Wollt' ich immer schon mal machen...
Re: Wollt' ich immer schon mal machen...
Hallo drahtfunk, hallo Roland!
Ich muß Roland mit seiner Vermutung zustimmen. Auch fällt mir noch Blaupunkt dazu ein. Ich sage nur Hescho.
Mein Tipp - reiße die Bandfilter auf und prüfe die Kreiskapazitäten. Ich hatte dies hier in den letzten Monaten bei beschriebenen Blaupunkt (6W78), Saba (446WLK) und TFK (876WK). Beim Saba waren sie alle befallen, beim Blaupunkt zwei und bei TFK mußte ich mächtig nachregeln. Es war nicht alles Hescho (TFK), aber als Grundsatz bei Problemen kann das schon gelten.
Bevor Du die ZF über alles prüfst, würde ich da wie gesagt einzeln prüfen. Neuabgleich ist sowieso sinnvoll und nötig.
Und hier wieder aus bekannter Quelle die Bilder dazu.
http://www.radiomuseum.org/r/saba_446wlk_446_wlk.html
bei AEG/Telefunken sind in der Zf fast immer diese keramischen Kondensatoren drin, die in etwa Größe und Aussehen einer Münze haben. In diesem Fall keinesfalls versuchen etwas abzugleichen, sondern zuerst den Kondensator auf seine Kapazität überprüfen. Die sind mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% kaputt, durch die völlig verstimmten Kreise bekommt man dann kein vernünftiges Signal mehr durch.
Ersatz ist nur möglich durch hochwertige Styroflex- oder Keramikkondensatoren (Röhrchen) mit 1 oder max. 2% Toleranz, der Wert muß möglichst genau eingehalten werden. Keine anderen Kondensatoren mit 5, 10 oder 20% Toleranz verwenden, auf keinen Fall irgendwelche gelben Folienkondensatoren. Typische Werte bei AEG/Telefunken in der Zf sind 175 pF, 195 pF und 200 pF, bzw. im Oszillator sehr krumme Werte wie z. B. 587 pF. Im Oszillator sitzen in der Regel 2 Stück dieser Keramikkondensatoren.
Sehr oft sind auch noch keramische Abgleichtrimmer (z. B. im Oszillator) durch Sulfidierung taub, nicht unnötig dran drehen (= danach kaputt), sondern zuerst die Festkondensatoren prüfen.
Roland
Roland
Hallo Drahtfunk,
am Wochenende komme ich auch zu nichts, da in der erweiterten Familie ein Todesfall zu beklagen ist. Und der Küchentisch muß auch wieder frei werden.
Deshalb vorab, vom unausgebauten Gerät, Fotos wie versprochen. Mehr ist im Moment zeitloich nicht drin.
Das Antennenkabel, das man auf einem Foto sieht, ist auch nicht original so sondern hinzugefrickelt und mit Reißbrettstiften im Gerät festgetackert.
@Roland:
So kann man auch beim Mitlesen viel Spannendes erfahren. Danke für Deine Erklärungen.
Gruß Ralph
@Roland:
Gruß Ralph
Hallo Drahtfunk,
nach mehrfachen Upload-Versuchen hier etwas zum 975W und DeTeWe von mir:
http://rapidshare.com/files/431482548/B ... 975W_2.pdf
http://rapidshare.com/files/431483038/D ... _Stock.pdf
mit besten Grüßen
Großsuper AEG 476 GWK
Hallo in die Runde
und danke an paulchen, Roland für die überaus hilfreichen Hinweise. Damit ist erst einmal die Richtung klar.
Gelesen habe ich schon einmal vor längerer Zeit von problematischen Glimmerkondensatoren bei Telefunken. Das dies auch für mein Gerät hier zutrifft, ist nun die neue Erkenntnis.
Hoffentlich finde ich am WE etwas Zeit für einige Arbeiten am Gerät. Vorab muß ich schon mal meinem Fundus sondieren, ob sich geeigneter Ersatz für die Oszillator- und ZF- Kreiskondensatoren finden läßt. Eventuell brauchbare ausmessen.
