Receiver vom Siff befreien
boodzy
Hallo erstmal,
Ich repariere bzw. ich will gerade beginnen, meinen Yamaha R 300 zu reparieren. Doch wenn ich mir die Platinen so anschaue, hat das gute Stück die letzen Jahre im Dreckloch verbracht. ( Wer auch immer so etwas tut, gehört durch Geräteentzug bestraft ) Nun habe ich schon früher Verstärker einem Kompletbad in einer leichter Seifenlauge unterzogen. Nach einigen Stunden Einwirkzeit, einem sensieblen halbstündigen Pinseleinsatz und viel Klarwasserspüleinsatz wurde einige Tage getrocknet. Schalter und Potis anschließend mit Kontakt 61 versiegelt. Somit hatte ich wieder eine saubere Basis zum reüarieren geschaffen.
Bei einem Receiver oder Tunern habe ich das nun noch nie gemacht und zwar weil ich Bedenken hege, das die Filterspulen anschließend ihre Werte verändert haben könnten. Der Dreko und andere sensible Frepuenzbeeinflusser könnten sich auch verändern.
Hat jemand hier mal Erfahrungen sammeln können ??
Bite teilt euch mit
Vielen Dank
Klaus
Bite teilt euch mit
Vielen Dank
Klaus
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Klaus
hoeberlin
Re: Receiver vom Siff befreien
meine Empfehlung: die HF Platine nur von staub befreien, damit sich unter "Wollmäusen" keine Halbleiter überhitzen. Sofern das Gerät leidlich funktioniert können die notwendigen Schritte (Kontakte putzen ) normal abgearbeitet werden.
Die NF Platine kann normal gereinigt werden, wenn das wirklich sinnhaft erscheint.
Ich habe mit einfachen Pertinaxplatten, wie sie auch hier verbaut sind, allerdings schon negative Erfahrungen machen müssen ( Feuchtigkeitsaufnahme, eindringen von "Schmutz-Wasser-Reiniger-Gemisch" )in das Material, was darauf hin einen Teil seiner Isoliereigenschaften einbüßte, und hinterher prasselte der Verstärker. Das liess sich nur durch den wie folgt beheben: Aussägen des Leiterplattenbereiches, einpassen einer Lochrasterplatte, nachbau der Schaltung darauf.
Seitdem bin ich mit Reinigen von Leiterplatten vorsichtiger geworden...
Ich hoffe, das hilft weiter,
VG Henning
VG Henning
- † Siemens D-Zug
Es ist von einer Reparatur die Rede, - nicht nur von einer Generalreinigung.
Sind auch Halbleiter defekt? Da Du ja - wie Du schreibst - schon öfters derartige Geräte repariert hast, weißt Du sicher daß keine europäischen "Vergleichstypen" verwendet werden dürfen. - Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von 'hoeberlin' an.
Von einer vorhergehenden Reinigung war nicht die Rede. Somit sind die Oxid- und Sulfidbeläge wohl mitversiegelt worden......Schalter und Potis anschließend mit Kontakt 61 versiegelt.
boodzy
Hallo erstmal,
"Sind auch Halbleiter defekt? Da Du ja - wie Du schreibst - schon öfters derartige Geräte repariert hast, weißt Du sicher daß keine europäischen "Vergleichstypen" verwendet werden dürfen."
@ rocco11, kannst du mir das näher erklären, was meinst du damit??
Mit fragenden Grüßen
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
- † Siemens D-Zug
Hallo boodzy,
das ist ganz einfach, - eben nicht einen 2SAxxx oder 2SBxxx oder 2SCxxx gegen einen BCxxx oder BDxxx oder sonstwas ersetzen, sondern nur die Originaltypen verwenden.
In der Vergangenheit (in den 80iger-Jahren) habe ich schon zwei Geräte durch die falsche Vorgehensweise ruiniert bzw. fast ruiniert.
Das erste Gerät war ein japanischer Vollverstärker mit 1 defekten Kanal.
Den konnte man anschließend in die Tonne kloppen, und meine 150.- DM für Ersatzteile gleich hinterher.
Das zweite Gerät war ein extrem teuerer und seltener Plattenspieler (Sony, siehe Avatar), der wegen der falschen Ersatzteile einen Platinenbrand bekam, und den ich deswegen verbasteln mußte.
Nach diesen Erfahrungen habe ich nie, nie mehr einen japanischen Transistor durch eine westliche Type ersetzt!
Und seitdem funktioniert es!
boodzy
Hallo erstmal,
das habe ich noch nie gehört.
Wie wäre das zu erklären?
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
edi
Code: Alles auswählen
Edi
- † Siemens D-Zug
Tatsache ist, daß es sich bei dem Plattenspieler der Bauform nach um sog. Kleinleistungstransistoren gehandelt hat. Ausgetauscht (nach Vergleichsliste) gegen BC-Typen hielten diese gerade mal wenige Stunden durch. Dadurch wurde die Platine beschädigt. Dann lötete ich stärkere Typen ein. Aber auch diese machten es nicht lange. - Danach war ich bei Leistungstypen (35W Verlustleistung) im TO-220 Gehäuse angekommen. Dann endlich war Ruhe.
Ich hatte inzwischen keine Lust mehr, da Ursachenforschung zu betreiben. Die Kiste hatte mich den letzten Nerv gekostet! Die japanischen Transistoren waren ohne Kühlung, und die anderes waren bzw. sind es ebenfalls.
Mit den japanischen Widerständen ist es ein ähnliches Theater.
Kleine Geschichte gefällig?
In besagtem Plattenspieler ist ein Schaltnetzteil verbaut, welches über 3 x 100 Ohm parallelgeschalteter Widerstände (mit je 0,5 Watt
) den Anlaufstrom erhielt. Nach ca. 5 Sekunden werden diese Widerstände von einem Relais überbrückt.
