Neuzugang Jubilate 8
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
heute habe ich einen Neuzugang bekommen, eine Jubilate 8. Das Radio funktioniert soweit auf allen Wellenbereichen, nur der klang ist etwas dünn. Hier ist aber noch eine Kondensatorkur fällig, danach dürfte der klang auch besser sein. Der äußere Zustand ist recht gut. Das Gerät wurde wohl immer trocken gelagert, denn der im Inneren befestigte Plan ist noch sehr gut erhalten und ohne jegliche Flecken. Die EM80 ist allerdings sehr dunkel, da ich aber noch eine habe die besser leuchtet, ist das auch kein Problem.
Hier fürs erste noch zwei Fotos:
http://picasaweb.google.com/radiomann22 ... directlink
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
cma
Re: Neuzugang Jubilate 8
Beitrag von cma »
Schönes Gerät!
Gruss Markus
radiobastler
Das wäre eigentlich ein schönes Küchenradio. Mal sehen ob ich meine Frau davon überzeugen kann. :lol:
Gruß Stephan
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Ich hatte das Radio auch mal... ich war nach der restauration erstaunt da das Radio doch einen sehr schönen klang hat !
guten fang hast du da gemacht !
darf man fragen was das schätzchen gekostet hat ?
Kevin 8_)
radiobastler
Du darfst fragen. Bezahlen musste ich nix, war ein geschenk. :)
Gruß Stephan
Kevin N.
Glückwunsch ! :wink:
Kevin 8_)
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
radiobastler hat geschrieben:Das wäre eigentlich ein schönes Küchenradio. Mal sehen ob ich meine Frau davon überzeugen kann. :lol:
Das sollte zu schaffen sein.
Vorgehensweise:
1. Geeignetes Plätzchen für das Gerät auswählen, während madame außer Haus weilt.
2. In dieser Zeit eine langstielige rote Rose beschaffen und in schlanker Glasvase ansprechend in unmittelbarer Nähe des Gerätes drapieren. Die Rose unten schräg anschneiden.
3. Zur Abendstunde eintreffende madame mit zwei gefüllten Gläsern Rotwein (am besten Südafrika oder Australien) empfangen, dazu geschnittenes Baguettebrot und Käsewürfel (milder Schweizer Bergkäse) darreichen.
4. Gemütlichkeit und Geborgenheit simulieren. Die eigene Idee loben.
5. Bei dieser Gelegenheit das verwunderte Frauenzimmer mit dem neuen Gerät bekannt machen, dessen Eleganz und praktische Verwendung hervorheben und an den guten Geschmack der Dame Anschluß nehmen (Widerspruch möglichst elegant im Keim ersticken). Optional das Gerät vorführen.
6. Den Abend hernach nicht durch falsche Themenwahl oder unbedachte Äußerungen verreißen!
Dann sollte das Vorhaben gelingen!!!
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Hotte
Beitrag von Hotte »
drahtfunk hat geschrieben: Vorgehensweise:
Das würde MIR einen mißtrauischen Blick einbringen mit der Frage "Hast Du was angestellt?" :-)
drahtfunk hat geschrieben: 3. Zur Abendstunde eintreffende madame mit zwei gefüllten Gläsern Rotwein (am besten Südafrika oder Australien) empfangen, dazu geschnittenes Baguettebrot und Käsewürfel (milder Schweizer Bergkäse) darreichen.
Spätestens hier würde meine Madame den Rechner anschmeissen und Tante Guggl beauftragen. Stichwort "Anwaltsuche" :-)
Ich habe das eleganter gelöst. Meine Holde weilt ja nun auch ab und zu in meinem Keller und eines Tages hörte ich Worte wie "Das hat aber einen schönen Klang!" oder "Das sieht aber schnuckelig aus". Irgendwann habe ich Ihr dann angeboten sie möge sich eines aussuchen und ich würde es für den Alltagsbetrieb im Wohnzimmer fertig machen.
Ergebnis: Ungäubiges Staunen "DU gibst eines Deiner Radios ab?!?" und schwups war ich zwei Stück los. :-) Eines für die Küche und eines für´s Wohnzimmer.
Gruß aus Hannover vom heute Staugeplagten Hotte
radiobastler
Erst mal muß es alltagstauglich hergerichtet werden, dann sehen wir weiter. Es würde sich auch gut neben meinem Schreibtisch machen.
Unser China-Küchenradio zickt sowieso schon manchmal rum, vieleicht sollte ich etwas nachhelfen, damit es endlich den geist auf gibt. :twisted:
Gruß Stephan
Manu
Beitrag von Manu »
Bissel Salzwasser sollte da genügen, und schon war es mal ein China Plastikradio...
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Bei uns lief jahrelang die Jubilate 9 in der Küche , ein fast identisches Gerät.Jetzt hat es einen Ehrenplatz im Wohnzimmer im Bücherregal.Allerdings fehlt seit einiger Zeit die Verbindungskrampe an der Rundumzierleiste und das Lautstärkepoti läßt sich nur noch sehr schwer bewegen. Der Empfang ist mit eingebautem Dipol sehr gut,der Klang bemerkenswert und die EM 80 leuchtet noch hell.
Nach dem Weihnachtsstress werde ich mich mal dransetzen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
radiobastler
Inzwischen habe ich ein Reinigung vorgenommen. Jetzt sieht die Jubilate wieder freundlich aus.
Gruß Stephan
radiobastler
Der Ladeelko ist natürlich defekt, also wurde er neu befüllt. Das Problem ist die relativ geringe Größe, in die man keine zwei 47µF hinein bekommt, nur 22µF und 47µF. Die Höhe des alten Kondensators ist trotzdem zu gering, also mußte er aufgestockt werden. Dafür mußte ich den Deckel abschneiden.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wQ ... directlink
Als Deckel habe ich die Abschlußkappe eines Motorkondensators genommen, aus dem in der Mitte eigentlich die Anschlußleitung heraus kommt. Die passte glücklicherweise genau.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_j ... directlink
Die neuen Kondis wurden innen verklebt. Nach dem Einbau sieht es so aus, als müßte es so sein.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-S ... directlink
Da die 22µF des zweiten Kondensators zu klein waren mußte ich leider doch noch einen dritten Kondensator parallel Schalten und ihn im Chassis verstecken.
Gruß Stephan
radiobastler
Das aufbördeln habe ich ja vermieden, dafür habe ich den Deckel abgeschnitten. Das Aufbördeln habe ich aber auch schon mal gemacht, da muß man sehr vorsichtig sein.
Gruß Stephan
radiobastler
Jetzt klingt die Jubilate wieder vernünftig, nach dem Wechsel der Elkos. Für den unschönen Klang war wohl der Kathodenkondensator der EL84 verantwortlich. 25µF waren verbaut, nun steckt da ein 22µF Kondensator drinnen. Der alte Elko hatte etwas geblüht. Der Koppelkondensator der EL84 wurde irgendwann mal erneuert, durch einen Keramikkondensator. Der bleibt also drinnen.
Also die EM80, die ich noch hatte, ist von der Leuchtkraft zwar etwas besser als die alte, aber dolle ist das nicht. Werde mir dann wohl mal eine neuen Russen besorgen.
Gruß Stephan
