Nordmende Spezialkondi 10Meg.ohm+0,01µf ersezen,wie?
amiga3000
Wie kann ich im Carmen55 den ERO 10Meg.ohm+0,01µf(4 anschlußdrähte) ersetzen? Er sitzt beim Lautsärkeregler.Die 2 Kondensatorleitungen hab ich abgeschnitten und durch neuen kondi ersetzt und den wiederstandsteil angeschlossen gelassen. Ende vom lied: Lautsärkeregler ohne funktion,ton ganz leise. Folglich muß der irgendwie innerlich anders geschaltet sein,das einfacher ersatz nicht geht. Habe das beim 2. gerät genau so zum test geklemmt,gleiches ergebnis.
Mfg.
Mario
Mario
Re: Nordmende Spezialkondi 10Meg.ohm+0,01µf ersezen,wie?
hallo Amiga,
das Gebilde dürfte eigentlich nur 3 Anschlüsse haben? So ist es jedenfalls auf dem Schaltplan gekennzeichnet:
Wenn der Widerstand okay ist kannst du diesen natürlich weiter benutzen. Anhand der Schaltung sieht man ja wie verdrahtet werden muss.
Hallo Jupp, hallo amiga!
Grundsätzlich hast Du recht, Jupp. Allerdings sollte diese Kombination geschirmt sein. Also 4 Drähte.das Gebilde dürfte eigentlich nur 3 Anschlüsse haben
amiga3000
Definitiv 4 anschlüsse,ein unisolierter an masse und 3 farbige. 2 rote für wiederstand,ein grüner oder brauner ist kondensator.
Mfg.
Mario
Mario
ah! guter Hinweis, der auf dem Schaltplan nicht gekennzeichnet ist. Da hat sich Amiga mit Sicherheit einen Verdrahtungsfehler eingehandelt. Vielleicht das Signal über den Masseanschluß kurzgeschlossen?
amiga3000
Ja,alles klar,jetzt läuft die schnäpfe! Wie Josef vermutete,kondi an masse geklemmt!
Da mußte erstmal drauf kommen! Dieser Carmen 55 ist kein 3D,der 2. Carmen 55 den ich habe ist ein 3D,ist mir im nachhinein erst aufgefallen
Vielen dank für eure hilfe!
Mfg.
Mario
Mario
