Grundig Oszilloskop
Manu
Grundig Oszilloskop
ich hab hier ein Grundig Oszilloskop MO22-20MHZ, (vielen Dank an Echolot). Die Netzsicherung war durchgebrannt, es war eine 250mA Sicherung drin, ich hab jetzt eine 315mA Sicherung reingepackt, weil ich keine andere habe. Ich hab die Sicherung in den 240V Slot gesteckt und dann an den Stelltrafo, bei 220V leuchten alle grünen Leds.
Ich hab mich nicht getraut, das Ding länger als 5 Sek am Netz zu lassen.
Mach ich was falsch?
Ist es kaput?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Manu
Ist es kaput?
Lg Manu
Grüße Manu
hoeberlin
weitere Fragen
nach 5 sek kann man gar nichts beurteilen, da die Röhre mehr Zeit braucht.
du kennst dich mit der Bedienung von Oszilloskopen im allgemeinen etwas aus? Gerät einschalten, 30 sek abwarten.
Wird der Bildschirm hell?
Ist eine linie sichtbar? wenn ja, scharf?
Wenn Du dich nicht genügend auskennst, kann ich Dir auch weiterhelfen. Dazu brauchen wir eine Wechselspannung ( Steckernetzteil mit AC Ausgang, zb 220V~/9V~), Modellbahntrafo etc. Dann fangen wir ganz systematisch von vorne an. Für diesen Fall habe ich nur eine Bedingung:
In dieser Suppe rühren nur Du und ich.
Henning
Henning
Manu
Alles klar ich weiß nur das das ding 2 kv fürht also rühr ich mit.
Grüße Manu
Manu
Ist das Gefärhlich?
Grüße Manu
Manu
da ich keine Ahnung hab, hab ich ihn nochmal angemacht.
nach ein paar sekunden zeigt er einen Punkt in der mitte einen grünen.
Ich kann diesen punkt mit dem Focus-poti heller und dunkler machen.
Mit einem weiterem Poti kann ich den punkt ändern, also breiter oder höher machen.
Ich hoffe das hilft weiter, aber die grünen leds leuchten alle noch.
lg
lg
Grüße Manu
Manu
Hat denn niemand eine Ahnung?
lg Manu
lg Manu
Grüße Manu
Hotte
Doch, aber Henning hat ausdrücklich gewünscht das dieses Süppchen nur von euch beiden gekocht wird. Demnach wird sich auch kein anderer einmischen.Power-Radio hat geschrieben:Hat denn niemand eine Ahnung?
lg Manu
Es soll Leute geben die Ihr täglich Brot mit Arbeiten verdienen müssen, die stehen dann eben nicht 24 Std. täglich zur Verfügung.
Geduld ist angesagt!
Gruß... Hotte
Manu
Alles Klar,
Grüße Manu
hoeberlin
Hallo, Hotte, Du sprichst mir aus der Seele.
Ich habe mich in der Zwischenzeit vorbereitet, und habe technische Daten und Frontfoto vorliegen.
An Manu:
jetzt geht es los: Das Oszilloskop ist ein Zweikanalgerät mit 2 Zeitbasen. Da muss man wissen, was man tut, sonst wird es höchstens Wellenkino.
Bitte folgendes in der angegebenen REihenfolgemachen:
Das Gerät ist noch ausgeschaltet!
1. BNC Eingang von CH1 mit dem mit 1Vpp bezeichneten Anschluss verbinden.
2. Großen Drehschalter im CH1 Feld auf 0,5V/cm einstellen. Positionseinsteller auf mechanische Mitte, den x2.5 Einsteller auf die CAL Position.
3. Jetzt fangen wir im Time A feld oben von links an: X10 nicht gedrückt. X/Y nicht gedrückt. Regler auf CAL Position. Großen Drehschalter auf AUTO. Hold Off auf norm. Positionseinsteller auf mechanische Mitte. Die letzten 2 Einsteller sind derzeit noch unwichtig.
