Grundig Chassis Stempel "Ame" - Bedeutung
grueni
Beitrag von grueni »
Heute habe ich mal eine Frage an die Experten:
ich restauriere gerade einen Grundig Musikschrank SO161 von 1959.
Das ist ziemlich viel Arbeit weil zahlreiche sehr krank aussehende ERO 100 Kondensatoren ersetzt werden müssen.
Auf dem Gerät (aus Netztrafo, Siebkondis am Chassisrand) und teilweise auch auf den Röhren oben findet sich ein Stempel "Ame".
Wurde das Chassis für den Amerikaexport gebaut oder was hat das zu besagen?
Vielleicht weiß jemand das. Wenn nicht, ist es auch nicht "lebenswichtig" hätte mich eben interessiert.:wink:
Klaus-Dieter
Radiowerkstatt
Stempel wozu?
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Klaus- Dieter.
Schau mal da hin,
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... tiekarte&s
ab Post 10, habe ich das ein wenig erklaert.
johann
Hallo Rocco 11
Mein Fehler, ich habe das nicht gesehen, geht nur wenn eingeloggt.
Das sind bestimmte Bereiche, die nicht jeder sieht, das wusste ich nicht ;-(
hier ein Teil davon:
http://www.radiomuseum.org/forum/prueff ... l_ehe.html
Im übrigen, war dieser Code auf allen teueren Teilen, Trafos. Filter, Lautsprechern, TV- Tuner, UKW- Boxen usw.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am So Jul 18, 2010 22:06, insgesamt 7-mal geändert.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Klaus-Dieter,
das ist nur eine Codierung der Röhren, die besagt, das es die Röhren der Erstbestückung sind. Mit Amerika hat das nichts zu tun. Da könnte genauso "Zyt" stehen.
Nordmende und Philips machen das in gleicher Weise, da sind auch drei Buchstaben drauf bei Röhren der Erstbestückung.
Roland
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Johann,
es sieht so aus, als ob man auf das SABA-Forum nur noch als registriertes Mitglied Zugriff hätte. Jedenfalls erging es mir so, als ich versuchte den erwähnten Beitrag zu lesen.
Beitrag von Gery »
Das Grundig Radio ist auch mit Amk Stempeln versehen worden, siehe links.
grueni
Ich danke euch allen, jetzt habe ich wieder was gelernt!
Ich kann nun auch nachvollziehen (weil kein Stempel drauf), dass wohl eine der EL95 mal getauscht wurde. :wink:
Die ist dann wohl neuer und das erklärt auch, warum sie auf dem Röhrentester etwas bessere Werte als die anderen drei bringt.
Der Kondensatortausch geht so langsam dem Ende entgegen und ich bin mal gespannt, wie die Kiste sich schlägt, wenn ich sie wieder hochfahre.
Vielleicht noch eine Frage:
der Ratioelko ist bei dem Modell im letzten Bandfilter integriert und der Ausbau ist daher etwas schwierig, weil ich alle Leitungen vom Bandfilter ablöten und mir merken (notieren) muss.
Was meint ihr, kann ich den einfach zunächst mal drin lassen?
Ist eben eine Kiste von 1959 / 1960.