Damals - etwa 1979 - stellte ich nach etwa 1-jährigem Betrieb fest, daß die Einschaltverzögerungszeit länger geworden ist. Nach weiteren 2 Wochen verlängerte sich die Zeit auf etwa 20 Sekunden. Danach ging es vollens schnell. Nach weiteren 2 Tagen schalte sich nichts mehr ein. Dann war der Player tot. - Hier konnte ich gut nachvollziehen was geschehen war. Zunächst brannte einer der Widerstände durch, dann ein Zweiter, und schließlich der Dritte.
Da die Widerstände insgesamt recht "mager" aussahen, ersetzte ich sie durch Typen mit 1 Watt Belastbarkeit. Diese hielten dann ca. 3 Wochen durch, dann waren sie alle kaputt!
Als nächstes baute ich einen 5W-Drahtwiderstand (zementiert) mit 33 Ohm ein. Dieser erwärmte sich spürbar während der Anlaufphase und hielt ein halbes Jahr durch. Dann war auch dieser hinüber!
Schlußendlich schaltete ich 9 Widerstände mit je 270 Ohm und 1 Watt parallel. Dann war Ruhe! Bis heute! Weiß der Geier wie die Japaner ihre Widerstände herstellen! Europäische Widerstände mit 3 x 1/2 Watt hätten wahrscheinlich gerade mal 2-3 Einschaltvorgänge durchgehalten.
Soviel zu japanischer Technologie. Da scheint viel mehr dahinterzustecken, als sich zunächst erahnen läßt.
Ich weiß es nicht!Wie wäre das zu erklären?
boodzy
Yamaha R 300 Receiver kaputt
Hallo erstmal,
ich habe mich dem Yamaha gewidmet und stelle fest, der Trafo ist hinüber.
Primärseitig ist eine Unterbrechung vorhanden.
Sekundärseitig ist kein ohmscher Schluss messbar, merkwürdig.
keine diskret aufgebaute Endstufe sondern STK für Strom verstärkung und STK für Spannungsverstärkung.
Nun kann ich die STK´s nicht durchmessen.
Ich würde jetzt einen Trafo mit + - 30 Volt anschließen, den sekundär mit 1 Ampere absichern und Spannungen messen, wenn ich denn ein Schaltbild hätte. Habe ich aber nicht.
Wenn ich ein Schaltbild kaufe bei Lange bin ich 20,00 Euro los, dann vieleicht noch ein neuer Trafo ??!!
30,00 Euro??
Das ist mir zu teuer.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan vom Yamaha?
Klaus
30,00 Euro??
Klaus
Klaus
Klaus
Re: Yamaha R 300 Receiver kaputt
du kannst dich hier (ich nehme an kostenlos) anmelden und den Schaltplan saugen:
http://www.hifiengine.com/manuals/yamaha/r-300.shtml
mit bissl googlen finden sich noch mehr Seiten die die Schaltung anbieten.
Dirk508
Da könnte in der Trafowicklung primärseitig eine Thermosicherung eingebaut sein.
Bei manchen Trafo-Typen sind die sogar austauschbar.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
boodzy
Hallo und danke für die Antworten,
@saarfranzose die Seite kenne ich, dort gibt es nur die Bedienungsanleitung mit nem Blockschaltbild, leider keine SA, die gibt es im ganzen Netz nicht.
@ Dirk, leider ist es nicht möglich eine Thermosicherung zu erkennen.
Ich habe aber einen Trafo aus meiner Bastelkiste, wie vorne beschrieben, angeschlossen und der Receiver funzt wie ne eins.
Nach einer Stunde Test unter Volllast ist wohl alles noch i.O
Endstufe ca 48° Celsius warm, Trafo bleibt ca. 22° warm, Spannung bleibt bei + - 24 Volt Wechsel ziemlich stabil.
Ich glaube das kann so bleiben
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
xscotty1990
Soweit ich weiß hatte Philips solche Trafos mit Sicherungen. Meist kann man auch einfach primärseitig eine Brücke reinlöten(Wenn mehrere Anschlüsse zu sehen sind) . Ich weiß, ist nicht VDE-gerecht, aber für den heimischen Gebrauch (und nur dafür) zu verschmerzen.Dirk508 hat geschrieben:Da könnte in der Trafowicklung primärseitig eine Thermosicherung eingebaut sein.
Gruß Dirk
Mir wurde das auch nur so beigebracht, daß die Thermosicherung meist durch Überhitzung im ganzen Verstärker durch zu laute Partys hochgegangen sind.
Grüße aus dem Norden,
Marco
PL504 hat geschrieben:Da das Thema zu diesem Verstärker schon existiert, habe ich das neue mal angehangen.
Oh ja.xscotty1990 hat geschrieben:Mir wurde das auch nur so beigebracht, daß die Thermosicherung meist durch Überhitzung im ganzen Verstärker durch zu laute Partys hochgegangen sind.So ist es einem Kumpel ergangen. Schlecht nur, wenn die gekommene Thermosicherung auf der Primärwicklung sitzt. Auf ausdrücklichen Wunsch hin habe ich die Sicherung ersatzlos entfernt, Sekundärwicklung neugemacht, fertig.
Puh - da lehnt sich aber jemand recht weit aus dem Fenster. Mit solchen "Reparaturen" wäre ich jedenfalls äusserst zurückhaltend und wenn dann auch nur bei meinen eigenen Geräten (selbst schuld, wenn ich meine Bude damit in ein "Black Museum" verwandele). Über versicherungsrechtliche Folgen im Schadensfall möcht ich gar nicht nachdenken, nur sensibilisieren.
Grüssekes,
Herbert
