Graetz Kurfürst Problem
Opus92 hat geschrieben: sag bitte nicht,dass du die gelben China Kondis in den Fernseher einbauen möchtest?!
Die Dinger sind dafür absolut ungeeignet!
Das gilt aber nur an den Stellen, wo hohe Impuls- oder Wechselstrombelastungen auftreten, also in den Ablenkstufen oder am Netzeingang. In den Kleinsignalstufen und im Tonteil kann man sie verwenden.
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Selbstverständlich kann man sie dort verwenden, als Boosterkonids, aber besser WIMA oder ERO benutzen. :)
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Ottchen Schmidt
Beitrag von Ottchen Schmidt »
Opus92 hat geschrieben:Otto,
sag bitte nicht,dass du die gelben China Kondis in den Fernseher einbauen möchtest?......!
Um Gottes Willen!!! Nein im Fernsehteil doch nicht! Aber im Radioteil klar, warum denn nicht. Sie sind ja auch in den Röhrenradios drinn. Wobei ich glaube, so schlechte Qualität haben die bestimmt nicht.
Um das ganze hier mal voran zu treiben:
Heute habe ich die Elko's bekommen :D Aber ein Problem und zwar:
beim alten Elko sind drei Anschlüsse vorhanden die aus den Elko kommen, und noch einer der an das Gehäuse geht daher denke ich das, dass Masse ist (oder). Bei den neuen sind folglich aber nur + und -, wie muss ich jetzt vorgehen.
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Also einen Minusanschluss und zwei mal Plus.
Otto
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Du hast natürlich Recht, die drei Anschlüsse aus dem Elko müssen + und die drei an dem Becher - sein.
Otto
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Ich habe mir das so gedacht:
Ich nehme von jeden der Elkos die Minus Anschlüsse und löte die mit dem Draht (es gibt nur einen Draht der an den Minuspol gelötet ist) der an den Minuspol geht zusammen, bei den Plus Anschlüssen lasse ich alle einzeln stehen und löte jeweils ein Kabel an einen Anschluss. Ist die "Konstruktion" in Ordnung oder ist das ein gavierender Fehler? Muss ich die Kondensatoren gegeneinander Isolieren? Sprich dürfen die sich gegenseitig berühren oder nicht?
Otto
(Theo Lingen)
Opus92
Die Konstruktion ist so absolut OK!
Isolieren musst du diese nicht, da herrscht am Minus Pol das gleiche Potential
Nicolai
Ottchen Schmidt
So ich habe jetzt alles so getauscht, wie es oben steht! Der Brumm ist jetzt komplett weg, bis auf ein minimales, auch bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler kaum hörbares Brummen. Das aber meiner Meinung nach normal ist. Aber ich habe trotzdem immer noch keinen Empfang auf allen Wellen, nicht mal ein Rauschen! EM84 zeigt nichts an. Jetzt ist alles getauscht im Radioteil, woran könnte es noch liegen?
Otto
(Theo Lingen)
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
kontrolliere ob Die Anodenspannung stimmt und auch ob alle Röhren an dem richtigen Platz stecken und auch glühen.Hast dus chonmal die Endröhe ( EL oder PL84 ) gewechselt..
Viele Grüsse
Opus92
Meine persönliche Meinung:
Ohne gute Fachkenntnisse ist es als Anfänger fast unmöglich einen Fernseher zu restaurieren!
Das sage ich, da ich es auch nur gemacht hatte, da mit fachkundige Hilfe bereit stand
Nicolai
Ottchen Schmidt
@Opus92: Also im Moment geht es um den Rundfunkteil, der mit dem Fernsehteil nichts zu tun hat. Es sind ja auch zwei Chassis! Und das Rundfunkchassis ist aufgebaut, wie jedes andere Röhrenradio auch (Ich bin sicherlich kein Profi, nicht mal im entferntesten, aber ein paar Röhrenradios habe ich schon wieder zum laufen gebracht. Nur die spielten noch so halbwegs vor der restauration!).
Mit Fernsehern habe ich ich überhaupt keine Erfahrung, da hast du Recht, aber um den geht es hier nicht. Ich wollte einfach nur das man wenigstens Radio hören kann.
@Kurzwelle25: Also Röhren sind alle an ihrem richtigem Platz. Nur kommt es mir so vor, als wäre die Anodenspannung ein wenig im Keller (EM84 leuchtet ja nicht). Wie hoch müsste die im Normalfall sein? Was könnte der Fehler sein?
Otto
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Die Anodenspannung müsste zwischen 260 und 290 Volt liegen
LG Manu
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Re: Graetz Kurfürst Problem
Klasse, jetzt kann es wieder losgehen :super: :jump: .
Die Anodenspannung gemessen an der EL 84 beträgt nur knapp über 50 Volt!
Wo muss man jetzt nach dem Fehler suchen?
Otto
(Theo Lingen)
Opus92
Was sagt der Gleichrichter bzw. die Netz/Siebeelkos?
Wenn dort auch nur 50V anliegen, dann ist der Gleichrichter im Eimer!
Nicolai
Ottchen Schmidt
Die Siebelkos hatte ich ja gegen neue getauscht daran dürfte es eigentlich nicht liegen, also bleibt eigentlich nur der Gleichrichter?
Wird gleich morgen geprüft!
Otto
(Theo Lingen)
