Philips UKW-Pendler 7768
Beitrag von klausw »
Mal wieder was aus der Rubrik "Pleiten, Pech und Pannen" oder "Fehler, die die Welt nicht braucht":
Ich hatte also vor etwa 2 Jahren einen solchen Pendler:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... aenger.htm
für kleines Geld erstanden. Selbiger ist hier im Forum auch im Zusammenhang mit der Restaurierung eines Philips SIRIUS beschrieben.
Meiner sollte nun zum Leben erweckt und verbaut werden, allerdings nicht in einem Philips-Radio, sondern in einem Siemens Spezialsuper von 1951:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_sp ... b502w.html
Also den Pendler geöffnet, 2 marode Teerbomben ersetzt, die beiden fehlenden Röhren eingesetzt, angeschlossen (der Siemens hat vorbereitete Lötleisten) und: lief :D ...
aber nur kurz :( .
Dann begann eine Fehlersuch-Odyssee. Viel ist ja nicht drin, also Spannungen gemessen: im Bereich der Toleranzen.
Trotzdem Widerstände gecheckt: die meisten heftig aus ihrem Wert raus (ungefähr um 100 %), also gewechselt.
Gerät blieb trotzdem stumm.
Zwischenzeitlich festgestellt, dass die niegelnagelneue ("NOS") EF 42 von Siemens anfing, sich weiß zu verfärben :angry: : Glas hauchdünnst an einer Stelle unterhalb des Pumpstutzens und kaum sichtbar weggebröselt.
Noch eine alte EF42 mit mageren Werten gefunden: kein Ton.
Alle Lötstellen und Keramikkondensatoren überprüft, kein Fehler.
Erste Gedanken an Zertrampeln des Geräts.
Mit googeln den folgenden Bericht
http://www.pauls-roehren.de/radios/phil ... 00A-08.htm
gefunden, Spule untersucht...und tatsächlich: auch mein Spulenkern "verschwunden". Allerdings komplett verschwunden, lag also auch nicht im Gehäuse :shock: .
Daran gedacht, dass ein Vorbesitzer dies verbastelt haben könnte...nein, Blödsinn: Gerät lief ja anfangs.
Neuen Kern eingesetzt: nichts.
Erneuter Gedanke des Zertrampelns, alternativ Hammer.
Vom Ehrgeiz (oder war es der Anfang des nahenden WAHNSINNS ?) gepackt weiter gesucht...und siehe da: der Kern steckte fest in der Spule, die sich am Boden des Variometers befindet. Von oben nur schwer zu erkennen, wenn man es vorher noch nie gesehen hat.
Durch heftiges Klopfen des Geräts (ohne Röhren) rutschte er ein Stück nach oben, provisorisch fixiert, sofortige Funktionsprobe (natürlich mit ! Röhren): LIEF :fete: .
Nun also das Variometer auseinandergepopelt (größte Sorgfalt, damit die Verzahnung nicht leidet), denn der Kern steckte noch zu tief. Gerichtet und wieder zusammengesetzt:
Spielte immer noch....puuh.
Nun das Radio näher in Angriff genommen zwecks Erdenken der bestmöglichen Kopplungsmöglichkeit mit der Seilzugführung desselben. Dabei Seilzug des Radios gerissen :wut: :wut: .
In Ermangelung eines vor Ort befindlichen Ersatzseilzugs erstmal den alten verknotet (Pfusch, ich weiß) und die Arbeiten gegen 22.00h eingestellt.
Werde weiter berichten.
p.s.: der Empfang war trotz Behelfsantenne gar nicht schlecht :shock: , allerdings traten bei manchen Sendern die beschriebenen Pfeifgeräusche auf.
Zuletzt geändert von klausw am Do Dez 30, 2010 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Opus92
Re: Philips UKW-Pendler 7768
Beitrag von Opus92 »
dies ist leider auch ein inzwischen weit verbreitetes Problem bei den Philips Philettas der 50-er Jahre.
Die Eisen bzw. Ferritkerne lösen sich von den Variometerschrauben und fallen in das Filtergehäuse.
Man sucht wie ein Blöder, warum die Kiste auf AM oder FM keinen Sender mehr empfängt.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
So, nachdem ich mir nun neues Skalenseil als Meterware besorgt hatte, zudem über Weihnachten bei meinen Eltern war und aus meinem Teilefundus ein großes Drehkoseilrad mitgebracht hatte, konnte der Weiterbau vonstatten gehen.
Der 7768 wurde mittels dreier schmaler verzinkter Halteeisen (ehemals an unserem alten Wohnzimmerfenster), die passend gemacht wurden, über dem Drehko des Siemens Spezialsuper verschraubt. Die Herausforderung bestand darin, keine (!) Löcher ins Radiochassis zu bohren....was auch gelang, da der Drehko des Radios in seinen Seitenwänden ab Werk einige M4-Gewindelöcher hat, und der 7768 ohnehin viele Gehäuseschrauben.
Das große Drehkoseilrad kam auf die recht kurze Achse des 7768 (musste verlängert werden), und zwar so, dass die Übersetzung passte:
Das Seilzugrad des Radios dreht sich knapp 3x auf einer "Fahrt" über die gesamte Skalenbreite. Sein Umfang beträgt etwa 11,1 cm.
Der 7768 hat einen Drehbereich von etwa 352 Grad. Damit musste das neue Skalenrad also, vereinfacht gesagt, etwa den 3-fachen Umfang haben, ein solches ich auch in meinem Fundus fand.
Das neue Skalenseil wurde etwas länger, als das alte, bemessen und bedient den 7768 mit.
In der Praxis empfange ich mit Zimmerantenne 4 UKW-Sender, die leider heutzutage pendlertypisch "störverseucht" sind.
Das Ganze fügt sich optisch harmonisch ins Gerät ein und sieht aus, als sei es zeitgenössisch durch einen Händler nachgerüstet worden. Geschafft...puuuh :bier:
Klaus
