Ich suche einen Netztrafo für den NordMende Boheme.
Schon mal Danke fürs Nachsehen.
Gruß Dirk
Suche Netztrafo NordMende Boheme
Netztrafo Nordmende Boheme
Hallo,wenn Du Nummer,die auf der Unterseite des Trafos steht,mitteilen kannst?
Ich denke,daß ich dann weiterhelfen kann?!?
Claus
Claus
Netztrafo für NM Boheme
Hallo Dirk,
es sollte klappen.
Ich habe einen NT vom Chassis D15 ( Rigoletto 1963).
der kann dann zwar mehr auf der Anodenwicklung verkraften,ist somit ein "besserer Ersatz".
Nordmende hat oft über 2-3 Produktionsjahre gleichwertige Bestückungen vorgenommen.Die leicht abweichenden Zeichnungsnummern kann heute wohl kaum noch einer deuten?
Die Befestigung mittels Schränklaschen war über die 50èr und 60èr immer bei NM üblich.Lediglich das Rastermaß der 4 Laschen war Veränderungen unterworfen.
Wenn Du den Trafo kpl. mit Netzspannungs-Umschalter ausgebaut hast,solltest Du das Maß der 4 Befestigungs Laschen ermitteln.
Ich geh selbst davon aus,dass mein Trafo auch mechanisch identisch ist.
Melde Dich per PN,wenn es recht ist.
Claus
es sollte klappen.
Claus
