Hallo werte Radiofreunde,
kann mir jemand die Röhrenbestückung für obiges Radio nennen ?
Ich habe gerade ein Chassis Mainau 14 Stereo von etwa 1964 auf dem Tisch, das auf den ersten Probelauf wartet. Leider kam das Teil ohne Röhren hier an. Folgende Röhren sind schon drin: ECC85, ECH81, EBF89, jetzt fehlt eine (EF89 ?), ECC83, ELL80.
Liege ich bei der EF89 richtig ?
Weiter kann ich keinen Stereo-Decoder entdecken. Ist da überhaupt einer vorgesehen ? Zumindest sind zwei EM84 für Mono und Stereo-Abstimmung vorgesehen.
Danke für eure Hilfe !
Thomas
Röhrenbestückung Saba Mainau 14
Tannhäuser 61
Tannhäuser 61
Re: Röhrenbestückung Saba Mainau 14
Noch etwas:
Es sollte wohl ein Saba Freudenstadt 14 sein. Zumindest nach meinen Recherchen. Vielleicht hilft das bei der Beröhrung weiter....
Thomas
Thomas
xscotty1990
Ist da ein normaler Novalsockel frei oder ist das so ein fünfpoliger? Nicht das das nur eine Testbuchse zum messen ist...
Hier mal ein Link, ist das dein Radio?:
http://www.radiomuseum.org/r/saba_freud ... tereo.html
Aso, und Stereodekoderfähig ist die Kiste auch
Gruß Marco
Gruß Marco
Tannhäuser 61
Hallo Marco,
ja, es ist eine Noval-Fassung.
Es handelt sich dabei nicht um die Saba-typische Meßbuchse, die sitzt genau dahinter und ist ja eine Pico-Fassung, die auf der Platine mit einem X bezeichnet ist. Nein, da fehlt eine Röhre. LW und MW kommen absolut sauber und stark moduliert rein, KW ist schwach und UKW ebenso. Man muß schon voll aufdrehen, um etwa Zimmerlautstärke zu bekommen. Ich habe zwei EF 89 probiert, beide bleiben kalt, nur die Heizung scheint zu arbeiten. Entweder ist was gabudd oder es gehört eine ganz andere Röhre rein.
Ich stelle meine Bemühungen für heute ein und mache morgen abend weiter.
Was den Link betrifft: Ja, es dürfte sich um das Freudenstadt 14 handeln. Dort scheint jedoch auch eine Röhre "zu fehlen".....zumindest ist keine weitere gelistet. Und ich habe wohl leider die Mono-Ausführung erwischt, die zweite EM bleibt dunkel (wird aber geheizt) und einen Decoder habe ich auch nicht entdeckt. Ausserdem geht bei Drücken der Stereo-Taste der Ton weg (nur bei UKW). Schade.
Thomas
Thomas
Otto
Hallo Thomas,
hier die Röhrenbestückung des Freudenstadt 14:ECC85,ECH81, EBF89, EM84, EM87, ECC83, ELL80
Das müsste doch aber auf der Rückwand auch so draufstehen?
In die freie Buchse gehört nach menschlichem Ermessen der fehlende bzw. nachrüstbare Stereo-Dekoder.
Dass das Radio bei Umschaltung auf Stereo verstummt ist normal, wenn es keinen Dekoder besitzt.
Gruß Otto
Gruß Otto
Tannhäuser 61
Hallo Otto,
ja, so wird es wohl sein, der Decoder wird an die (leider) freie Fassung angeschlossen. Rückwand habe ich keine, es ist ein Chassis, das ich auch als solches bekommen habe.
Läuft auch soweit zufriedenstellend, UKW ist etwas schwach im Empfang.
Am Wochenende wird das Chassis in die Truhe eingebaut, in der bislang ein Mainau 11 verbaut war.
Nach dem Decoder Ausschau zu halten wird wohl nicht nötig sein, da ich nun erfuhr, dass diese recht selten und wenn vorhanden, ziemlich teuer sein sollen. Das ist mir die UKW-Stereofonie nun auch nicht wert.
Thomas
Thomas
