GeorgK hat geschrieben:Hallo Gery,
hast Du die Daten der Spule (Cul-Wdg. und Stärke sowie Durchmesser des F-Kern´s) von dem MW Sender?
Ich nehme an, dass die Schaltung auf Spule zu Spule Kopplung ausgelegt ist, um das ganze im "Haus zu behalten"
Hallo Georg,
die Daten vom Ferritstab:
Technische Daten
* Frequenzbereich: 0,1 MHz bis 2 MHz
* AL-Wert: 140 nH/n²
* Länge 90 mm
* Durchmesser 10 mm
* Gewicht: 30,2 g
Die Schwingkreisspule ist hier auf einen Ferritstab gewickelt und kann zugleich auch als
Antenne dienen, wenn man sie in die Nähe eines Radios mit Ferritantenne bringt.
Alternativ kann auch eine Drahtantenne angeschlossen werden, was allerdings die Gefahr
vergrößert, dass das eigene Wunschprogramm auch in der Nachbarschaft zu hören ist.
Ganz tolle Angaben! Und zwar gar keine
sorry Georg bin noch nicht bei diesem Aufbau, und habe mich mit dem Mittelwellensender noch nicht beschäftigt. Eine Antenne war beim Kasten nicht mit dabei.
Ich werde sehr wahrscheinlich die Drahtantenne benutzen so habt ihr dann auch was von meiner Sendung auf Mittelwelle
Auf der Suche nach den Spulendaten habe ich immerhin das hier gefunden:
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
Momentan haben die Mädels und Jungs von Modulbus Urlaub, werde mir die Daten selbstverständlich einholen und sie dir mitteilen.
http://www.elexs.de
