Loewe Opta 3841W UKW zu leise
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
habe hier einen Hellas 3841W von Loewe.
Habe ihn soweit überarbeitet das alle kritischen Kondensatoren sowie Elkos getauscht sind.
Kathodenwiderstand war ebenfalls defekt..habe eine EL84 gewechselt.Anodenspannung stimmt.
Tastensatz komplett gereinigt.
Die AM Bereiche funktionieren mit normaler Lautstärke aber etwas dumpf meiner Meinung nach.
TA spielt sauber mit gutem Klang...Nur UKW spielt sehr leise.Die Anzeigeröhren reagieren aber auf die Sendereinstellung.
Wer könnte mir das Tips geben wo ich noch suchen oder auch messen könnte ?
Vielen Dank und Grüsse
antikradio
Re: Loewe Opta 3841W UKW zu leise
Beitrag von antikradio »
Hi Martin,
hast du den versteckten 0,022µF Koppel C unter dem Tastensatz auch gewechselt?
Ist etwas schwer zu lokalisieren,.
Kurzwelle25
der Kondensator ist auch gewechselt... ich finds leider nicht.. er spielt sauber aber viel zu leise auf UKW ..
Gruss Martin
Otto
Beitrag von Otto »
möglicherweise ist die Ursache im Klangregelteil zu suchen. Die Schalter für Bass, Jazz, Orchester usw. sind
fast nicht sauber zu kriegen und haben mir erhebliche Probleme bereitet. Man kann sie weder ausbauen noch
öffnen, einzige Möglichkeit besteht darin, seitlich in die Schalter Kontaktspray zu sprühen, einwirken lassen,
alle Schalter abwechselnd 100 x betätigen und anschließend gründlich mit Bremsenreiniger auspülen. Nach der
Prozedur hat mein Hellas fast einwandfrei gespielt, nur der 3D- Schalter spinnt bis heute. Nach dem Einschalten
spielt das Radio nur ohne Seitenlautsprecher, erst wenn ich die 3D- Taste mehrmals ein- und ausschalte kommt
ein Kontakt zustande.
Gruß Otto
Kurzwelle25
ist aber warscheinlich auch möglich das ich selbst einen fehler eingebaut habe durch Kondensatorwechsel und somit den Bereich
fast stumm geschaltet habe ? Vielleicht hat jemand da ein Bild vom HF Bereich wo ich suchen kann .Mit Schaltplan bin ich nicht allzu fit
Gruss Martin
tubefan
Beitrag von tubefan »
Schön wäre es wenn du den Plan hier einstellen könntest, dann
wäre die Beteiligung bestimmt größer.
Kurzwelle25
Kurzwelle25 hat geschrieben:.Mit Schaltplan bin ich nicht allzu fit
Gruss Martin
solche Schaltpläne wie oben könnte ich auch nicht lesen 8_)
Das ist jedenfalls ein außergewöhnliches Gerät, mit 14 FM- und 11 AM-Kreisen, 3 Endstufenröhren, 2 magischen Bändern und automatischer Scharfabstimmung. Auch die Schaltungstechnik ist stellenweise einzigartig. Das einzige, was noch fehlt, ist eine Vorstufe für die AM-Bereiche, aber diese ist einige Jahre vorher weitgehend aus der Mode gekommen.
Ich denke, der Fehler liegt, wenn Du ihn nicht durch ein falsch eingelötetes Bauteil selbst eingebaut hast, an den Schaltkontakten, die den NF-Weg für UKW durchschalten (U2/8,11,12 und U2/13,15,16) einschließlich R 35 und C 85, oder aber im Bereich des Demodulators. Das ist die ziemlich umfangreiche Schaltung zwischen der Anode der zweiten EF 89 und den beiden EM 84 (die fälschlicherweise im Schaltplan als eine Röhre dargestellt sind). Für FM ist das im Prinzip ein normaler Ratiodetektor, dazu gehören die Dioden Gr 4 und Gr 5 sowie die Spulen Sp 38, Sp 39 und Sp 40. Nur ist die Schaltung deutlich aufwendiger als in anderen Radios, weil sie mehrere Aufgaben hat: Zunächst einmal je nach Wellenbereich die AM- und FM-Demodulation, außerdem werden dort das Steuersignal für die AFC und die Ansteuersignale für die beiden EM 84 ("magische Waage") gewonnen.
Vielleicht kennt ja einer der Kollegen die Schaltung und ihre Fehlermöglichkeiten besser als ich und kann entsprechende Tips geben. Ansonsten würde ich alle Bauteile in diesem Bereich überprüfen.
Hotte
Beitrag von Hotte »
saarfranzose hat geschrieben:solche Schaltpläne wie oben könnte ich auch nicht lesen 8_)
Wieso nicht? Ich habe den jetzt einmal testweise ausgedruckt. Da er im Original ein wenig klein ist habe ich den Ausdruck auf 4 Seiten vergrößert. Selbst ohne Brille einwandfrei. :-)
Gruß... Hotte
tubefan
Jo, jetzt hab ich es auch gemerkt. Man muß den Plan lokal abspeichern, sonst gibt es
nur eine schlechte Vorschau.
Zuletzt geändert von tubefan am So Nov 21, 2010 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
erst dachte ich, du willst mich verkohlen, Hotte. Aber tatsächlich, im Browser sieht man nur Strichmännchen, aber nach dem Speichern und öffnen mit der Windows Bild- und Faxanzeige ist die Schaltung einwandfrei. Das kann ich mir im Moment nicht erklären.
ah! dem tubefan ging es genauso!
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Franz-Josef.
Der Plan ist 2077 KB gross, also mehr als 2MB
Der Browser kann das nicht darstellen.
Bei "guten" und daher grossen Dateien ist das doch immer so.
Gruss johann
Hotte
Beitrag von Hotte »
saarfranzose hat geschrieben:erst dachte ich, du willst mich verkohlen, Hotte. Aber tatsächlich, im Browser sieht man nur Strichmännchen, aber nach dem Speichern und öffnen mit der Windows Bild- und Faxanzeige ist die Schaltung einwandfrei. Das kann ich mir im Moment nicht erklären.
???? Ich habe nichts gespeichert! Klick auf den Link und die Grafik stand. *.png werden bei mir wie auch *.jpg mit einem uraltem Viewer (ACDSee 5.0) automatisch geöffnet. Ein Druck auf + und es wurde vergrößert. Erster Testausdruck auf DinA4 nur mit Lupe zu lesen, zweiter Testausdruck als Posterdruck 2x2 und alles perfekt! Ich bin nun echt überrascht das mein uralter Rechner etwas problemloser kann als seine Nachfolger. :P
Gruß... Hotte
Uwe
Beitrag von Uwe »
das ist ein Internet Explorer Problem, mit Firefox geht das wunderbar. Hab mit dem IE 8 und dem Firefox, beide auf neuestem Stand, getestet.
Uwe
