Der Besuch der alten Dame - Oceanic Surcouf
Re: Der Besuch der alten Dame - Oceanic Surcouf
danke Christopher. Jetzt weis ich wo ich dran bin. Ich werd erst mal selbst ein bisschen mit der Lok spielen
Hatte ich auch schon (igitt!)ein Mäuseskelett
Der Größe nach sogar noch was ganz kleines (ach Gott, die Ärmste höre ich schon durch den Raum schallen)...
ich hatte mal einen mumifizierten Hamster in einem Elektroherd zwischen den blanken Drähten der Schalterverkabelung gefunden. In Radios ansonsten nur Kleingeld bis max. 50 Pfennig Stück.
Christopher
- Administrator
Hier noch ein paar Bildchen um mal zu zeigen, wie klein Z doch ist. Das kommt ja auch den Bildern der 18 nicht so raus.
4 mal BR 220, bzw 221: Von hinten nach vorne: H0 (1:87), TT (1:120), N (1:160), Z (1:220)
H0 kenn wohl die meisten.
Und ein netter Vergleich der Z-Lok mit einem Cent-Stück. Alle Bilder übrigens selbstgemacht.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
ich hab die Lok mit einer 9V Batterie getestet. Der Motor läuft prima!
aber nun geht es weiter mit der alten Dame.
Decklack abbeizen
Unterlack runter
mit Pinsel und Clou Fertigbeize die richtige Farbe reingebracht. Dann mehrere Schichten Klarlkack, zwischendurch mit 000-Wolle immer wieder poliert.
Die "Ohren" sehr dunkel gebeizt, dann schwarze Farbe aufgebracht weil es nicht dunkel genug war. Aber nur soviel das man noch etwas von der Maserung sieht. Endbehandlung mit Klarlack. Stoff gewaschen mit Fleckentferner und Waschpulver (er sitzt auf einem Metallrahmen und musste daher nicht abgelöst werden). Front sorgfältig mit mildem Reinigungsmittel geputzt und mit Lack versiegelt.
Fertigteile
Anprobe
Damit sind die Gehäuseteile fast fertig. Neue Knöpfe werde ich in Riquewihr kaufen, das sind keine seltenen (die haben geklebte Bruchstellen). Das chassis ist schon geputzt. Es hat teilweise Verbastelungen, aber da sehe ich keine Probleme.
Decklack abbeizen
Unterlack runter
Fertigteile
Anprobe
Was ist denn das eigentlich in dem Radio links für eine riesige Walze?
Ralph
Hallo Munzel,
das ist die Antenne es Radios. Unter nachfolgendem Link ist sie auch in ihrem Aufbau zu sehen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 1&start=15
Gruß und schönes WE
Ralph
Gruß und schönes WE
Ralph
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Gibt es im Web zu diesen Antennen irgendwas näheres, was Aufbau und Funktion angeht?
der korrekte Begriff lautet: "cadre incorporé" oder "cadre orientable incorporé". Genau so heissen auch (drehbare) Ferritantennen. Die Funktion ist die gleiche, nur das die Luftspule effizienter ist.
Zur Demonstration hatte ich hier mal ein Video eingestellt.
saarfranzose hat geschrieben:......mit Pinsel und Clou Fertigbeize die richtige Farbe reingebracht. Dann mehrere Schichten Klarlkack, zwischendurch mit 000-Wolle immer wieder poliert.
Genial, Jupp. Mich faszinieren diese Beschreibungen immer wieder
Klaus
learning by doing, Klaus!
hier noch ein älteres Video der cadre incorporé eines anderen Oceanic meiner Sammlung.
Trotzdem Jupp: auch wenn ich zum Teil irrsinnige Bearbeitungszeiten in die optische Kur meiner Geräte stecke, so muss ich doch neidlos anerkennen, dass mir das wahre Talent dafür im Gegensatz zu Dir und andren hier im Forum fehlt.
Klaus
ein Blick auf die verbastelte Chassis-Unterseite:
Unterseite vorher
hier bereite ich einen Becherelko vor und teste bei der Gelegenheit das Anzeigemodul von Pollin. Das will ich zur Anzeige des Formierfortschrittes in mein Inbetriebnahmegerät einbauen (ein Zeigerinstrument hat an der Stelle zu wenig Innenwiderstand):
Formieren
der Becher ist eingebaut, das Netzteil wieder rekonstruiert. Links die Katodenkombination, unterm Poti der Siebwiderstand:
Zwischenstand
die NF Gegenkopplung ist revidiert, das chassis in Betrieb genommen, Kurzschluß am Drehko beseitigt, und es spielt schon top:
Oberseite
jetzt sind eigentlich nur noch Kleinigkeiten zu machen.
Unterseite vorher
Formieren
Zwischenstand
Oberseite
fotoralf
So eine Antenne müßte man mal einzeln haben, um sie an verschiedene Radios anschließen zu können.
Ich habe zwar am Wochenende eine belgische Rahmenantenne ersteigert, aber die ist natürlich noch um einiges größer.
kannst du von mir haben. Dem Georg hatte ich auch eine mitgebracht. Die Spule ist allerdings Bestandteil des Vorkreises und keine reine Antenne.
