Philips Saturn 563 BD 563 A
Gestern war nicht mein Tag und auch nicht der Tag meines Radios nach längerer Betriebszeit des Radios ist die Sicherung durchgeknallt, bei mir fast auch. Naja nach Prüfergebnis Trafo kaputt, EZ 81 gezogen und Heizung abgeklemmt Trafo wird super heiß und knisterst vor sich hin.
Hat jemand noch so einen in seinem Fundus?
Oder soll ich mir lieber einen neuen Bestellen?
Bei Bürklin sind noch solche Netztransformatoren mit Heizwicklung, noch zu haben.
Vom Heizstrom müsste ich den größten nehmen, also den hier?
Ausführung mit Sekundärstrom 220 mA Typ N 220/2
Primär: 110 bis 240 V, Sekundär: 2*250/350V, 220 mA, Heizwicklungen 5,0-6,3V/2,2 A, 6,3 V/4,0 A, Kerngröße: M102/54,
Maße: L 102, B 94, H 108,5 mm, Gewicht: 3950 g
LG Gery
LG Gery
Hi Dirk508, danke für die Antwort.
Ja was mich halt auch verunsichert ist das Heizwicklungen 5,0-6,3V/2,2 A, 6,3 V/4,0 A die ungenaue 5,0-6,3V Angabe. Die Glühlämpchen könnte ich ja schon mal drauf legen, denen ist die Spannung im großen und ganzen eh Wurst. Und dann die EZ81, wobei ich halt nicht weis wie empfindlich die, gegen falsche Spannung ist.
Ich würde den alten ja gerne neu wickeln, aber hier in meiner kleinen Hobbyecke? :-L
Habe sonst nirgends einen Röhrennetztrafo gefunden, außer halt bei Bürklin.
LG Gery
LG Gery
Ja ich schon wieder
das lässt mich jetzt nicht schlafen
Ich frage jetzt noch mal ganz blöd, die Sekundärspannung (HS) ist ja am Trafo (340V) auch viel höher als nach der EZ81 (275V), ist der Spannungsunterschied zu vernachlässigen? Meine Güte ich raffe jetzt gar nichts mehr. Habe ich an der EZ81 eh eine andere Spannung als am Trafo?
Der Trafo Typ N150/2 könnte ja auch reichen?
Primär:110 bis 240V, Sekundär: 2*250/340V, 150mA, Heizwicklungen:5,0-6,3V/2,0A, 4,0-6,3V/4.0A
Ich stelle mal den Plan rein:
http://666kb.com/i/bma9bra9o0u7p020m.jpg
LG Gery
LG Gery
Gery, hast du schon bestellt? Warum fragst du nicht erst mal ob jemand ein Originalteil für dich hat? Ich weis das ich noch 2 Fragmente des BD563 habe aus denen ich locker ein Komplettgerät machen kann. Ob ich einen Trafo über habe kann ich im Moment noch nicht sagen, ich muss erst etwas graben. Aber die Möglichkeit besteht.
stimmt du hattest gefragt. Wer fragt bekommt bekommt auch Antwort. Trafo ist physikalisch vorhanden. Ich werde ihn noch prüfen und dann kannst du vorbeikommen. Abholen ist sehr gut!
Re: Philips Saturn 563 BD 563 A
hi Gery,
wie ist es mit dem Saturn weitergegangen?
Hi Jupp,
ja wie ist es weiter gegangen. Sehr schleppend, habe gerade eben die Kondensatoren bei ATR bestellt. Von jedem Wert 10 Stück, für das Archiv 630 Volt Typen. Ich bin ja so froh das du den Trafo mit der Litze abgepetzt hast, habe nämlich den blöden Zettel mit den Notizen verschlampt. So weis ich wenigstens wo was wieder hin muss. Habe nochmal am Grundig geschaut, ob ich den UKW Empfang hin bekomme, negativ. Beim nächsten Treffen, kannst Du ja mal schauen, ich gebe es auf.
Der Loewe hat ein Ehrenplatz im Wohnzimmerschrank bekommen, meine Frau findet das er schön aussieht.
Bei den 2 Stück 6800 pF / 1000 V- kann ich doch auch die 630 Volt ~ Kondensatoren ATR benutzen?
LG Gery
LG Gery
