Saba Freudenstadt 15M - Schlechter UKW Empfang
Re: Saba Freudenstadt 15M - Schlechter UKW Empfang
so wie ich das sehe hat der FD18 zusätzlich eine AFC Schaltung mit einer Kapazitätsdiode. Den entsprechenden Pin (E) braucht man beim 15M nur auf Masse zu legen, das entspricht beim FD18 der Stellung "AFC aus".
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:so wie ich das sehe hat der FD18 zusätzlich eine AFC Schaltung mit einer Kapazitätsdiode. Den entsprechenden Pin (E) braucht man beim 15M nur auf Masse zu legen, das entspricht beim FD18 der Stellung "AFC aus".
Dann könnten wir das doch so machen; ich schicke ihm den Tuner zu und du betreust ihn etwas nach?
Oder?
soweit das aus der Ferne geht, okay.
Bauliche Unterschiede sind kaum zu vermuten.
Erik
Beitrag von Erik »
Ja, gut, wenn er es so will, können wir das so machen.
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Erik hat geschrieben:Ja, gut, wenn er es so will, können wir das so machen.
"Er" will so :o
Ich hab dir eine PN geschickt.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Marco,
schön, dass du deinen Saba wieder aus der Versenkung geholt hast... und du siehst er möchte wieder belebt werden. Du könntest jetzt noch einmal das Spiel mit dem Kofferradio wiederholen; es müsste jetzt die Oszillatorschwingung empfangen - damit hättest du dann eine Methode geübt, um zukünftig in solchen Fällen ohne zusätzliche Messgeräte die Funktion des Oszillators nachzuweisen. Nur Versuch macht kluch - den kleinen Rechtschreibemangel bei dem Spruch sollte man übersehen.
Der dir angebotene UKW-Tuner aus dem FD18 (sofern es der gleiche wie im KN18 ist) ist eine gute Wahl und sollte ohne Probleme einsetzbar sein, wenn du, wie Franz-Josef bereits sagte, den AFC-Anschluss an Masse legst.
Ich wünsche dir gutes Gelingen...
Zuletzt geändert von glaubnix am So Okt 23, 2011 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
xscotty1990
Verdammt, der Tuner scheint nicht zu passen. Hat mechanische Hintergründe. Die Befestigung für das Stahlseil, das am Variometer sitzt, ist bei diesem Tuner versetzt. Dort genau an dieser Stelle ist bei meinem Tuner das große Laufrad. Abschrauben lässt sich diese Halterung nicht, sie ist festgeschweißt. Ich denke, der Einbau wird so schnell nix werden, ich lege das Saba mal wieder bei Seite und werde es erstmal ruhen lassen, bis mir eine Idee einfällt. Währendessen nehme ich mir ein anderes Radio vor.
Gruß Marco
Vielleicht kannst du die Gehäuseschalen austauschen? Kannst du Detail-Bilder beibringen?
xscotty1990
Kein Problem Franz Josef:
Hoffe man erkennt das Problem :D
Über ein Gehäusewechsel habe ich auch schon nachgedacht, habe aber mit der Verdrahtung ein wenig Angst.
ich kann mir leider immer noch kein Gesamtbild machen. Hast du denn den tuner schon testweise angeschlossen? Um zu testen ob der Empfang damit erstmal überhaupt funktioniert und zweitens besser als mit dem originalen?
xscotty1990
saarfranzose hat geschrieben:ich kann mir leider immer noch kein Gesamtbild machen. Hast du denn den tuner schon testweise angeschlossen? Um zu testen ob der Empfang damit erstmal überhaupt funktioniert und zweitens besser als mit dem originalen?
Nein, aber werde ich bei Gelegenheit machen.
xscotty1990
Nach einem halben Jahr später geht es nun bald wieder an das Freudenstadt 15M.
Ich habe nun noch einen defekten Saba Wildbad 12 hier rum stehen. Da en anderer Saba Tuner mechanisch nicht passte und dieser baugleich (jedenfalls von außen) aussieht, möchte ich gerne fragen, ob ich der Wildbad 12 Tuner sich ins Freudenstadt 15 verbauen lässt.
Zu Jupps Frage von vor einem halben Jahr: Ich habe auch den anderen Tuner noch nicht freiluftverdrahtet angeschlossen. Wahrscheinlich war ich auch zu faul, da selbst wenn es funktioniert hätte der Tuner mechanisch nicht gepasst hätte.. Das Radio ist einfach unter den Tisch gewandert, wartend auf den richtigen Moment. Ich bin mir zu 99 % sicher das der Fehler im UKW Kästchen liegt.
Grüße Marco
glaubnix
Hallo Marco,
der Wildbad 12 Tuner ist nicht geeignet, da er eine ZF von 6,75MHz hat.
xscotty1990
Danke Peter;)
Die Kiste steht immer noch zerlegt unter meinem Arbeitstisch und wartet auf den Tag an dem was Passendes reinkommt;)
Grüße Marco
