Kondensator Polung??
Manu
Jop muss heute sowieso noch mal ran die Masseverbidung ist schlecht.
Naja ich werd das gleich ma machen..
Grüße Manu
Erik
Da gibt es verschiedene Versionen des Bandes. Das richtig gute nennt man auch "Gaffer Tape", wo das einmal klebt, hat man Schwierigkeiten das wieder runter zu kriegen. Die meisten Klebebänder sind aber billige Imitationen eben dieses echten (und sehr teuren!) Gaffer Tapes. Und die billigen sind lausig! Die meisten dieser Bänder sind leider nur Imitationen. Ich bin ja selbst mal drauf reingefallen...Power-Radio hat geschrieben:Hi,
Das Klebeband sitzt schon länger als 4 Jahre an einer Lampe und hält das Ganze, dadrin sitzt eine 100 Watt Birne!
Manu
Ich hab bei dem Radio noch die ganzen Altpapier-Rollen und Teerbomben rausgeschmissen und neue rein,
trotz alle dem knackt und Rauscht das Radio in der Aufwärmzeit im empfang manchmal, ich versteh das nicht selbst der gleichrichter ist getauscht??
Was kann das nur sein?
Grüße Manu
Erik
Das könnte was Thermisches sein, vielleicht ein angeknackster Widerstand, evt. auch eine kalte Lötstelle. Hast du die Röhrensockel sauber?Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
Das kann alles nur mögliche sein.
Manu
Ne die mach ich morgen mal mit bremsemreiniger sauber kann es gefährlich sein das das radio knackst?
Grüße Manu
Erik
Mit Bremsenreiniger? Na, ich weiß nicht, der könnte zu heftig sein. Kein normales Elektronikkontaktspray da? Schon die Tastatur gereinigt?Power-Radio hat geschrieben:Ne die mach ich morgen mal mit bremsemreiniger sauber kann es gefährlich sein das das radio knackst?
Da kann nichts Schlimmes passieren wenn es in der Anheizphase knackert. Lästig ist es halt. Röhrensockel und Tastatur reinigen, dann weiter sehen.
Manu
Ne kontaktspray hab ich leider nicht da ich böser junge...
Also bevor ich die Lad und Siebelkos getauscht hab war das nicht soll ich den Fehler vill. da suchen?
Grüße Manu
Manchmal entsteht zeitgleich mit einer Reparatur ein anderer Fehler, der gar nichts damit zu tun hat. Entweder völlig zufällig, oder begünstigt durch das Hantieren mit dem Gerät oder dadurch, dass es - im Gegensatz zu der letzten Zeit - wieder einmal häufiger oder länger betrieben wurde.Power-Radio hat geschrieben:Also bevor ich die Lad und Siebelkos getauscht hab war das nicht soll ich den Fehler vill. da suchen?
Störgeräusche, die nur während der Anheizphase auftreten, haben ihre Ursache häufig in defekten Papierkondensatoren: Solange die Röhren noch nicht voll aufgeheizt sind, ist die Anodenspannung höher. Außerdem kann es sein, dass sie nach dem Tausch der Siebelkos höher ist, weil die alten womöglich Leckstrom gezogen haben. In den Kondensatoren, an denen die Anodenspannung anliegt, kommt es dann manchmal zu kleinen Entladungen, die ein Kraspeln, Krachen oder mitunter auch Quietschen verursachen. Da Du schreibst, dass Du die Papierkondensatoren schon getauscht hast, kann es höchstens sein, dass einer der neuen Kondensatoren einen Isolationsfehler hat (selten, habe ich aber auch schon erlebt), oder Du hast einen übersehen. Sollte die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren, die Du eingesetzt hast, nicht ausreichen, kann das ebenfalls einen solchen Fehler verursachen.
Was für Fehler könnten bei Deiner Reparatur entstanden sein, die diese Störgeräusche verursachen? Zum Beispiel eine mangelhafte Masseverbindung der Elkos dadurch, dass sie nicht ausreichend auf dem Chassis festgeschraubt sind, die Auflageflächen nicht sauber sind oder der Zusammenbau fehlerhaft erfolgte (ein Teil sitzt an der falschen Stelle). Oder durch Biegen an einem Bauteil ist ein Draht gebrochen. Oder durch Ziehen, Stecken bzw. Bewegen der Röhren ist nun die Kontaktgabe in einer Röhrenfassung gestört. Auch solltest Du die neuen Lötstellen noch einmal kontrollieren. Und so weiter.
Hast Du neue oder gebrauchte Elkos eingebaut? Neue Elkos sind sehr selten defekt, aber erlebt habe ich das auch schon. Gebrauchte Elkos haben natürlich häufiger Fehler.