Danke auch Ralph, für Deine pN und die aktuellen Bilder hier. Wie schon geschrieben, will ich meine Geräte erst noch heraussuchen. Dann mache ich auch mal ein paar Aufnahmen.
Danke und Gruß aus der verregneten Hauptstadt
drahtfunk
drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Hallo drahtfunk!
Na dann wünsche ich mal viel Erfolg.
Hallo Herrmann!
Ich kannte zwar Deinen Beitrag schon aus einer anderen Quelle (
), aber freute mich nochmals diesen hier zu lesen.
Was mir an dem gesamten Artikel den größten Spaß bereitet hat, war der "Tagebuchstil". So etwas erlebt man leider nicht mehr oft. Als wenn man daneben sitzt...
DANKE!
Hallo Herrmann!
DANKE!
Na jetz aba!
Was iss'n das für ne Rapid- *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******? Geht ja gar nicht!
Was mache ich falsch?
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Im übrigen:
Im übrigen:
Da schließe ich mich drahtfunk an.
Ich bekomme es nur als Verlinkung runtergeladen. Habe es auch über mehrere Downloader versucht. Immer gleich.
Ich komme sogar nur zu einem Link, wo es heißt, wenn ich ihn öffnen will, "das Programm muß bekannt sein".
Übel, übel sprach der Dübel, als er in der Wand verschwand.
Ich würd's nämlich auch sooooo gerne lesen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Hallo Ihr zwei.
Wenn man auf die angegebene Adresse geht, steht rechts "langsamer Datentransfer" dort gehts.
http://rapidshare.com/#!download|634tl4 ... ock.pdf|49
johann
johann
Liebe und großen Dank an
PL 504:
Damit hat's geklappt!
Gruß Ralph
PL 504:
Gruß Ralph
Nein, natürlich habe ich nichts dagegen.
Danke Johann für Deine Einweisung bei den Unduldsamen, ich hatte keinen besseren Uploader gefunden und schon geahnt, dass die Wartezeit einfach nicht gefallen kann. Und so habe ich mich lieber mal kurz abgeduckt um die faulen Eier nicht abzubekommen (für die ich ja nichts kann)
Exkurs: Johann, eine Bitte noch: Ich mach gleich einen Beitrag auf "Selektograf SO81 - Glimmlampenfunktionen" und ich bräuchte da den Rat Fachkundiger.
mit besten Grüßen
Hallo nochmal,
und danke für die erneute Bereitstellung. Mit dem langsamen Herunterladen war mir leider auch kein Erfolg beschieden, trotzdem danke für den Hinweis.
Der Restaurierungsbericht von stereowaage ist sehr interessant und wird mir mit Sicherheit bei der Aufarbeitung meines Gerätes helfen, bei dem ich auch ein weiteres Kondensatorproblem vermute. Danke nochmal.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Im übrigen:
Im übrigen:
Hallo Drahtfunk.
War eben dort. : "die Datei ist nicht verfuegbar." Die Adresse steht noch da.
Wenn man dort nichts kauft, ist man eine NULL
johann
johann
Ja, Johann,
dasselbe las ich auch.
Ich hatte auch keine Lust, eine Kaufentscheidung zu treffen.
drahtfunk
drahtfunk
Im übrigen:
Im übrigen:
Eure Uploadempfehlung (auch für größere Mischdateien) ? Welchen kostenlosen Uploaddienst kann man besonders empfehlen, wo einem auch noch über längere Zeit Zugriff gewährt wird?
Mit etwas Fremdhilfe will ich auch versuchen so eine Uploadmöglichkeit in meine Webseite einzuprogrammieren - wenn es denn geht. Mit HMTL-Programmierung kenn ich mich noch nicht aus.
Statt nachträglichem Ärger wegen dieses blöden Uploadprogramms wünsche ich Euch erst einmal ein schönes Wochenende
(Es grüßt der "Vierteloberpfälzer" und somit auch "Grenzfranke" - Teil der Familiewurzeln lebte und lebt im Raum Neumarkt/Postbauer-Heng)
mit besten Grüßen
