Nordmende Arabella 55
Re: Nordmende Arabella 55
C 95 und C 96 sind, wie das Symbol im Schaltplan schon ausdrückt, Elkos (Elektrolytkondensatoren).
pinifan
Hab nun begonnen die Kondensatoren zu tauschen. Bin nun allerdings etwas verwundert das die ELkos C95/C96 nur eine Spannungsfestigkeit von 15 Volt brauchen. Im Plan ist nichts zu finden, aber auf den ELkos steht 12/15V drauf. Lieg ich da richtig?
grueni
Hallo Andreas,pinifan hat geschrieben:Hab nun begonnen die Kondensatoren zu tauschen. Bin nun allerdings etwas verwundert das die ELkos C95/C96 nur eine Spannungsfestigkeit von 15 Volt brauchen. Im Plan ist nichts zu finden, aber auf den ELkos steht 12/15V drauf. Lieg ich da richtig?
aha, es geht voran
Ja, das ist richtig so. Die Katodenwiderstände haben meist so 100 bis 150 Ohm und die Anodenströme der Röhren sind etwas kleiner als 100 mA = 0,1A
Das ergibt dann z.B. wegen U = R * I = 150Ohm * 0,1A = 15V
Der Kondensator daneben muss dann auch diese Spannungsfestigkeit haben.
Wenn du Zweifel hast, dürfen es auch gerne 35V oder 40V sein. 385V oder mehr sind hier
aber nicht nötig (ist nur größer und teurer)
Viel Erfolg
Klaus-Dieter
grueni
Hallo in die Runde....
ich war mit Andreas mehrmals im Mailkontakt, habe ihm ein paar Tipps und zwei Stangen schwarzen Heißkleber zukommen lassen.
Ich habe mich eingeklinkt, weil er ja nicht so schrecklich weit von hier wohnt, falls es Probleme gegeben hätte.
Habe gestern erfahren, dass er die Problemkondensatoren getauscht hat und die Arabella seitdem wieder prima zu funktionieren scheint, was mich natürlich freut
Vielleicht berichtet er ja selber auch noch von seiner Restauration.
pinifan
So mal einen Stand zur Arabella alle Kondensatoren getauscht und in ihre alten Kleider versteckt. Das geht mit dem schwarzen Heisskleber echt gut. Soweit spielt nun allles prima, allerdings nach einiger zeit wird der Klang dumpf, egal ob Radio und Plattenspieler beides mal das gleiche. Was könnte das sein?
grueni
Hallo Andreas,pinifan hat geschrieben:So mal einen Stand zur Arabella alle Kondensatoren getauscht und in ihre alten Kleider versteckt. Das geht mit dem schwarzen Heisskleber echt gut. Soweit spielt nun allles prima, allerdings nach einiger zeit wird der Klang dumpf, egal ob Radio und Plattenspieler beides mal das gleiche. Was könnte das sein?
das ist schwer zu sagen, auf alle Fälle scheint es ein thermisches Problem zu sein, wenn es nicht sofort auftritt. Das könnte ein Kontaktproblem an einem Regelpoti genau so gut sein, wie eine schlechte Lötstelle im Klangregelbereich oder auch ein ausfallender Hochtöner.
Auf alle Fälle ist dein Problem in der NF-Stufe.
Kontrolliere einfach noch einmal deine Lötstellen gut nach und bewege mal die Klangregler einige Male hin und her, ob das dann besser wird.
LighthouseMfG
Hallo @all,
auch ich konnte mir eine Nordmende Arabella sichern, leider funktioniert der Plattenspieler nicht.
Bevor ich nun auf Fehlersuche gehe: ist es möglich, trotz fehlender Authentizität, einen alternativen, moderneren Plattenspieler zu betreiben?
Wenn ja: was muss ich, ausser der Einbaumaße, beachten?
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
Elko
Hallo Ingmar!
Ja es ist durchaus möglich an Dein Röhrenchassi einen modernen Plattenspieler anzuschließen.
Aber:
Du musst beachten, dass du an ein Röhrenchassi nur einen Plattenspieler mit Kristall- bzw. Ceramik-Tonabnehmersystem direkt anschließen kannst.
Willst Du einen Plattenspieler mit Magnetsystem anschließen, dann brauchst Du einen Entzerrer-Vorverstärker.
Zum Beispiel so einen: https://www.amazon.de/Profitec-TC-400-E ... tenspieler
Aber:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
LighthouseMfG
Ah, okay.
Ergo am besten den Tonabnehmer reparieren, klappt das nicht, einen Kristall oder Keramik-Tonabnehmer suchen und letzte Option der Entzerrer.
Ich schau mal! Danke!
Elko
Ein Plattenspieler in einer Musiktruhe sollte auch funktionieren.
Nur solltest du mit diesem Plattenspieler keine wertvollen Schallplatten abspielen - weil der Dir diese Platten ruiniert - d.h.: er fräst Dir die Modulation aus den Rillen. Deshalb der Spitzname Plattenfräse.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
LighthouseMfG
Okay...würdest Du also Option drei als am besten funktionierend beschreiben?
Dann mache ich das so...
Wenn Du damit im Alltagsbetrieb Deine guten Platten abspielen willst, solltest Du diese Option wählen.
Elko
Ich kann eigentlich nur wiederholen was Lutz schon sagte.
Wenn ich eine Empfehlung geben darf:
Mit so einem DUAL z.B.: http://www.ebay.de/itm/DUAL-704-schwarz ... SwAuZX3ned hast Du einen guten Plattenspieler und auch was für`s Auge. Allein die Kardanaufhängung des Tonarms ist schon ein opt. Genuss.
Aber das ist natürlich - wie vieles im Leben - eine Geschmacksache.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Nachwuchsbastler
Einen Dual 1225 wird man billiger bekommen und ich finde er passt besser zu so einer alten Truhe. Habe ich schon sehr oft auf Flohmärkten gesehen, wird nicht schwer zu finden sein. Und außerdem, die haben teilweise "moderne" Kristallsysteme mit besseren (Plattenschonenderen) Schliffen schon eingebaut, da bräuchte man auch den Entzerrverstärker nicht mehr.
