Russische EM 80
Günni
Russische EM 80
In der Bucht werden Russische Röhren 6E1P = EM80 angeboten.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Muß umgesockelt werden?
Ehemaliger Graetzeaner
Erik
Re: Russische EM 80
Elektrisch brauchst du nichts umlöten, aber mechnisch kann es sein, daß du etwas "rücken" musst.
Zuletzt geändert von Erik am Mi Dez 08, 2010 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Re: Russische EM 80
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Dez 08, 2010 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Otto
Re: Russische EM 80
Hallo Günter,
ich habe schon mehrmals diese Röhre eingebaut und bin eigentlich bis auf einen Fall
immer damit zufrieden gewesen. Diese Röhren leuchten schön hell und man braucht
nicht zu löten, sie passen wie sie sind in die EM80- Fassung, nur sind die Pins gegenüber
dem Original leicht versetzt, sodass man die Fassung etwas drehen muss.
Gruß Otto
Gruß Otto
Erik
Re: Russische EM 80
Die werden auch da verkauft, wo du die kleinen gelben C-Männchen kriegst. Warum willst du denn zwei mal Porto zahlen?Günni hat geschrieben:In der Bucht werden Russische Röhren 6E1P = EM80 angeboten.
Funkschrotti
Re: Russische EM 80
es gibt zwei Versionen dieser russischen EM80, abhängig vom Baujahr. Es funktionieren aber beide ohne Schaltungsänderungen.
Eine Version ist schön satt grün (offensichtlich die ältere Variante), die andere leuchtet häßlich in blaugrün-türkis.
Roland
Roland
Erik
Re: Russische EM 80
Na ja, das ist auch Geschmackssache. Die türkisfarbene soll aber haltbarer sein. Habe ich irgendwo mal gelesen.Funkschrotti hat geschrieben:die andere leuchtet häßlich in blaugrün-türkis.
In der Küchen-Bella ist eine drin. In 20 Jahren weiß ich mehr. Ich gebe euch dann Bescheid.
Die Farbe geht im Original ein klein wenig mehr in Richtung türkis. Im Großen Ganzen stimmt es aber so.
Die Farbabweichungen in der Produktion sind enorm!
Re: Russische EM 80
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es in ganz seltenen Fällen zu Problemen kommen kann. Bei der EM80 gibt es angeblich Pins die zumindest bei einigen Herstellern nicht belegt sind. Diese wurden angeblich in seltenen Fällen als Lötstützpunkt verwendet. Die 6E1P hat auf diesen Pins jedoch die Anode oder den Leuchtschirm liegen.
Ich habe bisher aber noch nichts umlöten müssen. Auch ist mir noch nie aufgefallen, das ein Pin als Lötstützpunkt genutzt wurde.
Schumi
Re: Russische EM 80
Volle Zustimmung, Otto, bis auf einen wichtigen Punkt, den wir aufführen sollten (mal abgesehen von den Farbabweichungen): Die Fassung lässt sich nicht immer passend drehen. Bei Schallwandmontage und/oder beweglichem Sockel ist das Ausrichten des Fächers kein Problem. Es gibt aber auch Geräte, bei denen die EM80 mit einem festen Sockel hinter der Skala gehalten wird, sodaß die russische Röhre nach einer Seite "schielt" und nicht richtig in das Fenster der Skala passt, da sie 9 mm länger ist als die original EM80.Otto hat geschrieben: ich habe schon mehrmals diese Röhre eingebaut und bin eigentlich bis auf einen Fall
Gruß Otto
Schumi
Schumi
Otto
Re: Russische EM 80
Richtig, Schumi, habe ich bei einem Saba Freudenstadt 6-3D auch mal gehabt. Fassung feststehend, Russenröhre leicht verdreht. Auch saß die Röhre, genau wie Du geschrieben hast, nicht in der richtigen Höhe hinter der Scheibe. Da ist halt der Bastler richtig gefordert! Bei den meisten Radios sind aber gottlob keine Modifikationen nötig und es ging ja hier auch wohl in erster Linie darum, ob an der Fassung irgendwas umgelötet werden muss.
Gruß Otto
Gruß Otto
Erik
Re: Russische EM 80
Ich musste den Widerstand ablöten und von der anderen Seite her anlöten, damit ich drehen konnte.
amiga3000
Re: Russische EM 80
Das geht dann immer noch. Bei meinem AEG passte diese ohne änderung,meim Körting Sytektor würde es *ärger* geben,da die EM85 (ja,ich weß,ist nicht pinkompatibel
) in einer führung sitzt und die fassung nicht gedreht werden kann, ist auch geführt. Da müßte man der fassung die *befestigungsohren* wegmachen um die röhre drehen zu können.
Mfg.
Mario
Mario
