original Skala oder neue nach Kopenhg. Wellenplan verbauen?
Tobi
Beitrag von Tobi »
diverse Radio u.-Zubehörhersteller boten nach dem Krieg Skalen nach dem Kopenhagener Wellenplan an um Vorkriegsradios mit neuer Skala auszustatten.
Die mir bekannten Skalen sahen dem Vorkriegstyp sehr ähnlich, nur dass die Sendestationen anders sortiert waren und verschiedene Sender hinzugekommen bzw. weggefallen sind.
zurzeit kann ich mich nicht entscheiden, welche Skala ich nun verbauen soll.
die originale von 1939 mit dem Aufdruck 50,200,200 m Band
die neue ca 1949 Aufdruck K,M,L (Kopenhagener Wellenplan)
Für welche würdet ihr euch entscheiden?
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Re: original Skala oder neue nach Kopenhg. Wellenplan verbau
Beitrag von Gery »
Morsche,
ich würde jedes Jahr die Skalen einfach wechseln, so wird das nicht so langweilig.
Okai, also eher die Originale würde ich einsetzen.
Die andere kannst du immer noch irgendwie einrahmen, und neben dem Radio an die Wand hängen.
LG Gery
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
wenn die neuer Skala in kHz geeicht ist, würde ich die nehmen, denn die Angaben heutiger Sender sind nicht mehr in Metern, sondern in kHz. Das macht das auffinden und zuordnen von AM Sendern einfacher.
aber wie meine Vorredner schon sagten....
Geschmackssache.....
Henning
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich würde die originale Skalenscheibe bevorzugen. Die nachgemachten aus der Zeit nach dem Kopenhagener Wellenplan sehen häufig anders aus bzw. sind oft von sehr schlechter Qualität (Lackablösungen, verwischbar...).
Roland
Beitrag von klausw »
Wenn beide gut sind, würde ich die neuere verbauen und die andere sicher aufbewahren. Die so entstehende Lösung ist zeithistorisch wesentlich interessanter, da gar nicht soooo viele Geräte umgerüstet wurden. Nach dem Krieg hatten die meisten Radioeigner andere Sorgen.
Ich besitze einen VE301 Dyn W, im Originalzustand, was ja nichts Seltenes ist.
Daneben besitze ich einen VE301 Dyn GW, der eine Nachkriegsskala hat, und er besitzt auch ein Nachrüst-KW-Teil. Ich kaufte ihn unmittelbar nach der Wende in Leipzig von privat.
Diese beiden Umbauten machen ihn interessant und heben ihn von der Masse ab..
Tobi
Beitrag von Tobi »
PL504 hat geschrieben:
Um welches Radio handelt es sich? Zwei verschiedene und passende Skalen hat man nicht häufig zur Auswahl. ;)
Ich hab jeweils zwei Mende 195W mit unterschiedlichen Skalen und zwei Mende 192W mit alter und neuer Skala
Bei der "neuen" Skala vom M192 leuchtet sogar der Mende Schriftzug, das war bei den Vorkriegsmodellen nicht üblich.
Da könnte ich auch ein Beispiel liefern.
Hatte vor einiger Zeit die Aufgabe, mein Saba 446WLK zu restaurieren.
Dabei bekam ich die Hilfe eine netten Freundes (Henning aus dem Forum), der mir ein zweites als Ersatzteilträger zur Verfügung stellte. Bei diesem war eine Nachkriegsskale verbaut (oder war es bei meinem???).
Jedenfalls hier mal ein Foto aus dieser Zeit.
Das andere Radio wurde natürlich auch gerettet...
drahtfunk
Nachkriegsskala
Beitrag von drahtfunk »
zum Thema kann ich auch eines beisteuern.
In meinem Bestand befindet sich ein Imperial 60 GWK aus dem Jahre 1939. Die Glasskala hat auch eine abweichende Beschriftung. Hier findet man z.B. "NWDR", "AFN" und "RIAS" Berlin.
Offenbar haben einige Hersteller bei der Ersatzteilbereitstellung auf dier veränderten geschichtlichen Zustände reagiert.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
