EM80 schlägt nicht aus
alex91
Beitrag von alex91 »
Ich habe Philips B4A63A, welches aber nach Überholung die EM80 nicht mehr ausschlagen lässt. Habe auch schon andere und neue EM80 probiert. Immer leuchtet nur ein Strich, also keine Aussteuerung. Gitterspannung habe ich gemessen, bei sehr gutem Empfang knapp -4V. Ich denke das ist zu wenig zu viel. Schlägt die EM80 bei dieser Spannung schon aus?
Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan:
Wenn UKW gedrückt ist, sind *25 und *26 verbunden.
C60 konnte ich nicht finden im Gerät...
Danke schon im Voraus
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Dirk508
Re: EM80 schlägt nicht aus
Beitrag von Dirk508 »
Bei -4V am G1 der EM80 sollte der Fächer je nach Versorgungsspannung 30-50% aufgehen.
Prüf mal den R27, eventuell hochohmig oder abgebrochen.
Gruß Dirk
alex91
Den Widerstand habe ich bereits gemessen, etwa 500k. Habe die Messung nun wiederholt, hochohmig :o. Naja, wer misst, misst Mist :mrgreen:.
Widerstand getauscht, EM80 schlägt bei vollem Empfang voll aus.
Ich danke dir :)
