Wie funktioniert die Kabelfernbedienung für den SABA ....
Sahip
Beitrag von Sahip »
ich habe einen Wunderschönen SABA Freiburg 14 Stereo bekommen. Alles funktioniert.
Ich habe gesehen, dass man hier eine Kabelfernbedienung anschliesen kann.
Leider ist die sehr schwer noch zu bekommen und das Kabel wäre dann auch meiner Frau ständig im Weg.
Denn das gute Teil steht bei uns in der guten Stube.
Jetzt habe ich so eine Idee, ich baue mir eine IR-Fernbedienung passend zum Gerät dazu.
Leider fehlt mir die genaue Funktion der Kabelfernbedienung und ich habe auch leider noch keinen Schaltplan vom Gerät.
Wer kann mir die FB erklären und wer hat evt. einen Schaltplan vom SABA für mich?
Der IR-Sender und der IR-Empfänger mit Relaisansteuerung sind kein Problem.
Theoretisch bräuchte man 9 Kanäle:
1 Kanal für Ein/Aus
1 Kanal für Umschaltung MW/UK
1 Kanal für Stereo/Mono
1 Kanal für Sprache/Musik
1 Kanal für Stummschaltung Mute
2 Kanäle für Laut/Leise
2 Kanäle für den Suchlauf links/rechts
oder habe ich was vergessen bzw. konnte das mit der Kabel-FB bedient werden?
Vielen Dank
mfg
Sahip
hier findest du alle Unterlagen die du brauchst:
Freiburg 14
ich hatte auch schon mal eine FB nachgebaut. Dazu habe ich eine 25pol D-Sub Buchse parallel zu dem runden FB Anschluss angebaut um an dem Radio nichts zu verändern. Der Trick ist die Selbsthalteschaltung für den Suchlauf, diese kann man mit Relais nachbilden. Ich hab das Projekt leider nie zu Ende gebracht. Ein Freund wollte das Radio und weg war es :-)
Sahip
Beitrag von Sahip »
Oh, Vielen Dank,
das ist genau das was ich gesucht habe.
Jetzt kann ich mich ans entwerfen der Schaltung machen.
Nach dem 1. Eindruck glaube ich, kann man alles fernsteuern auch ohne großen Eingriff ins Radio.
Ich habe mir schon eine 15 Kanal IR ausgesucht.
Das wird ein Spaß,ein Radio welches schon 47 Jahre alt, lässt sich mit einer IR Fernbedienung steuern.
Vielen Dank nochmal für die Unterlagen.
mfg
Sahip
PS
Ich bin kein Sammler von alten Radios, sondern nur ein Liebhaber.
Ich habe fast in jeden Raum meines Hauses ein altes Radio stehen welches auch in Benutzung ist.
Auf meinen SABA Freiburg 14 Stereo, steht in der guten Stube, bin ich sehr stolz.
Es war das beste Radio seiner Zeit mit dieser Technik und Qualität weltweit!
sara
Beitrag von sara »
Hallo Sahip, ich weiss nicht so recht, aber irgendwo habe ich schon mal so was gelesen. Denke mal du weisst auch wo....
Gruss Andreas
Zuletzt geändert von sara am So Jul 25, 2010 23:11, insgesamt 2-mal geändert.
sara
Beitrag von sara »
Diese ideen sind schon länger im Umlauf !!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Andreas
Sahip
Beitrag von Sahip »
also ich habe meinen Freiburg 14 noch nicht so lange, und ja,
ich gebe zu hier im Forum nach einer Lösung gesucht zu haben.
Man muss ja nicht alles nochmal neu erfinden.
Aber ich habe nichts gefunden. Auch hatte ich noch keine Unterlagen vom Radio.
Nachdem ich jetzt den Schaltplan habe und mir die FB Schaltung angesehen habe,
weiß ich jetzt wie es funktioniert könnte.
Wenn Ihr der Meinung seid das es sowas schon gibt, dann gebt mir bitte einen Tip, ich würde auch eine Fertige Lösung kaufen oder nachbauen.
mfg
Sahip
