnung ist logisch auf´s Papier gebracht. Habe ich da was übersehen...?
Das Perlonseil ist doch abgewickelt dargestellt, oder? Drehe ich am Skalenrad im Uhrzeigersinn, wickelt sich das Perlonseil auf und der Zeiger geht nach links, oder?Ich habe den Seilverlauf auf dem Plan (verkehrt gezeichnet ??) nochmals nachvollzogen, das wäre ja nur eine halbe Windungen bei linkem Drehko-Anschlag, der Zeiger würde nur kurz nach links zucken und dann hängenbleiben.
Erik
Die Gestrichpunktete Linie ist die Kontur des Rades. Schaut einfach mal, wie die diese Linie von innen über den Radius nach aussen hin geführt wird, daran sieht man es doch. (Oder der Zeichner war ein Elektriker...)
In meinem Fidelio 57 3D ist das auch ein Stahlseil. Ich denke aber, daß es nicht unbedingt sein muß, man kann wohl auch ein durchgängiges undehnbares Textilseil benutzen.
Ob zwei oder dreimal rum ist ja auch wurscht, Hauptsache es ist _mehr_ drum, als der Skalenlauf lang ist.
Wenn es mein "Gelump" wäre, ich würde es erst mal mit einem durchgängigen Seil und zweimal rum versuchen. Allerdings muß das straff sitzen!
Zuletzt geändert von Erik am So Jun 27, 2010 9:11, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Ist es eben nicht, Erik, glaub' mir das. Das Gestrichelte ist definitiv das Seil. Wenn es so wäre, wie Du es siehst, dann würde sich der Zeiger nur maximal 3-4 cm bewegen. Geh' nochmal in Dich und verfolge das Seil nach Deiner Ansicht.Erik hat geschrieben:Die Gestrichpunktete Linie ist die Kontur des Rades.
Eine 3/4 Umdrehung nach rechts und dann maximal eine halbe Umdrehung von links kommend kann nicht gutgehen, oder ? Nicht böse gemeint, aber ich habe Nordmende-Seile schon oft genug aufgelegt
Edit: Ich habe Xscotty den Plan eines anderen Gerätes (Fidelio 61) zur Verfügung gestellt. Kann sein, daß hier kleine Differenzen auftreten, aber generell müsste es passen.
Paulchen, richtig, der Zeiger läuft dann nach links. Daher Linksanschlag Drehko, zwei- oder dreimal rechts rum und zurück mit einer halben Umdrehung wieder einhängen.
Edit 2: Erik, ich sehe auf der Vergrößerung jetzt zwei Umdrehungen. Ein Teil der Strichelung ist wirklich das Rad. Mir wird auch schon schwindelig beim Zählen der Umdrehungen...
Schumi
Schumi
Erik
Die gestrichpunktete Linie stellt für mich eindeutig das Rad dar. Wie willst du denn ein Seil wickeln wie diese Linie da gezeichnet ist? Ausserdem ist das Achsloch auch so gezeichnet.Schumi hat geschrieben:Ist es eben nicht, Erik, glaub' mir das. Das Gestrichelte ist definitiv das Seil. Wenn es so wäre, wie Du es siehst, dann würde sich der Zeiger nur maximal 3-4 cm bewegen. Geh' nochmal in Dich und verfolge das Seil nach Deiner Ansicht.Erik hat geschrieben:Die Gestrichpunktete Linie ist die Kontur des Rades.
Es ist richtig gezeichnet. Die durchgängige Linie wird aufgewickelt, das gestrichelte wird abgewickelt. Gestrichelt ist zweimal rum, und das langt für den Skalenlauf aus. Sicherheitshalber kann er es ja dreimal rum legen.
Ich habe jahrelang an Zeichenbrettern gestanden...
Zuletzt geändert von Erik am So Jun 27, 2010 9:24, insgesamt 2-mal geändert.
