habe mal die ECL 86 durch PCL 86 mit Adapter getauscht (Jupiter Stereo). Ergebnis ist ein ständiges, wenn auch leises ,Netzbrummen. Die Leistungsaufnahme ist gleich wie vor dem Tausch. Wer hat ähnliche Erfahrungen mit PCL86?
PCL86 brummen
Stoffzge
Re: PCL86 brummen
wie erzeugst Du denn die Heizspannung?
Stoffzge
Re: PCL86 brummen
Ich habe Adapter bei "Tubeprofi" bestellt für Röhren mit einer Heizspannung von 12-15V statt 6,3V. Die habe ich verwendet.
Re: PCL86 brummen
Hm, kenne ich nicht. Hat die Heizspannung einen Massebezug?
Stoffzge
Re: PCL86 brummen
Das kann natürlich sein. Das der Adapter keinen richtigen Massebezug hat. Muss ich erst prüfen.
hoeberlin
Re: PCL86 brummen
Hallo, in die Runde,
folgendes fällt auf:
- Der Verkäufer verkauft Zwischenadapter, die eine Spannungsverdopplerschaltung mit Kondensatoren und Dioden enthalten.
- Er hat keine Ahnung, was er da verkauft! Eine EL84 kann nicht durch eine PL84 ersetzt werden. Da ziehe bitte jeder, der möchte, eine Röhrendatentabelle zu Rate!
- Die Gleichrichtung mit Dioden hat immer scharfe Übergänge von sperrend zu leitend, die sich auf das ganze Gerät ausbreiten können.
- Der Netztrafo ist für solche nicht sinusförmigen Heizströme nicht ausgelegt. Vielmehr ist es die Basis eines gut laufenden Netzteils eine Balance zwischen rein ohmscher Last ( Röhrenheizung ) und Gleichrichterlast zu haben. Darauf ist alles ausgelegt.
- Die Röhre sitzt höher in der Fassung. Viele Geräte habe für die ECL86 eine im unteren Bereich abgeschirmte Fassung ( ca 2 cm hoher Blechzylinder ) der das halbhohe Triodensystem abschirmt.
- niemand weiss, wie es in diesem Adapter aussieht, und wieweit die Signalleitungen ( insbesondere die Steuergitter ) von anderen ( insbesondere Heizleitungen, Kondensatoren und Dioden ) entfernt sind.
Meine Empfehlung: wenn schon PCL86, dann ein kleiner Zusatztrafo, dessen Sekundärwicklung in Reihe mit der originalen Heizwicklung gelegt wird. Der braucht dann nur ca 7 Volt / 0,3 Amp pro einer PCL leisten, und bei korrekter Verlegung der Heizleitungen sollte es kein Brummproblem geben.
meint Henning
meint Henning
Erik
Re: PCL86 brummen
Könnte man nicht auch einfach einen alten 12 Volt Klingeltrafo nehmen?
hoeberlin
Re: PCL86 brummen
..... könnte man auch, allerdings ist insbesondere ein Klingeltrafo ( wenn es ein spezieller Klingeltrafo ist ) dafür nicht geeignet, weil er einen zu hohen Innenwiderstand hat ( aufgrund der Abmessungen des Trafokerns )
Klingeltrafos müssen nämlich kurzschlussfest sein, was dadurch erreicht wird, dass die magnetische Kopplung zwischen Primär und Sekundär eher lose ist.
Jeder andere Trafo ist natürlich geeignet, sofern er die entsprechenden Strom- und Spannungswerte einhält.
Der Trafo muss primärseitig gesondert abgesichert werden.
Die Heizleitungen, die von diesem Trafo zu den Röhren führen, sollen verdrillt sein.
Die Heizung der Röhren muss wie vorher auch, einseitig an Masse gelegt werden, damit keine hohen Spannungen eingestreut werden können.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Henning
Henning
Stoffzge
Re: PCL86 brummen
Na das hört sich schon mal gut an. Da lässt sich was mit anfangen. Danke.
Erik
Re: PCL86 brummen
Danke dir, irgendwann werde ich das ja mal brauchen.hoeberlin hat geschrieben:..... könnte man auch, allerdings ist insbesondere ein Klingeltrafo ( wenn es ein spezieller Klingeltrafo ist ) dafür nicht geeignet, weil er einen zu hohen Innenwiderstand hat ( aufgrund der Abmessungen des Trafokerns )
Henning
