Hier sehr ihr meine Loewe Opta Luna Box mit Philips Minon.
http://www.youtube.com/watch?v=4F0pxAOS3TA
4 Wochen hat der ganze spass gedauert, und doch gelohnt.
Grüße Manu
							Meine Luna Box
				Manu
Meine Luna Box
Grüße Manu
Re: Meine Luna Box
DAS Ding macht wenigstens weiterhin Musik wenn die Radiosender ihren Betrieb einstellen. Auch wenn die Plattenschlucker nicht zaghaft mit den Platten umgehen, ich finde es genial!
				Manu
Re: Meine Luna Box
Ja, ich finde das Ding auch super....
Naja fand es super, denn der Plattenspieler gibt wieder kein Ton.....
Mal sehen was sich machen lässt
Grüße Manu
				Manu
Re: Meine Luna Box
So...
Plattendreher liegt erneut komplett auseinander auf dem Tresen (Tisch) irgentwas stimmt noch mit dem Schalter nicht.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Meine Luna Box
Ich besitze auch einen solchen Plattenschlucker, allerdings verbaut in einem EMUD 299 (der Schlitz befindet sich dort auf der Seite des Geräts).
Diesen, und ein Ersatzchassis, hatte ich schon öfter auf der Werkbank, wobei die von Dir geschilderten Probleme bei den von mir behandelten Exemplaren auf mangelnde Schmierung / verharztes Fett zurückzuführen waren. Für dieses Phänomen spricht bei Deinem Gerät, dass es zwischenzeitlich ja mal funktioniert hat.
Kontrolliere also mal alle beweglichen Teile, insbesondere auch unter dem Chassis, auf Leichtgängigkeit.
Am einfachsten baust Du Dir eine einfache Vorrichtung, damit Du den Plattenschlucker genau waagerecht auf der Werkbank stehen hast. Dann nimmst Du Dir eine Schallplatte, an der Du wenig Gefallen hast, z.B. ein B-Seite, und probierst, nachdem Du alles leichtgängig gemacht hast, das Ganze immer wieder durch, bis es ohne Aussetzer funktioniert.
Keinesfalls nach der Versuch-und-Irrtum-Methode einfach an den Einstellungen herumschrauben.
				Manu
Re: Meine Luna Box
Genau den Fehler hatten mein Vater und ich gemacht, willlkürlich herumgeschraubt,
mal sehen villeciht bekommen wir den wieder hin.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Meine Luna Box
Wie gesagt: erst alles leichtgängig machen, zudem die Spannung der einzelnen Federn kontrollieren, und dann das schon Verstellte wieder korrekt einstellen. Bei dieser Konstruktion ist man sehr schnell dabei, einen Fehler (Schwergängigkeit) durch einen selbst hinein gezauberten Fehler zu kompensieren.Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
Grüße Manu
Noch 1 Tipp. Bei Platten mit sehr langem Musikstück, demzufolge also vielen Rillen, kann es sein, dass man die Endabstellung nicht perfekt hinbekommt. Das Ganze ist nämlich immer ein Kompromiss zwischen dem Aufsetzpunkt am Anfang der Platte und dem Abschaltpunkt. Bei 95% der Singles sollte es aber normal funktionieren.
Zudem das Blech mit dem "Pinsel" richtig einstellen.
