Hilfe! Röhrenradio Olympia 573 Wn hat kein empfang!
Olympia573Wn
Beitrag von Olympia573Wn »
Hallo, hab mich extra hier bei euch Profies angemeldet weil ich eure Hilfe brauche.
Erstmal zu mir...bin 22 hab ne echt geile Werkstatt und ein schönes altes Radio was bisher immer für mich spielte.Mein Problem,schrauben kann ich aber von e-technik und jetz speziell Radios hab ich keine Ahnung :(
So ist der stand bei mir. Radio hatte auf einmal keinen Empfang mehr...kein Ton nicht mal ein brummen ist zu hören.
Ich die Kiste auf geschraubt und die Röhren angeschaut, Ergebniss die Röhre ECC85 war tief schwarz verfärbt.Auch der Deckel (die is ja in so nem Gehäuse verbaut) ist an der unterseite verfärbt, mus aslo bissl warm gewesen sein.Hab ne neue bestellt eingebaut, und trotzdem nix.
Schnell mal ne dumme frage hab 2 Röhren wo man die Bezeichnung nicht mehr lesen kann.
Röhre EZ80 is bei mir ohne die Pins 45mm hoch und d is 21,4mm.Röhre EL84 is 70mm hoch und d 21,6mm.Haut das hin?Zu allem Unglück is mir Röhre EABC80 runter gefallen.Aber auch mit ihr ging das Radio nicht!
Jetz sieht es so aus das alle Röhren leicht glimmen (außer EABC80,die fehlt immer noch), grüner Faden im Auge ist auch da.Alle Röhren sind kalt außer EL84 (70mm,d21,6!?) die wird heiß!?
Hab auch schon Fotos geschossen die ich euch schicken kann von den Röhren wo ich meine Verfärbungen zu sehen die da nicht hin gehören...also ganz oder defekt??
Hab gelesen das man nen Röhrentester brauch um das fest zu stellen...!?Oder gibts da ne Möglichkeit?
Will nicht alle Röhren auf Verdacht neu kaufen, dafür bekomme ich ja ein ganzes Radio.Würd aber eben gerne meins behalten wollen...weil es eben meins ist (hat meinem Vater gehört).
Ansonsten ist mir nichts an dem Radio aufgefallen...hab nach heiß gewordenen Stellen geschaut und losen Drähten.
Und wie gesagt hab ich leider keine Ahnung und hab gelesen das es bissl gefährlich is daran zu arbeiten, will nicht einfach wild rum messen und Werte bekommen die mir eh nix sagen :D .
Also bitte bitte helft mir, ohne euch schaffe ich das nicht!
Vielen Dank im vorraus.
Olympia573Wn
Re: Hilfe! Röhrenradio Olympia 573 Wn hat kein empfang!
Ja hab ich wirklich schon.danke
Manu
Beitrag von Manu »
Schalt das Gerät mal auf TA, also Tonabnehmer, dann hälst du hinten einen Schraubenzieher an den TA Anschluss,
dann sollte es hörbar brummen.
Das wird es aber auch erst wieder wenn du eine Eabc80 eingesetzt hast.
Dann kann man schonmal sehen ob die Endstufe vernünftig arbeitet!
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Olympia573Wn
Ok danke.Hab gerade die Röhre EABC80 gekauft...
Olympia573Wn
will jetz die papier kondens. erneuern....wie heißen die dinger heute?
Manu
Beitrag von Manu »
Folien-Kondensatoren.
Die bekommst du bei Antikradio Restored, einfach mal googlen.
BG Manu
Grüße Manu
Olympia573Wn
gibt es noch andere bauelemente die ich vorsorglich tauschen sollte?
Manu
Beitrag von Manu »
Vorsorglich nur den Ratio Elko, und denn Kathoden Elko, das wär es dann erstmal.
es stellt sich heraus (wenn die Kondis gewechselt sind) ob Gleichrichter, und Netzelko i.O sind
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Olympia573Wn
frage...die 20% die auf dem kondensator stehen bedeuten was?das ich bei der Auswahl des c toleranzen hab?
Manu
Beitrag von Manu »
Ja, aber du solltest soweit wei möglich am genannten Wert bleiben ;)
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Olympia573Wn
hier steht 6MF schätze die meinen Milli also mF oder?
Manu
Beitrag von Manu »
MF=µF= Micro-Farad
Grüße Manu
es gibt in der Schaltung einen 6µF, das ist der Ratio-Elko. Achtung, der wird mit plus an Masse eingebaut.
Sachsenwerk Olympia 573
Olympia573Wn
hab wie beschriebn schraubendreher an TA gehalt...nix zu hören.is da jetzt der verstärker kaputt?
Manu
Beitrag von Manu »
hattest du dabei auf TA geschaltet?
Wenn es dann nicht brummt, dann ist definityf die Endstufe kaputt.
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
