kann man einen Elko gleichen Wertes gegen einen normalen anderen Kondensator tauschen? Ich denke mal ja, die Unterschiede sind doch weitestgehend in den unterschiedlich möglichen Kapazitäten. Und beim Elko darf man natürlich die Polung nicht vertauschen. Bei meinem Wert handelt es sich um 0,5µF 350V - Aufschrift 0,5/350 - finde ich einfach nicht als Elko. Oder sollte man lieber einen ähnlichen z.b. 2,2µF Elko einsetzen??? Habe ich probiert und Radio funktioniert. Ich würde aber lieber einen optimaleren Wert einsetzen.
Axel
Elko - "normaler" Kondensator
LexaZ
Manu
Re: Elko - "normaler" Kondensator
Hallo Axel,
Ja klar, kannste mit nem normalen Kondi tauschen.
Da brauchste natürlich nicht auf die Polung achten.
Grüße manu
Grüße manu
Grüße Manu
LexaZ
Hallo Manu,
besten Dank!!! Werd ich dann mal tuen. Aber trotzdem zu Info: Kennt ihr eine Quelle, wo es oben genannte Elkos 0,5µF 350V gibt???
Gruß Axel
Gruß Axel
ich hatte bei diesem VK schon öfters Hochvolt-Elkos gekauft. Du kannst ja 2 x 1µF in Reihe schalten:
Artikelnummer: 230469127914
oder bei buerklin.com:
Elektrolytkondensator 0,47 µF, 350 VDC, 5,0 x 11 mm, RM 2,0 (zum Preis von 2cent)
Radiomann
Dann aber bitte nicht die Symmetrierwiderstände vergessen!Du kannst ja 2 x 1µF in Reihe schalten
Manu
Hallo Axel, kein Problem
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
grübel .. warum symmetrieren wenn jeder einzelne Elko die volle Spannung abkann?Radiomann hat geschrieben:Dann aber bitte nicht die Symmetrierwiderstände vergessen!Du kannst ja 2 x 1µF in Reihe schalten
Radiomann
@Franz-Josef
Du hast natürlich Recht; hier wäre es aus den von dir genannten Gründen entbehrlich.
Sorry, das hatte ich übersehen; es bezog sich auf nicht ausreichende Spannungsfestigkeit der Elkos.
Funkschrotti
bei Kondensatoren mit so einer geringen Kapazität bitte keine Elkos verwenden (Plunder, taugt nichts). Das geht doch problemlos mit Folienkondensatoren und ist 100% betriebssicher.
Roland
Roland
