Kondensator Polung??
Manu
Beitrag von Manu »
Sollt ich das ganze so weiter betreiben?
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:ok,
was sollt ich denn jetzt machen?
Also solange der Keramikmantel nicht braun anläuft würde ich mir keine ernsthaften Gedanken über die Temperatur machen. Die Dinger sind dafür gebaut heiß zu werden.
Gruß aus Karlsruhe... Hotte
Manu
Beitrag von Manu »
Gut,
wenn es in Rauch aufgeht hab ich endlich mal nen richtiges Danmpfradio!
Ok ich las das Ding mal 2 Stunden laufen!
Grüße Manu
grueni
Beitrag von grueni »
Wenn Du Bedenken wegen der Hitze hast, dann könntest Du natürlich auch zwei Widerstände vom doppelten Wert parallelschalten (also z.B. 2 mal 390 Ohm), dann verteilt sich die Last auf beide und sie werden nicht mehr so heiß.
Das geht natürlich nur, wenn genug Platz da ist.
Ich persönlich bin auch immer skeptisch und vorsichtig wenn etwas sehr heiß wird.
Manu
Beitrag von Manu »
ist es nicht möglich 2 150 ohm Widerstände paralel zu schalten?
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:ist es nicht möglich 2 150 ohm Widerstände paralel zu schalten?
Dann hättest Du nur noch einen Gesamtwiderstand von 75 Ohm.
Manu
Beitrag von Manu »
Ok wenn ich dann dasselbe nochmal also 2 paralel und dann nochmal 2 paralel und das dan in Reihenschaltung? ist das möglich?
Uploaded with ImageShack.us
Grüße Manu
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Jasicha!
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Warum beschäftigst du dich nicht vor Formulierung deiner Frage mit den Grundschaltungen der E-Technik: Parallel- bzw. Reihenschaltungen von Widerständen; das fördert das Verständnis ungemein. :roll:
Manu
Beitrag von Manu »
Sorry, musste schreiben und gleichzeitig das Fleisch auffem Grill hin und her drehen
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
aber das funzt?
Grüße Manu
Wenn Dir so die Muffe geht, baue doch einen Widerstand mit größerer Leistung ein.
Oder viel eleganter - biege Dir eine kleine Schelle und bringe das Ding an das Chassis an und benutze dieses sozusagen als Kühlkörper.
Habe mir eben nochmals Deinen Beitrag durchgelesen.
Du hast doch die Widerstände bestellt?! Wieviel Watt haben die denn?
Denn meiner hat ca 3,5 cm bei 4W.
Du schreibst 2-3cm. Wieviel Watt???
grueni
Es kann natürlich auch sein, dass Dein Originalwiderstand ein Drahtwiderstand war, wie damals bei höheren Leistungen üblich.
Möglicherweise führen diese die Wärme besser ab und sind so weniger gefährdet.
Allerdings gibt es die heute praktisch kaum mehr und die sind auch als alte (NOS) praktisch nicht mehr zu bekommen. Nun könnte man natürlich mit etwas Physik (Widerstand von langen Drähten) so etwas im Prinzip aus Konstantandraht wickeln, wird aber kaum jemand ernsthaft machen.
Ich würde an Deiner Stelle einen handelsüblichen Widerstand mit realtiv hoher Leistungsaufnahme (da ist das Maximum wohl 11W) besorgen oder, wie schon vorgeschlagen, zwei Widerstände von doppeltem Widerstandwert parallel schalten um die Leistung zu verteilen.
Wenn Du es ganz extrem machen willst, auch drei Widerstände von dreifachem Widerstand alle parallel, also z.B. 3 mal 470 Ohm mit 7 Watt oder so. Das sollte dann als Gesamtwiderstand auch so um die 150 Ohm liegen entspricht dann aber einem 21 Watt Widerstand (3*7W) und hat aber eine sehr viel größere Oberfläche zum Wärmeaustausch.
Dass das dann auch etwas warm wird, sollte Dich nicht allzusehr verunsichern.
heribert
Beitrag von heribert »
das Zauberwort heißt:
L E R N E N!
Servus
Kurt
