Problem beim umrüsten auf einen neuen HD Reciver
xscotty1990
Re: Problem beim umrüsten auf einen neuen HD Reciver
Beitrag von xscotty1990 »
Moin, an Diseq glaube ich nicht, der ist ja nur für mehrere LNBs...
Meine Frage wäre, ob sich eine Satverteilung unter dem Dach befindet. Wir hatten schn oft, das dort zwei Kabel vertauscht waren und des halb der Empfang mit HD nicht hinhaute. Falls du mit dem HD Receiver UND auch mit ALLEN anderen Digitalreceivern bei deinem Vater KEIN Einsplus,Einsextra oder auch Einsfestival empfangen kannst, fehlt der Lowbandbereich komplett, dort sind nämlich auch die HD`s mit drauf.
Mach einfach einen Suchlauf mit Freq: 10743 Symbolrate : 22000 und Horizontal
TED
Beitrag von TED »
Nein wir empfangen alle Sender mit den Digitalen Receivern.
Mit den HD tauglichen keinen Einzigen.
xscotty1990
So, ich fasse nun nochmal zusammen...
Bei dir funktionieren alle digitalen und HD - Receiver. Bei deinem Vater und deinem Bruder, die sich eine Satanlage teilen funktionieren nur digitale Receiver. Bei allen getesteten HD Receivern bekommst du bei deinem Vater KEIN Signal auf ALLEN Kanälen?
TED
Beitrag von TED »
So isses :|
xscotty1990
Mir kommt das alles total spanisch vor. Was für eine Satanlage hat dein Vater? Ist es ein Twin LNB oder wird dort eine Einkabellösung oder sonstiges verwendet? Das ein Bedienfehler bei mehreren verschiedenen HD- Receivern von verschiedenen Marken geschieht, kann nicht sein. Auch daß alle defekt sind ist unmöglich.
Was auch seltsam ist, daß du mit normalen Digitalreceivern wirklich jeden Sender bekommst und mit den HD - Receivern keinen einzigen.
Ich würde jetzt auf die Ferne sagen, daß da wirklich die Satanlage keine Normale ist sondern irgendwas spezifisches.
FunkFan
Beitrag von FunkFan »
Hallo Ted,
besteht das Problem noch ?
Wenn ja: Was wurde inzwischen unternommen um das Problem weiter einzukreisen ?
Wenn nein: Vergiss das oben gesagte und lass uns wissen wo es geklemmt hat.
Gruss Gerd
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
FunkFan hat geschrieben:Hallo Ted,
Gruss Gerd
Der Ted hat sich abgemeldet
FunkFan
Hallo Georg,
schade, wäre interessant gewesen wie das ausgegangen ist.
Gruss Gerd
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
GeorgK hat geschrieben: Der Ted hat sich abgemeldet
Warum nur... :haeh: ...ich wollte jetzt sehen wie es hier weiter geht. Schade...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
