Grundig TK 9 Aussteuerung
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
bei meinem TK 9 geht seit kurzem die Aussteuerung bei der Aufnahme nicht mehr.Der Schirm ist noch leicht grün wie es sein soll.. nur bei Signaleingang tut sich da nichts mehr.Es wird aber ohne Probleme aufgenommen bzw. das Band gelöscht.Vielleicht hatte jemand mal so ein Problem ?
Vielen Dank
Gruss Martin
Grundig-1985
Beitrag von Grundig-1985 »
die Grundig-Tonbandgeräte verfügen über ein Potenziometer, welches die Intensität des Ausschlagens des Auges, bzw. Bandes ermöglicht.
Vielleicht liegt in dem Kreis ein Defekt vor.
Dort ist auch ein Gleichrichter verbaut (einzelne Diode). Möglicherweise ist diese nicht mehr intakt.
Grundig-1985
als Beispiel lud ich das Schaltbild der Regelung meines TK 5 hoch:
http://img694.imageshack.us/img694/9124 ... uerung.jpg
So ähnlich müsste es auch bei deinem Gerät aussehen.
Kurzwelle25
Hallo Denis,
den poti habe ich schon untersucht und ist in Ordnung.Da hängt aber wie du vermutest eine Art Gleichrichter.Etwa dick wie ein Bleistift rund und ca 2cm lang..Farbe grau.. Er hat eine rote und eine blaue Kappe und sonst keinerlei Beschriftung.Reicht da eine normale 4007 Diode ?
Gruss Martin
JuergenK
GRUNDIG TK9
Beitrag von JuergenK »
Hier einmal der Schaltplanauszug zum TK9 (er weicht etwas vom TK5 ab):
http://s7.directupload.net/images/user/ ... algcth.jpg
Der Halbleiter ist ein E25C5, also Zwerggleichrichter 25V, 5mA. Da kann man auch eine Ge- oder Si-Diode nehmen.
Im Aufnahmebetrieb sind übrigens die Kontakte 24/25 geschlossen.
JuergenK
*Edit Moderator PL504: zu großes Bild verlinkt*
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Kurzwelle25
habe die Diode mal entfernt und gemessen.Wenn ich rot an Plus vom messgerät habe gibt es keine Reaktion auf dem messgerät.Pole ich aber um hab ich einen Wert von 1260 auf dem Durchgangsprüfungsbereich.Sieht wohl so aus als ob die Diode ganz ist ?!
Ansonsten hätte ich 1N4007 als Ersatz
Gruss Martin
JuergenK
Martin hat geschrieben:.Sieht wohl so aus als ob die Diode ganz ist ?!
Das sehe ich auch so. :-)
JuergenK
Kurzwelle25
dann heist es weitersuchen.. wär ja zu schön um wahr zu sein... das komische ist ja das es erst funktionierte und dann nicht mehr.. ist
auch kein thermisches problem... wo kann ich noch suchen ? der schalter schliesst auch wie er soll
Gruss martin
JuergenK
kann man bei der Aufnahme mit Signal (und natürlich bei aufgedrehtem Aufnahmeregler) an den Enden des 3 MOhm Widerstandes bzw. dem parallel liegenden 50 nF Kondensator - oder an den Pins 3 und 7 der EM71 - eine Gleichspannung messen, mit der das mag. Auge gesteuert wird?
Ich gehe mal davon aus, dass nicht etwa der Widerstand bzw. der Kondensator defekt ist und einen Kurzschluss verursacht. Also könnte man dort auch mal ohmmäßig nachmessen.
Wie sieht denn eigentlich das Leuchtbild der EM71 derzeit aus, wie früher bei Vollaussteuerung oder wie ohne Aussteuerung (also schwarzer Winkel)?
JuergenK
Kurzwelle25
Hallo Juergen,
das Leuchtbild der Em71 ist ganz leicht grün ohne irgend einen Ausschlag.
Der Kondensator an der Röhre ist neu.Messen ist nicht ganz so einfach.Man kommt schlecht an die kontakte dran wenn der Sockel samt Röhre wieder verbaut ist.Werde aber den Wert des Widerstands überprüfen.
Gruss Martin
Kurzwelle25
konnte den fehler mit Hilfe von Juergen am Telefon finden. es handelte sich um den 200k Widerstand der an der EM 71 sitzt.Dieser war hochohmig geworden.Spannung an der Diode war zwischen -0,6 und -52V
wenn ich ein Eingangssignal eingespeist hatte..
Vielen Dank nochmal an alle
Gruss Martin
