Falsch beschriftete Grundig-Rückwand
ein in diesem Forum nicht präsenter Sammler schickte mir ein Bild einer offensichtlich falsch beschrifteten Rückwand eines Grundig 4055/56:
Die dort verzeichnete EBF80 gehört nicht in das Gerät, statt deren eine EF80, so steht es auch im rm.org. Eine spaßeshalber eingesetzte EBF80 blitzt und funkt.
Auffällig sind die an mehreren Stellen zu sehenden Überklebungen, es könnte sich also um eine Rückwand handeln, die noch für die Vorgängerversion 4055/WF/3D gefertigt wurde. Dieses Gerät hatte an der Stelle aber auch keine EBF80.
Ich habe selber einen 4055/56 mit nicht überklebter Rückwand, welche auch korrekt die EF80 zeigt.
Ein Druckfehler ?
Erik
Beitrag von Erik »
Vielleicht wurde der beauftragte Überkleber durch das Feierabendhorn unterbrochen, legte die Wand beiseite und beim Aufräumen kam sie dann zu den fertig überklebten.
Hört sich albern an, kam aber zB bei massenhaften Ändern von technischen Zeichnungen _genau_ so oft vor. Das wäre übrigens mit ein Grund, warum die gleitende Arbeitszeit eingeführt wurde; damit die Angestellten nicht alles, was sie gerade in den Händen halten, fallen lassen weil das Horn tutet.
Meinst Du das ernst??
Beitrag von klausw »
Erik hat geschrieben:Vielleicht wurde der beauftragte Überkleber durch das Feierabendhorn unterbrochen, legte die Wand beiseite ....
Grins.
In diesem Zusammenhang möchte ich von einem Fall aus meinem Gerätefundus berichten. Ich habe meinen MENDE 151 WL aus 1936 bereits seit etwa 33 Jahren. Er wurde immer mal wieder repariert, zuletzt dieses Jahr auf Grund eines günstig erworbenen Schlachtgerätes schließlich auch komplettiert.
Diese MENDE-Gerätegeneration hat ein aufgenietetes Typenschild in Nähe des Trafos, das auch die laufende Gerätenummer zeigt. Auch der Gerätetyp, also 151 WL, wurde mittels Schlagzahlen in den Typenschild-Rohling eingehämmert.
Was mir in all den Jahren nie aufgefallen war:
In das Typenschild meines Gerätes wurde eingehämmert:
155 WL
Einen solchen Typ gab es nicht, also war da auch jemand "nicht ganz bei der Sache" :mrgreen: .
klaus
Sowas kenne ich von meinem Auto. Während in dem Scheckheft mit der Datenkarte die Typnummer richtig verzeichnet ist, steht auf der Kühlerbrücke, ebenfalls mit Schlagzahlen eingehämmert, an der Stelle einer 0 eine 6. Hat aber noch nie ein TÜV-Prüfer oder so gesehen...
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
.... dann ist das vielleicht gar nicht DEIN Auto.....?????
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben:Meinst Du das ernst??
Ja, sicher.
Da müssen 100 Rückwände manuell überklebt werden und eine davon läuft wg Feierabend oder Mittagspause schief. Was ist daran so ungewöhnlich?
Erik
Beitrag von Erik »
klausw hat geschrieben: In das Typenschild meines Gerätes wurde eingehämmert:
155 WL
Das kenne ich noch von der Hydraulikabteilung dieser kleinen Firma in Oberhessen, was die da montags manchmal in die Überwurfmuttern der Speicher eingeschlagen haben... reden wir nicht drüber.
