Saba Freudenstadt W5-3D
Niko
ich suche einen Seillaufplan oder ein gutes Innenfoto vom Saba Freudenstadt W5-3D. Im Radiomuseum.org gibt es einen Seillaufplan, allerdings stimmt dieser nicht mit meinem Gerät überein. Weder die Seillängen, noch die Zeichnungen passen. Am besten wäre also, wenn mir jemand ein paar Fotos schicken könnten, die den Seilverlauf der drehbaren Ferritantenne zeigen.
Niko
(In Geräte & Geschichten verschoben *Moderation*)
Niko
Zuletzt geändert von Niko am Di Aug 17, 2010 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
vergleiche mal diese Schaltung:
ich kann mir kaum vorstellen das da was nicht passen sollte?
Niko
Hallo Jupp,
danke für die Unterlagen, das ist leider das Falsche.
Hier ist der Ausschnitt aus dem Seillaufplan:
Und hier ein Foto meiner Antenne:
Man sieht, dass das Seil oben auf die Rolle läuft, und sie weiter unten wieder verlässt. Dazu kommt, dass die Schraube auf dem Foto keinen Zweck hat, d.h. sie muss zum Umlenken des Seils vorgesehen sein. Es gibt noch eine zweite Schraube auf dieser Rolle, direkt neben der Anderen.
Bei meinem Gerät ist die Feder nicht frei hängend, sondern in das untere Rad integriert.
Niko
Niko
Niko
Das gibt es nicht, das Gerät könnte längst wieder zusammengebaut sein, aber ich kriege es einfach nicht hin, dieses behinderte (sorry) Seil richtig aufzulegen! Also nochmal von vorne...
Als ich das Gerät erhielt, war das Seil falsch aufgelegt. Indizien dafür:
- es wurde nur eine von zwei Umlenkrollen verwendet
- Anschlag des Bedienknopfes und Nullstellung der Antenne passten nicht zusammen
- Die Feder war nur minimal gespannt und falsch in das untere Rad eingelegt
So, und jetzt habe ich gefühlte 20 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, aber das Seil passt nicht. Es ist immer zu kurz, wenn ich es am Ende einhaken will. Der Seillaufplan ist auch der Falsche (siehe oben), ich bräuchte also jemanden, der dieses Gerät besitzt und mir einen korrekten Seillaufplan zeichnet.
Wer ein Saba Freudenstadt W5-3D besitzt, bitte bei mir melden!
Niko
Niko
loewe
Hallo Niko,
ich habe selbst mal ein AM-Seil bei einem Freudenstadt 7 neu aufgelegt.
Es war eine sch**** Arbeit, aber mit viel Geduld, Fluchen und Klebeband gings irgendwann.
Man kommt zwar kaum irgendwo richtig ran, aber es geht.
Ich glaube, wenn du das Seil mal drauf hast, schaffst du die Seilzüge vieler anderen Radios leicht...
Mit einem Plan kann ich leider nicht aushelfen, aber hast du schonmal versucht, das Seil erst dann abzuschneiden, wenn es komplett aufgelegt ist?
Dann kann es doch gar nicht mehr zu kurz sein?!
Tobi
Tobi
Hier ein link aus der Bucht, da kann man schon einiges vom Seilverlauf auf den Bildern sehen, vielleicht hilft es ja weiter:
http://cgi.ebay.de/SABA-TUBE-RADIO-FREU ... 0538368855
Hier bei ATR gibt es auch noch was:
http://www.antikradio-restored.de/freud ... /album.htm
antikradio
Hi Niko,
ich hab mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Volker
antikradio
....und noch eins.
Gruß Volker
Erik
Otto
Hallo Niko,
wenn Du das Seil mit Hilfe der vom Volker freundlichweise hochgeladenen Fotos noch immer nicht drauf bringst, wäre es vielleicht keine dumme Idee, ein anderes Hobby zu suchen
. Die Seilführung ist auf den Fotos klar zu erkennen, die Seillänge musst Du halt durch probieren rausfinden. Wohnt denn in Deiner Nähe niemand, der Dir bei dem Problem behilflich sein kann?
Gruß Otto
Gruß Otto
Schumi
@ Otto, "anderes Hobby" - das Gleiche habe ich mir damals auch gedacht, als ich solch ein Seil hinfummeln musste
Aber schlimmer geht immer - als ich an einer 55er Capella das Ferritantennenseil mehrfach auflegen musste, wollte ich alles anzünden, was nach Radio aussieht
Bin leider etwas zu weit weg, um Niko zu helfen. Niko, gehe das nochmal ganz in Ruhe an, das ist zwar Teufelswerk, aber es funktioniert
Schumi
Schumi
antikradio
Ferritantennenseile sind auch immer die schlimmsten, obwohl es eigentlich sehr trivial aussieht.
Gruß Volker
Niko
und danke für die vielen Antworten!
Zunächst mal an Tobi, Erik und Otto: Dieses Seil ist das Originalseil! Das ist doch gerade das Problem, ich könnte natürlich ein Neues draufmachen, aber das Originalseil muss doch passen. Es sieht genau wie das auf Volkers Fotos (Vielen Dank!) aus.
@ Tobi: Ja, die AM-Seile habe ich auch neu aufgelegt, allerdings durch neues Seil ersetzt. Danach habe ich beschlossen, Saba-Geräte nur noch als Geschenk anzunehmen
Eine letzte Bitte an Volker:
Könntest du bitte mal Folgendes nachschauen: Das untere Rad, also an der Bedienachse, hat ja so eine Aussparung. Dreht sich diese am höchsten Punkt vorbei?
Niko
P.S. @ Otto: Ich will keine Dietmar-Diskussion reloaded, aber solche Sprüche könntest du dir auch sparen...
Niko
Otto
Hallo Niko,
bitte nicht böse sein, es war doch nur ein Scherz! Ich weiß doch, wie einen das frustet, wenn man etwas wieder und immer wieder versucht und es will einfach nicht gelingen.
Hast Du schonmal geschaut, ob einer der Radiokünstler in Deiner Nähe wohnt, der sowas schon öfter gemacht hat? Aus Deinem Profil geht leider nicht hervor, in welcher Ecke von Deutschland Du haust. Also oute Dich mal, vielleicht kommt dann Hilfe. Wieviele cm oder mm ist denn das Seil zu kurz?
Gruß Otto
Gruß Otto
