Erledigt: Hornyphone Rex 40 345A, Reparaturhilfe gesucht
bei dem Gerät habe ich schrittweise versucht, die Teerkondensatoren zu ersetzen. Nach jedem Austausch eines Teeries habe ich das Radio angeworfen und es lief.
Nun ist ein weiterer Schritt fehlgeschlagen, der alte Kondensator ist auseinandergebrochen und das Gerät spricht nicht mehr.
Meine Kenntnisse reichen nicht weiter und nu is der Spass auch dahin. Kann mir jemand in der Nähe von Mülheim/Ruhr das Gerät reparieren. Als Gegenleistung würde ich gerne ein Altgerät anbieten. Eine moderate Gebühr wäre auch akzeptabel.
Vielen Dank und Gruß
p.s.: Kein Aprilscherz
Zuletzt geändert von Tommes am Do Mai 05, 2011 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kuba: Möbel können sprechen.
Re: Hornyphone Rex 40 345A, Reparaturhilfe im Ruhrgebiet ges
was genau ist passiert ? Was hindert Dich, statt des auseinandergebrochenen Kondis einen neuen einzusetzen ? Kannst Du die Beschriftung auf dem alten Teil nicht mehr lesen ? Hast Du einen Schaltplan ?
Hallo Tommes,
wenn Du die C´s Austauschen kannst, ist doch schon viel gewonnen.
Kannst Du ermitteln um welchen Wert es sich bei dem getöteten Kondensator handelt?
Evl. kann der Jupp einen Schaltplan besorgen. Die Hornis sind gutmütig zu Reparieren.
Bester Ton- HORNYPHON
Mit Holger fast zeitgleich gesendet.....(2 Dumme ein Gedanke?
GeorgK hat geschrieben:Evl. kann der Jupp einen Schaltplan besorgen
Schaltung kann ich bereitstellen, wenn gewünscht.
zunächst vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Schaltplan:
Auf der Rückwand des Gerätes ist die Aufschrift Hornyphon 345A-V, 50-60 P/S. Habe ich dann im Internet das Gerät identifiziert.
Einen Schaltplan für das Horny REX 40 W W 345A habe ich beim Raupenhaus gefunden. Da ist aber nicht alles lesbar und die Einheiten passen nicht immer mit den Aufschriften auf den eingebauten Kondensatoren zusammen.
Problemkondensator:
Im Internet habe ich dann mutig alle Problemkondensatoren bestellt und an der EBF11 einen schwarzen flachen Kondensator mit schlecht lesbarer Aufschrift (0,1 µF 400/250 03??) ausgetauscht durch einenMKT72 121-95, 0.1 µF/400 Volt (geliefert von mag. Auge.de).
Laut Schaltplan passt diese Kapazität. Das Originalbauteil habe ich beim Auslöten zerlegt.
Die Röhrenheizspannungen der EBF11 und der EL11 passen mit den Angaben in meinen Röhrenhandbüchern überein.
Bisherige Erfolge:
Am Drehregler habe ich einen Kondur 30.000 pF (30 nF im Schaltplan) ausgetauscht durch MKT72 121-71 (0.033µF/630 V axial). Gerät spielte.
Nicht gespielt hat das Gerät dann nach Austausch eines 50 pF durch einen Keramischen Scheibenkondensator (0.47pF/50) .Kann ich im Schaltbild nicht finden. Nach Wiedereinlöten des alten Bauteils war wieder Musik drin.
Das war es bisher.
Grüße aus MH
Schaltplan:
Problemkondensator:
Bisherige Erfolge:
Das war es bisher.
Grüße aus MH
Tommes hat geschrieben:Nicht gespielt hat das Gerät dann nach Austausch eines 50 pF durch einen Keramischen Scheibenkondensator (0.47pF/50) .Kann ich im Schaltbild nicht finden. Nach Wiedereinlöten des alten Bauteils war wieder Musik drin.
Das war es bisher.
Grüße aus MH
bis auf obige Aussage hast du die C korrekt ausgetauscht. 0,47pF gibt es nicht.
Hier sind diverse gut lesbare Zeichnungsvarianten der Schaltung:
Hornyphon_Rex_40W_345A.zip
Hallo Saarfranzose,
vielen Dank für die Schaltbilder. Du hast Recht. Der Scheibenkondensator hat eine angegebene Kapazität von 47pF (mein Übertragungsfehler).
@Tommes
Damit wir uns nicht missverstehen, deine Probleme sind im Moment der 50pF Kondensator und der zerbrochene Kondensator, wo du den Wert nicht kennst.
Du schreibst noch etwas über die Röhrenheizspannung.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
@Tommes
Du hast eine PN.
Du hast eine PN.
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
den 47 pF-Kondensator habe ich eingesetzt, Gerät lief nicht. Dann den alten 50 PF wieder eingesetzt. Das Gerät funktionierte wieder. Davon habe ich dann die Finger gelassen.
Den Wert des zerbrochenen Kondensators glaube ich zu kennen (0,1 µF) am Gitter der EBF11. Den habe ich ausgetauscht. Danach gab es ebenfalls keinen Ton mehr. Nur konnt ich jetzt den alten Teerkondensator nicht mehr einsetzen. Ich habe noch einen Widerstand (1,5 M) in Verdacht. Der ist etwas angelaufen. Aber warum soll der plötzlich defekt sein.
Anschließend habe ich alles durchgemessen, wozu ich Spannungsangaben im Schaltbild und im Röhrenhandbuch gefunden habe. Im Gerät habe ich aber auch nicht alle Messpunkte gefunden. Zugegeben klngt das etwas unsystematisch. Zu wenig Kenntnisse. Dann habe ich die Suchanfrage gestartet.
Tommes
Tommes
erledigt: Hornyphone Rex 40 345A, Reparaturhilfe gesucht
hier noch eine Rückmeldung zu meiner Anfrage. Der Stephan hat mir freundlicherweise auf die Beine geholfen. Das Gerät läuft wieder. Der ausgetauschte Kondensator war nicht das Problem, sondern die Kontakte am Drehschalter für die Frequenzbänder.
Hab´ wieder was gelernt. Vielen Dank an alle.
Gruß Tommes
Gruß Tommes
