Phonostecker
Phonostecker
Also hallo erstmal
Suche den alten Phonostecker wie er für den Plattenspielereingang bei Röhrenradios verwendet wurde. Stecker hat im Gehäuse 2 Bananenstecker rechts / links und in der mitte ein Flachstecker Ihr wist sicherlich was ich meine. Hat jemand einen Tip für eine Bezugsquelle ?
Vielen DANK in voraus.
Klaus
Klaus
- † Geographik
Hallo1
Eine Bezugsquelle wird kaum zu finden sein. Könnte höchstens sein,dass ein freundlicher Bastler welche in seinen Fundus hat und einen abgibt.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
MfG Volkmar
also wenn du ne Low Budget Lösung haben willst: Einfach nen Eurostecker (230V) nehmen. Passt wunderbar und funzt zu 90 % immer. Ansonsten besoren bei ebay. Hatte da so Adapter set gesehn. Ich habe mal aus nem DDR Wrack was tolles geborgen: Das war ein normaler 230V Stecker ohne Schutzkontakt wo einfach in die Mitte ein weiterer Pin eingesetzt wurde und dieser war flach gefeilt. Am steckergehäuse wurde eine Din 5 Pol Buchse eingebaut. Tolle sache
Hallo,Einfach nen Eurostecker (230V) nehmen. Passt wunderbar und funzt zu 90 % immer.
das würde ich aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen: Irgendwer steckt das Teil versehentlich in die Steckdose.
Zudem gibt es m.W. gar keine Eurostecker zum Anschrauben/-löten, sondern nur fertig konfektioniert mit Kabel?
Einfacher erscheinen mir daher 2 Bananenstecker - sieht allerdings nicht sehr industriemäßig aus.
- † Geographik
Kabel mit EURO-Stecker würde ich auch aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Zudem ist das Kabel nicht abschirmt und könnte bei den hochohmigen Eingängen starkes Brummen verursachen. Im österreichischen Baumarkt gibt es EURO-Stecker zum Zusammenschrauben/Löten. Wäre nur zu empfehlen,wenn keine anderen Benutzer es verwenden können.
Hatte mir mal den Adapter für Cinch gebastelt (für DIN folgt noch).
Ist zwar nicht Lupenrein und Brührungssicher, hilft aber bei der Reparatur (einspeisen von Signal). Wir wissen ja was wir tun. Dazu lebe ich allein und die 4 Söhne sind außer Haus.
MfG Volkmar
Ja genau die zu zusammen bauen waren gemeint. Das normale Anschlusskabel kann man in der tat meist vergessen.
Du kannst die aber auch einfach alte stecker bei ebay ersteiger also die schuko ohne Schutzkontakt. Ich meine die Runde version. Wer die in eine Dose des heutigen Stromnetzes bekommt ist ein zauberer
Hallo PL504,
ist die frage ob das wirklich passt. Es gibt ja auch noch verschiedene Aufbauten der Stecker. Manche haben einen anderen Pinwinkel.
Ich habe hier 3 verschiedene Varianten liegen.
Aber die 3 Poligen habn ja meist in der Mitte und jeweils um 90 einen anderen Pin.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz böse vertue waren doch die XLRstecker aus der PA auch 3 Polig?
Auf jeden Fall die vom Mikro. Ich baue öfter mal ELA Verstärker ein dort sind immer Kombibuchsen drin. Dort wurde eine 3 Polige XLR Buchse eingebaut, wo in der Mitte ein Loch für einen 6,3mm Klinkenstecker drin ist.
Diese 3 Poligen Stecker heißen XLR und müssten eigendlich passen... Gibts auch als Adapter auf Cinch usw...
Hallo PL504
schade... wäre auch zu schön gewesen..
Gut dann müssen eben die 5 Poligen dran glauben
...Oder man baut statt der dreipoligen DIN-Buchse eine fünfpolige ein. In den meisten Fällen ist das wirklich zu empfehlen, da diese Buchsen oft ausgebrochen sind, weil man versucht hatte, den Anschluss-Stecker "blind" reinzustecken.
Außerdem sind bei nahezu allen Buchsen dieser Bauart die Kontakte gut durchoxydiert und auch nicht so einfach wieder sauber zu bekommen.
Viel Erfolg,
DAC324
Viel Erfolg,
DAC324
Da kann man nur hoffen, dass die Buchse im Chassis und nicht wie bei neueren Geräten auf der Platine verbaut ist, in Form einer Einlötbuchse.DAC324 hat geschrieben:...Oder man baut statt der dreipoligen DIN-Buchse eine fünfpolige ein. In den meisten Fällen ist das wirklich zu empfehlen, da diese Buchsen oft ausgebrochen sind, weil man versucht hatte, den Anschluss-Stecker "blind" reinzustecken.
Ansonsten ist das sicherlich der beste Tipp, so man die Arbeit handwerklich erledigen kann.
Es ging u.A. auch darum, dass die alte Buche - nicht Stecker - mechanisch zerstört ist durch falsches Einsetzten der Stecker. Da dürfte K60 auch nicht weiter helfen.Hm, also die eingebauten Stecker durch fünfpolige ersetzen finde ich etwas übertrieben.
Zudem tausche ich lieber eine DIN-Buchse aus, als dass ich neue Cinch-Buchsen einsetze - da dürfte der Aufwand sicherlich größer sein.
Austauschen wäre natürlich auch eine Lösung des Problems.
Naja hauptsache es kommt ein Tönchen raus. *lol*
