Imperial Maruf J506 W - Stereo
Re: Imperial Maruf ! Fehler nicht zu finden :-(
Ja. Und nun?
Hallo Kevin,
irgendwann hast du mal geschrieben das du auf UKW Rundfunksender ziemlich leise hörst, aber nur von 88-91MHz oder so. Ist das noch so ? Ich gehe davon aus das du wenigstens ein Stück Draht als Antenne benutzt. Was hast du bisher an der UKW Sache unternommen und was hat sich geändert, oder auch nicht ?
Wie ist der genaue UKW Status ?
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Hallo, Gerd,
Ohne Kevin vorgreifen zu wollen, aber da ich selbst schon dieses Gerät ( dieses Exemplar! ) auf dem Tisch hatte...
- UKW Oszillator schwingt nicht, bzw unterhalb 90Mhz mit viel zu kleiner Amplitude. Vorwiderstände in Ordnung, Betriebsspannung einwandfrei, Röhre gegen mehrere andere gut gemessene Exemplare getauscht, ohne Erfolg.
Es fehlt zwar der Deckel des Tuners, ( sofern da jemals einer drauf war ) aber ansonsten ist alles fein, nur das das Ding nicht schwingt. Der Tuner sieht nicht verbastelt aus.
Meine Vermutung geht in Richtung hochohmiger Ablagerungen im Isoliermaterial der Fassung, was die Oszillatorschwingungen bedämpft...
Deshalb habe ich schon empfohlen, nach einem anderen Tuner zu suchen.
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning,
danke für die schnelle Antwort. Nein, du greifst Kevin nicht vor, du steckst wohl schon im Detail drin.
Hast du auch so ein Gerät oder war es das vom Kevin das du auf deinem Tisch hattest ?
Wie ist denn das Schwingverhalten des Oszillator festgestellt worden ? Schwingt garnicht bzw. mit zu kleiner Amplitude ? Die ECC85 Oszillatoren schwingen eigentlich recht kräftig und sind nicht so leicht klein zu kriegen.
Wenn sich ein anderer Tuner finden lässt ist das ok aber so schnell gebe ich eigentlich nicht auf.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Moin !
also das war mein Radio was Henning schonmal auf dem Tisch hatte. Ich habe es damals zum Workshop nach Lemgo mitgenommen.
Also im moment ist UKW komplett tot nur dieses leise Grundrauschen. Ich kann da selbst nichts dran machen weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Neuer Tuner wäre für mich das Praktischste.... aber.......
Kevin
Kevin
Hallo Kevin,
ok, alles klar.
Hmm, einen anderen Tuner habe ich auch nicht, ich kann hier nur ein paar Ratschläge/Tipps geben. Wenn du selbst nichts daran machen kannst dann wird die Sache schwierig.
Wie kann man dir denn helfen ?
Gruss Gerd
ok, alles klar.
Gruss Gerd
Am besten kommt jemand vorbei sagt "HEX HEX !" und UKW geht wiederFunkFan hat geschrieben:Wie kann man dir denn helfen ?
Nein also entweder bekomme ich einen anderen Tuner den ich dann einbauen kann oder jemand muss sich das Radio nochmal anschauen und versuchen UKW wieder ans laufen zu bekommen.
Kevin
Einen Schaltplan zu der Büchse wird es doch sicher geben. Da wäre zuerst mal die Anodenspannung der beiden Systeme der ECC85 zu prüfen.
Zusätzlich wäre mit einer Kofferheule zu prüfen, ob der Oszillator schwingt und ob er dort schwingt wo er soll.
So. Wenn man das gemacht hat, kann man weitersehen.
Im einfachsten Fall ist die (hochbelastete) ECC85 einfach am Ende.
Hallo Munzel,
ich weiss nicht, ob du schon gelesen hast.....
Ich selbst schrecke eigentlich vor nichts wirklich zurück.
- Ja, die Röhre ist bereits getauscht, das schrieb ich schon!!
