Seil-Ersatz
Blue Fox
Seil-Ersatz
Beitrag von Blue Fox »
Hallo, zusammen.
Folgendes hat sich unter einem anderen Thema ergeben. Da es aber eigentlich eher hier hingehört, nochmal folgender Auszug aus meinem Posting:
Also dachte ich, hörste noch´n bisschen Röhren-UKW. Da mir die Musik von meinem Lokalsender gerade nicht zusagte, wollte ich mir ´nen anderen suchen.
Nur machte es dann "fratz", und die Anzeige blieb hängen. :(
Also das Chassis wieder ausgebaut, und erstmal ´ne halbe Stunde getüfftelt, um das gerissene Seil zunächst mal behelfsmäßig durch stabiles Nähgarn zu ersetzen. Natürlich war das Seil halbwegs durchs Gerät geflitscht und die Seilführung nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Nach dem 4. oder 5. Anlauf war die Seilführung dann auch wieder richtig. 8)
Braucht bei mir halt alles etwas länger, da mir die Erfahrung noch fehlt. Aber zum Glück war´s nur das kurze Seil, das von der Achse am Senderwahlknopf über zwei Umlenkrollen zum Rad am Drehko geht. Das war noch recht gut zu rekonstruieren
Das führt nun zu folgender Frage an Euch:
Welchen Ersatz nehme ich nun am Besten für das originale Seil? Das Nähgarn sehe ich nur als Provisorium an. Hauptsache es geht erstmal.
Vielleicht hat hier jemand einen Rat.
Schönen Sonntag noch,
Blue Fox
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Blue Fox,
also ich habe mit Maurerschnur ausn Baumarkt ganz gute Resultate gehabt.
Ich habe auch schon mal Nylon genommen.
Problem bei beiden ist das diese "Bänder" sich nach der Zeit "dehnen" und dann rutscht es wieder.
Also ich musste eine neue Spannfeder einbauen, dann hats auch in längefristig geklappt.
Bei Ebay werden öfter mal Dial Cord verkauft . Meterware auch recht Preiswert.
Blue Fox
Wie immer Ebay...
... ich sollte da vielleicht mal öfter reinschauen. :roll:
Danke erstmal für die Tipps.
In der Nähe meiner Arbeitsstelle gibt´s einen Deko- und Bastelladen mit großer Auswahl. Meine Kollegin geht da öfter hin und meinte, da gäb´s vielleicht was passendes.
Wenn´s zu teuer ist, oder nichts gibt, bestelle ich mir was bei Ebay (am besten gleich 5 Meter, man weiß ja nie, was noch reisst). :wink:
Blue Fox
Fernmelder
Hallo Blue Fox,
habe mir grad auch so eine 5m Rolle bestellt.
Bin mal gespannt, und bereichte was das Zeug taugt. :P