Eine weitere häufige Ursache für so etwas ist eine fehlerhafte Röhre. Da ein solcher Fehler von einem Röhrenprüfgerät nicht angezeigt wird, hilft nur probeweises Tauschen.
Ähnliche Effekte wie bei defekten Kondensatoren treten auch auf, wenn ein Pertinaxteil (Röhrenfassung, Lötleiste, Kontaktstreifen in der Tastatur) nicht mehr so gut isoliert, wie es sollte. Auch das wird durch eine höhere Anodenspannung provoziert.
Wie Du siehst, gibt es viele mögliche Ursachen. Die Suche nach so einem Fehler kann ganz schön lästig sein. Wenn die Störgeräusche bei zugedrehtem Lautstärkeregler nicht auftreten, kannst Du den Bereich des Empfangsteils mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Außerdem könntest Du mal testweise die Anodenspannung absenken, dann weißt Du, ob der Fehler von der Höhe der Anodenspannung abhängt.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Jul 03, 2010 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
Manu
Hallo, ich werd nach dem fussball-spiel mal in den keller gehen und die Elkos nochmal neu verlöten,
die kondensatoren haben minimum immer 400v spannugsfestigkeit,
die Röhren werd ich dann auch noch mal tauschen usw.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe
Grüße Manu
Manu
Es gibt neuigkeiten...
ich hab heute noch 2 Teerkondis gefunden und ein neuen der beim löten wohl ziemlich beschädigt wurde.
Dann die Elkos neu verlötet und es funktioniert, der Gleichrichter ist auch getauscht, doch jetzt zum neuen Problem hinterm Gleichrichter bei exact 220Volt aus dem Stelltrafo kommen statt 270Volt satte 293 Volt.
Was soll ich nun machen?
Ist das zu hoch?
Lg
Ist das zu hoch?
Lg
Grüße Manu
- † Geographik
Manu
Also was jetzt eine Si-Brücke ist kann ich nicht sagen,
Bei mir sind 4 Dioden, das Ende der 4 dioden führen zu einem Elko, und da kommt ein kabel vom alten gleichrichter ein rotes,
Das Radio selber funkt so prima top Empfang alles prima.
Kein Knacken, kein Rauschen oder iwas was unnormal ist, die Endröhre wird genau so heiß wie meine Finger das kennen, die Heizspannung liegt bei 6,40 Volt,
was soll ich denn jetzt machen?
Was für einen Wiederstand brauche ich?
lg
lg
Grüße Manu
Hallo Kraft-Radio!
Die Antwort hast Du Dir eigentlich schon selber gegeben.
Du hast eine "IST" Spannung und eine "SOLL" Spannung.
Soll heißen, Du weißt jetzt, was "vernichtet" werden soll.
In dem Schaltplanausschnitt hast Du auch die Stromangabe, welche noch nötig wäre um den Widerstand zu berechnen. Ich gehe mal davon aus, daß das Ohmsche Gesetz bekannt ist
Wenn Du dann den entsprechenden Wert errechnet hast, mußt Du noch die Leistung des Widerstandes ausrechnen. Da würde ich dann noch vorschlagen, auf das Ergebnis 50% raufzuschlagen, damit die Wärmeentwicklung erträglich bleibt.
Noch ein Wort zu der Heizspannung.
Hast Du schon versucht, das Radio auf 240V umzustellen? Eventuell ergibt sich da dann schon ein Wert um 6,3V herum. Die Anodenspannung sinkt dann natürlich auch entsprechend ab und die ganze Sache oben erledigt sich von allein.
Gemeint ist ein Silizium-Brückengleichrichter.Power-Radio hat geschrieben:Also was jetzt eine Si-Brücke ist kann ich nicht sagen...
Ein Brückengleichrichter ist ein Teil mit 4 (seltener 5) Anschlüssen, das vier Dioden enthält, die so geschaltet sind wie im Schaltplan gezeichnet.
Früher hat man Gleichrichter generell auf Basis von Selen aufgebaut, so auch in diesem Radio. Die heutigen Gleichrichter sind fast alle auf Basis von Silizium aufgebaut.
Ein Selengleichrichter hat einen größeren Spannungsabfall, in einem solchen Radio etwa im Bereich von 10 bis 20 V. Der Siliziumgleichrichter nur 0,7 V pro Diode. Das bedeutet, Du musst das Verhalten des Selengleichichters durch den erwähnten Widerstand nachbilden, um auf die Sollspannungen zu kommen.
Manu
Das Ohmsche gesetz war mir mal bekannt das hatten wa inner 6ten klasse, Da ich mich da noch nicht mit Elektronik beschäftigt hab, ist es auch ganz schnell wieder verflogen.
Könnte das jemand für mich ausrechnen?
Mit 50%, mit allen drum und dran.
Wäre echt super.
Thxx schonmal
Wäre echt super.
Thxx schonmal
Grüße Manu