- Ja, die Anodenspannung ist in richtiger Höhe vorhanden, und die Vorwiderstände haben die richtigen Werte, das schrieb ich auch schon!!
- Ja, ein Test mit einem externen Radio wurde schon gemacht. Der Oszillator schwingt entweder auf der passenden Frequenz, oder gar nicht. Das war auch schon zu lesen!!
- Ja, der Oszillator gerät langsam aus dem Schwingen heraus, das merkt man daran, das es eine Art hysterese gibt, bis wann, bzw in anderer Abstimmrichtung, ab wann wieder der Oszillator schwingt. Das abreißen der Schwingung muß also mit Verlusten im OSzillatorkreis zusammenhängen.
An dieser Stelle möchte ich meinen persönlichen Stop setzen. Ich bin gerne bereit, weiterzuhelfen. ( Kevin weiss das! )
Ich glaube auch sagen zu dürfen, das ich eine gewisse Ahnung und Erfahrung von der Materie habe. Ich habe allerdings keine Lust, mich ständig zu wiederholen, oder zusehen zu müssen, wie jemandem, der allein Altersmäßig noch nicht über soviel Erfahrung verfügen kann, immer wieder von Leuten mit wohlmeinenden, aber sich ständig wiederholenden Ratschlägen in die Irre geleitet wird.
mit freundlichen Grüßen,
Henning
der auch weiterhin bereit ist, jedem weiterzuhelfen, der es gerne möchte. Bitte ggf per PN.
Henning
@PL504:
ich meinte ein kleines Kofferradio, mit dem man den Oszillator testen könnte.
@hoeberlin:
dann stell doch mal einen Schaltplan hier rein.
@hoeberlin:
wenn ich sonst selten was für hoeberlin machen kann .. diese Arbeit kann ich ihm wenigstens abnehmenMunzel hat geschrieben:@hoeberlin:
Teil 1
Teil 2
Hallo Kevin und Forum,
durfte ja auch dabei sein, wie Henning beim Workshop in Lemgo "einige Register gezogen hatte", um dem UKW-Tuner wieder Leben einzuhauchen. Er hat ja selbst aufgezählt, was untersucht wurde. Soweit ich es als Laie beurteilen kann, wurde damals alles versucht, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln machbar war.
Die Chance, einen originalen Tuner zu finden, halte ich bei diesem seltenen Gerät leider für unwahrscheinlich.
Ich kann noch den Hinweis geben, das mein Gerät Continental 449W (mit ECC85 und EC92 im UKW-Tuner) ebenfalls keine bodenseitige Tunerabschirmung besitzt (muss aber nicht unbedingt original sein!)
An die Bemerkungen von Henning anknüpfend meine Vorschläge (wohlgemerkt als Laie, Henning ist der Profi!):
1. Ist-Zustand des Tuners durch Fotos genau dokumentieren
2. Röhrenfassung unten und oben peinlich genau mit technischem Alkohol reinigen
3. für sichere Kontaktgabe in der Fassung sorgen, ggf. nochmals andere ECC 85 probieren
4. Wenn immer noch kein Erfolg, Spannung und auch Stromverbrauch (Soll laut Schaltbild 145V bei 4,8mA) nochmals messen
5. Wenn auch hier alles stimmt würde ich es wagen, den 15p C zwischen Anode und Oszillatordrehko mal probeweise zu tauschen. Natürlich durch gleichartigen C und bei Beibehaltung der Abstände zu den benachbarten Bauteilen.
Henning hat bereits einen Original Tuner gefunden !
Die Warscheinlichkeit ist groß das es bald wieder spielt !
Kevin
Kevin
Das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto! Glückwunsch!
Da hab ich auch keine Zweifel, dass er auch auf UKW bald wieder spielt.
Aber wär schon mal interessant, wo das Problem ist bei dem Original-Tuner.
EQ80 hat geschrieben:Aber wär schon mal interessant, wo das Problem ist bei dem Original-Tuner
Hallo wenn Ihr mir den Tuner per Post schickt, suche ich den Fehler und nenne ihn hier.
johann