4. Trigger: Slope A beliebig. Level auf 0. ersten Kippschalter auf AUTO, 2. auf AC, dritten auf CH1.
5. Vertikal Mode auf CH1, und ALT.
Jetzt Gerät einschalten. Es sollte eine horizontale Linie bzw Rechtecksignal erscheinen. Focus auf beste Bildschärfe ( dünnste Linien ) einstellen, Intens.( Helligkeit ) soweit zurückdrehen, dass noch etwas zu sehen ist, aber nicht unnötig hell.
Bitte jetzt beschreiben, was bei den einzelnen Punkten funktioniet hat, und was Du siehst.´
bitte ggf foto machen.
Viel Erfolg erstmal,
morgen geht es dann weiter.
Henning
An Manu:
Henning
Manu
Hallo Henning,
Ich hab hier so eine Messsptize mit einem Kabel das zum Oscilloskop fürt, die Spitze selbst und ein Kabel das von der Spitze kommt un zu einer klemme fürt.
Der kleine Pin 1VPP hat ja nur ein Anschluss, wo hin mit der Klemme oder der Spitze?
Noch eine Frage ist es Schlimm das ich das Gerät mit einer größeren Sicherung betreibe? Ich werd mir heute eine neue holen.
Lg Manu
Vielen Dank für deine Hilfe!
Lg Manu
Grüße Manu
hoeberlin
Hallo, Manu,
Du solltest schon eine korrekte Sicherung einsetzen. Bitte unbedingt darauf achten, ob eine träge (z.B T0.25A) hineingehört.
Die Messspitze die Du da hast, nennt man Tastkopf. Da steht entweder irgendwo 10:1 oder 1:1 drauf. Manche haben auch einen Umschalter, um von 10:1 auf 1:1 umzuschalten.
Das Kabel mit der Klemme ist Masse. Spannungen werden ja immer zwischen 2 Punkten gemessen! Die Masseklemme kommt üblicherweise an Masse des Prüfobjektes.
Beim Testen des Oszilloskops braucht die erstmal nicht angeschlossen zu sein. Die Messpitze selbst muss an den mit 1Vpp bezeichneten Anschluss.
Dann geht's weiter.
Henning
Dann geht's weiter.
Henning
Manu
Ok, hab mir heute die passenden Sicherungen geholt und werde Sie jetzt mal einsetzen.
Ich hab so ein Tastkopf mit umschalter. Ganz vorne, aber noch vor der Spitze, ist ein Metallfeld soll ich da Masse ran machen?
lg Manu,
Tut mir leid wenn ich nicht gleich alles beim ersten mal Kapiere aber ich weiß nur das die Dinger hochspannung führen.
lg Manu,
Grüße Manu
Manu
Hallo, hab jetzt alles gemacht was du gesagt hast doch immer das selbe, immer nur diese punkt in der mitte.
Grüße Manu
hoeberlin
Nächster Schritt
Hallo, Manu,
Deine PN habe ich gelesen.
Also hier weiter:
1. Der "Punkt" lässt sich mit dem Einsteller <->, der oben mittig zu finden ist, nach links und rechts schieben? Wenn ja, wieweit nach links und wieweit nach rechts ( in cm von Bildmitte )
2. Der "Punkt" lässt sich mit dem Regler Bildposition CH1 ( Bildsymbol Pfeil oben-unten ) nach oben oder unten schieben? wieweit?
3. Die Helligkeit des Punktes lässt sich mit "Intens" verändern, und der Punkt verschwindet bei "Intens Linksanschlag"
4. Der Punkt lässt sich mit "focus" scharf einstellen, und der Focuseinstller steht bei bester Schärfe nicht am Anschlag, sondern irgendwo zwischen 1/4 und 3/4 des möglichen Drehweges?
5. Du sagtest, die LED Kette in Timebase A leuchtet komplett? Was passiert, wenn der Timebase A Einsteller ( der große Knopf ) langsam nach rechts gedreht wird?
Danach gehts weiter.
Henning
Also hier weiter:
Henning
Manu
Punkt 3+4 funktionieren.
Punkt 5 hat sich selbst gelöst.
Die anderen Punkte funktionieren nicht!
lg
lg
Grüße Manu
