Röhrenverstärker Bastelei, EL84 SE
alex91
Re: Röhrenverstärker Bastelei, EL84 SE
Ich habe mich jetzt ins Thema Gegenkopplung ein bisschen eingelesen, und gleich ein bisschen experimentiert. Als Variante habe ich die Spannungsgegenkopplung aufs Steuergitter der Vorröhre aufgebaut. Ich bin mir aber unsicher über die Dimensionierung der Bauteile. Zum Testen habe ich als Spannungsteiler am Steuergitter der Vorröhre derweil 680k und 100k, und dazwischen 22k zum AÜ. Das Ergebnis ist etwas leiser als ohne Gegenkopplung. Zum direkten Vergleich habe ich einen Schalter eingebaut.
Bei einer Gegenkopplung ist es ja normal, dass es etwas leiser wird. Um das auszugleichen muss ich ja nur mehr Eingangsspannung anlegen, sprich am mp3 player die Lautstärke erhöhen. Aber die Ausgangsleistung bleibt gleich oder?
mfg,
Alex
mfg,
Alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Dirk508
Bin mal neugierig, wie du aus einem Triodensystem (auch wenn's ne ECC83 ist), mehr Verstärkung rausholst als mit der EF86.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
alex91
Ich betreibe die EF86 als Triode und die Verstärkung ist vollkommen ausreichend. Wie schon erwähnt schliesse ich ja kein Mikrofon an, sondern Line PegelPL504 hat geschrieben:In dem Beispiel von alex91 ist die EF86 als Triode geschaltet. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, daß er sie auch so betreibt.
Dirk508
Die Triodenschaltung wurde nur gemacht, weil sein Aufbau bei ordentlicher Verstärkung schwingt. Da sollte zuerst Abhilfe geschafft werden.
Gruß Dirk.
Gruß Dirk.
alex91
Manu
Super klasse Teil!!!
Hab richtig Lust bekommen es nachzubauen!
Ich habe da allerdings einen Verbesserungsvorschlag: Wenn du den Fächer durch ein Em87 Band ersetzt sollte das besser sein, denn das ist schneller, der Fächer kommt garnicht so recht mit, oder sieht das nur so aus?
Trodzdem großes Kompliement!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
alex91
Danke,
Ich weiss, die EM80 ist etwas träge, aber das liegt am Kondensator nach der Einweggleichrichtung. Der ist derzeit auf22n 47n. Den werd ich mal auf 10n oder 4n7 verringern. Vorher hatte ich den glaub ich bei 100n, da wars noch viel träger.
Ich werde demnächst noch einen kompletten Schaltplan des Verstärkers zeichnen, da ich lange nicht mehr am geposteten Original bin.
Zuletzt geändert von alex91 am Di Apr 05, 2011 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Manu
Hallo Alex,
wäre echt super,
P.S.
Komm doch mal in den Chat.
wäre echt super,
P.S.
Grüße Manu
alex91
Hab mich mal ans Eagle gesetzt und losgezeichnet
Es fehlt nur noch ein Laustärkeregler und eventuell eine Klangregelung.
Die Schaltung ist eigentlich für 250VDC ausgelegt, da aber mein Trafo nicht mehr hergibt liegt bei mir die Spannung bei etwa 185V. Wie man aber im Video hört, funktioniert er auch so einwandfrei
Verbesserungsvorschläge zur Schaltung höre ich natürlich immer gern
Manu
N´abend Alex,
sagmal die Siebelkos, kann ich das auch mit 47µF und 100µF realiesieren?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
alex91
Kann man denk ich schon. Eventuell wird es mehr brummen. Meine Werte sind auch nur aus der Bastelkiste^^.Manu hat geschrieben:N´abend Alex,
Grüße Manu
Dass die Gegenkopplung kommentiert wird, habe ich mir fast schon gedachtPL504 hat geschrieben: Die Gegenkopplung könnte man noch anders gestalten. Sie ist bei Dir stark vom Innenwiderstand der Quelle abhängig und nicht für den Baß wirksam. Ich würde sie evl. über einen geteilten Kathodenwiderstand der Vorröhre DC-gekoppelt zuführen. Falls nötig, muß noch was für die hohen Frequenzen getan werden.
danke,
alex91
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Fr Aug 25, 2017 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Fr Aug 25, 2017 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Radiowerkstatt
Weil nun der Kollege aus dem Norden sich so sehr aufregen muss.
Stelle ich Daten aus Hamburg zur EF86 ein.
Wenn man diese Kenntnisse wie er hat, kann man ersehen, dass die EF als Pentode mit Kges= 5% klirrt wenn man ihr 22Veff abverlangt, das aber als unguenstigter Fall.
Als Triode nach VALVO aber nur 3,1 bis 4,5 % kges. je nach Arbeitspunkteinstellung.
Er kann nun selbst enscheiden ob er es besser weis als VALVO.
johann
johann
alex91
Am Anfang hatte ich die EF86 e in Pentodenschaltung. Das Problem war aber das diese hochfrequent geschwungen hat. Auch nach zweimaligen Neuaufbau hatte sich daran nichts gändert. In Triodenschaltung habe ich allerdings keine Probleme. Und wie schon erwähnt, die Verstärkung reicht mir vollkomen aus, denn ich möchte daran ja kein Magnetsystem anschliessen^^, sondern nur MP3 Player, PC etc.
alex,
alex,
