ich muss mich leider mit meinem Graetz Fantasia 622 nochmal melden. Nach Austausch der alten Kondensatoren und "richtigem" anlöten des einen Kondensators hat der Radio ja einwandfrei funktioniert. Ich habe heute ca 4 Stunden damit gehört. Dann setzte auf einmal der Ton ruckartig aus und kam wieder und wurde dann anschließen recht leise. Als ich hinten mal nachschaute merkte ich das die eine EL 95 rote Backen hat. Hab dann gleich ausgeschalten und mir mal die Widerstände angeschaut, aber optisch nichts erkennen können. An was können rote Backen noch liegen ? Die Röhre ist ja ganz Klar überlastet... oder welche Widerstände/ Bauteile kämen da in Frage ? Was noch nicht gewechselt ist sind die Ladeelkos (3x50 µF) und der Gleichrichter.
Hast Du den Koppelkondensator zur EL95 schon überprüft?
Vielleicht hast Du den übersehen. Falls nicht, dann messe mal alle Spannungen an der Röhre.
Am besten - falls machbar - in beiden "Betriebsarten". Einmal mit roten Backen, und einmal ohne. Andernfalls zum Vergleich die Spannungen an der Fassung bei gezogener Röhre messen.
könnten auch Kontaktprobleme der EL95 im Röhrensockel sein oder eine defekte Röhre. Man kann die Röhren einzeln probieren, abwechselnd an beiden Steckplätzen. Das wäre dann die Schnelldiagnose. Besser wären Spannungsmessungen wie Rocco schon geschrieben hat.
Ok ich setze mich morgen Abend mal dran und messen mal die Spannungen und werde dann hier berichten.
Welche Spannungen müssen denn wo anliegen, bzw wie ist die Tolleranz ?
ich habe gerade mal die Spannung an den beiden EL 95 gemessen.
Zuerst die Röhre die keine rote Backen macht, die breite freie Stelle am Sockel ist unten auf 6 Uhr ausgerichtet und dann links rumgezählt:
1. 0 Volt
2. 16,2 Volt
3. 0 Volt
4. 6,35 Volt~
5. 253 Volt
6. 213 Volt
7. ist nicht angelötet
Nun die EL95 mit den roten Backen:
1. 18 Volt
2. 15 Volt
3. 0 Volt
4. 6,4 Volt~
5. 235 Volt
6. 217 Volt
7. 18 Volt
Was mir jetzt noch aufgefallen ist das der Empfang komplett aussetzt (nicht beim messen,schon vorher), es rauscht nur.
Soll ich jetzt noch ohne Röhren messen ?
Koppelkondensator abgelötet und gemessen, zeigt nur noch 0,2 Volt an. Natürlich hab ich einen 0,033µF wieder mal nicht da. In wie weit dürfte das tolerieren ? Hab noch einen 0,028 µF da.
Nein die Koppelelkos habe ich gemessen und da sie keine Teerkondensatoren waren, sondern so verlötete aus Metall und der Wert passte habe ich sie belassen. War wohl ein Fehler wie sich gerade herausstellte.
Den Kondesator habe ich jetzt gegen 2 Wimas in Reihe getauscht, sind genau 0,033µF. Nun spielt das Radio wieder einwandfrei und auch ohne rote Backen. Hatte da wohl Glück das keine EL95 kaputt gegangen ist.
Auf jedenfall Danke für die Hilfe, das ganze macht langsam richtig Spaß, das Radio hört sich sehr schön an.
bleibt noch die Frage warum der Empfang ausgesetzt hat. Möglich das die Anodenspannung durch den falschen Arbeitspunkt der EL95 so in die Knie ging das der Empfang abgerissen ist.
diese Sache muss ich Euch Profis überlassen, ob das daran gelegen haben könnte. Werde aber wieder einen mehrstündigen Test machen. Ich bin immer wieder erstaunt was so ein altes Radio für einen brillianten Empfang hat. So viele Sender bekomme ich sonst mit keinem Radio hier in der Wohnung.
Das Problem ist, die Kondensatoren können die richtige Kapazität haben, und trotzdem defekt sein. Es können Isolationsfehler auftreten, die sich erst bei hohen Spannungen bemerkbar machen. Die kann man nicht mit einem Ohmmeter messen. Da benötigt man spezielle Messgeräte für.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
