Klangpotis für Siemens Großsuper G7 gesucht
Regeln für diesen Bereich
für einen Siemens Großsuper G7 suche ich beide Klangreglerpotis. Die sind so mickrig, daß bei einem Reparaturgerät leider beide unrettbar im Eimer sind.
Wer was hat, bitte melden.
EQ80
Re: Klangpotis für Siemens Großsuper G7 gesucht
Beitrag von EQ80 »
ob Du mal ein paar Angaben wie Achsdurchmesser, elektrische Werte und am besten Bild hinzufügen könntest?
Sicher steigen dann die Chancen auf Hilfe.
Habe hier 2,3 Kästen mit diversen Potis, villeicht findet sich da was.
Hallo Frank,
ja sicher. Es ist nur so, daß ich fast annehme, die originalen Bauteile verwenden zu müssen, da durch die Potiachsen auch die Schauzeichen bewegt werden. Sonst müßte ich es irgendwie hinfriemeln.
Also: es handelt sich um recht kleine Potis mit 1MOhm und 250KOhm und Achsen von 4mm. Bilder mache ich später und setze sie hier herein.
Gruß & Dank
holger66 hat geschrieben:1MOhm und 250KOhm
linear oder logarithmisch?
Wie lang müssen die Achsen sein?
Hallo Lutz,
die Achsen sind etwa 3 cm lang, ob die Potis lin oder log sind, steht leider weder im Plan noch auf den Bauteilen selber, dafür aber hier nun die Bilder:
Die Fehlerursache ist gut zu erkennen: bei einem fehlt der Schleifer ganz, bei dem anderen ist er so verbogen, daß es keinen Kontakt mehr zur Schleiferbahn gibt. Diese Dinger sind so poplig, daß man sie mit minmalem Kraftauwand überdreht und sie irgendwann den Schleifer abwerfen.
Danke für´s Nachsehen, ich würde es auch mit ähnlichen Werten probieren.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, hab mal nachgesehen und folgendes gefunden (alles mit 4mm Achse):
-1M mit ca. 3cm langer Achse, hat allerdings Mittelrast
-2*200k also Stereo, auch 3cm lange Achse, baut allerdings tiefer wg. Doppelpoti
Beide Potis in offener Bauform.
Falls etwas in Frage kommt, könnte ich morgen Bilder machen.
Hallo Frank,
das 1M würde ich gerne nehmen, die Rastung dürfte egal sein. Ein Bild wäre in der Tat sinnvoll. VIELEN DANK !
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Uploaded with ImageShack.us
Links 1M, rechts 2*200K
Bei Bedarf bitte per PM melden. Möchte nur Portokostenersatz.
