reichen dort 0,68 A aus?Erik hat geschrieben:Ich würde eine Feinsicherung nehmen, die braucht weniger Einbauplatz.xscotty1990 hat geschrieben:Reicht eine rückstellbare Sicherung aus?
Trenntrafo selber bauen
xscotty1990
Erik
xscotty1990
radiobastler
Bei einer Absicherung sekundär von 0,68 A, hätte dein Trafo ca. 150VA. Wenn der Trafo von seiner Bauart nicht Kurzschlußfest ist, dann wird er einen viel höheren Einschaltstrom haben. Eine 0,68 A Sicherung primär würde sofort durchbrennen. Ich würde Feinsicherungen nehmen, aber auf der Primärseite würde ich mit ca. 2 A absichern. Wenn die das Einschalten (ohne Last) überlebt, dann lass sie so. Viel weiter runter kann man da nicht gehen, solltest du mal testen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Erik
Ja, der Einschaltstrom ist sicherlich viel höher. Aber sollte der nicht dadurch aufgefangen werden, daß die Sicherung träge ist?radiobastler hat geschrieben:Bei einer Absicherung sekundär von 0,68 A, hätte dein Trafo ca. 150VA. Wenn der Trafo von seiner Bauart nicht Kurzschlußfest ist, dann wird er einen viel höheren Einschaltstrom haben. Eine 0,68 A Sicherung primär würde sofort durchbrennen. Ich würde Feinsicherungen nehmen, aber auf der Primärseite würde ich mit ca. 2 A absichern. Wenn die das Einschalten (ohne Last) überlebt, dann lass sie so. Viel weiter runter kann man da nicht gehen, solltest du mal testen.
Ich bin da jetzt etwas irritiert weil doch 0,68A angegeben wurde. Was ja auch deutlich höher ist als das, was in meinen großen Röhrenradios drin hängt.
Erik
Auch wahr.PL504 hat geschrieben:Du sollst mit dieser Sicherung nicht Dein Röhrenradio, sondern Deinen Trenntrafo absichern. Also mußt Du eine Sicherung nehmen, die für den Trenntrafo korrekt dimensioniert ist.
Das Radios wird mit seiner Sicherung geschützt.
Ich bin da halt lieber einen Nummer vorsichtiger als zu leichtsinnig.
xscotty1990
guten Abend,
ich weiß nicht ob das hier richtig ist, aber mein selbstgebauter Trenntrafo macht jetzt Mucken
Ich habe 2 Sicherungen verbaut, Primär eine T1A Sicherung und Sekundär eine T2A Sicherung.
Nun habe ich hier einen defekten Fernseher wo die Sicherung im Netzteil durchgebrannt war. Neue Sicherung rein, Trenntrafo eingeschaltet: Trenntrafo geht aus.
Was war passiert? Die Primärsicherung vom Trenntrafo ist rausgeflogen. Die Fernsehersicherung, sowie die Sekundäre sind beide in Ordnung...
Ich habe testweise auch eine T2A Primär bei dem Trenntrafo reingesetzt. Gleiches Problem....
Kann es sein, daß der Fernseher mehr als 2 A zieht? Vielleicht durch etwaige Kurzschlüsse im Netzteil oder anderen Schabernack? Und wenn der Fernseher soviel zieht, warum fliegt dann nicht meine Sekundärseitge Sicherung raus? Ich hoffe die alten Hasen hier können mir helfen.
gruß Marco
gruß Marco
xscotty1990
xscotty1990
Ist ein Lifetec.... hab ihn jetzt mal so ans Netz angeschlossen. Jetzt fliegt die Fernsehersicherung raus.... denke mal daß der PTC kaoutt ist.PL504 hat geschrieben:Wenn's ein Raduga ist, würde ich mir bei 3 A keine Sorgen machen.
