Zugehörigkeitsfrage eines DDR-Motors
ich war wiedermal bei der Elektroschrottverwertung und da fiel mir dieser Motor in die Hände.
Nun die Frage zu welchem DDR-Plattenspieler gehört er?
Hersteller: VEM Kleinstmotorenwerk Hartha / Sa.
Type: SL 70/20
http://img853.imageshack.us/i/img0001ap.jpg/
Der Motor funktioniert nach der Zugabe einiger Tropfen Öl hervorragend.
Viel zu Schade für den Schrott.
mfg
Type: SL 70/20
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Re: Zugehörigkeitsfrage eines DDR-Motors
Hallo Rema2080,
Bist Du sicher das es ein Plattenspielermotor ist
.Ich kann es mir nicht vorstellen.
Sieht für mich aus wie ein Motor, der "im Freien" hängt.
Nähmaschine?
Nähmaschine?
Halo,
ich bin mir ziemlich sicher das er zu einem Plattenspieler gehört.
Oben rechts im Bild ist die Achse zu sehen auf die der Plattenteller aufgesteckt wird.
Noch zu ergänzung die Drehzahl des Motors ist mit 78 u/min angegeben.
Er muß also zu einem der ertsen DDR-Geräte gehören.
mfg
mfg
Kannst du nicht mal einen Größenmaßstab im Foto mit einbringen, eine Streichholzschachtel zB? Vielleicht wirkt der Motor auf dem Foto größer, als er ist?
Hallo Rema,
Der http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... _V_DC/4171
hat auch 78 U/min und gehört mit Sicherheit nicht in einen Plattenspieler.Ich kenne ehrlich gesagt bei Plattenspielermotoren nur welche in offener Bauweise.Ausgenommen batteriebetriebene Geräte.
dieser Dual-Motor hat auch eine fast geschlossene Bauweise und wird genauso befestigt wie das zu identifizierbare Objekt. Warum soll es nicht zu einem Schellackspieler gehören?
der Motor ist für 110V oder 220V ausgelegt.
Hier noch ein Größenvergleich zu einer Streichholzschachtel.
http://img38.imageshack.us/i/img0002eh.jpg/
Der Motor hat eine um ihn herum gebogene Blechabdeckung.
Unter ihr sind die Motorkohlen versteckt und auch die Entstörkondensatoren (Sikatrop).
Er hat ausserdem eine verstellbare Geschwindigkeitsregelung ( rein mechanisch ) um die Drehzahl der jeweiligen Spannungsabweichung anzupassen.
http://img191.imageshack.us/i/img0003itl.jpg/
Der Motor muß zu einem Plattenspieler gehören.
Die Achse für den aufsteckbaren Teller ist ja vorhanden.
Mich würde es interessieren zu welchem Plattenspielertyp bzw. welcher Gerätekombination das Teil gehört.
mfg
mfg
Der Fliehkraftregler spricht aus meiner Sicht auch wieder für einen Plattenspieler.Dagegen kenne ich eigentlich nur Plattenspieler mit Kurzschlußläufermotoren.Wobei natürlich andere Bauarten nicht auszuschließen sind.
Ich habe viele DDR- Schellackplattenspieler und für solche produzierte Ersatzteile gesehen, dieser Motor ist mir auch nie begegnet.
Weder die Bohrungsabstände, noch irgendwas anderes stimmt mit bekannten Geräten überein.
Die konische Achse ist eindeutig für Plattentelleraufnahme.
Aber einen solchen Fliehkraftregler... nein, da kenne ich auch nichts vergleichbares.
Und dann... Schleifkohlen ???
Auf Schleifringe (Wechselstrom) oder Kommutator (= Polwechsler, für Gleichstrom) ?
Üblich sind ja Kurzschlußläufer.
Ansonsten sieht der Motor ja richtig modern aus. Bestimmt was Besseres- Ich könnte mir vorstellen, daß der vielleicht in professionellen Studio- oder Akustik- Anlagen (Einschubteile: Radio, Tonbandgerät, Plattenspieler und Verstärker) eingesetzt wurde. Vielleicht kann @MTG20 was dazu sagen ?
Edi
Edi
Hallo Edi,
zu Plattenspielern und speziell 78er kann ich nur wenig sagen. Der einzigste DDR-Plattenspielermotor mit Fliehkraftregler, den ich kenne, ist im Tonbandgerät TONKO eingebaut. Das ist der Nachfolger vom TONI, das auf einen Plattenspieler aufgesetzt werden mußte. Dieser Motor sieht aber nicht so ansprechend aus,wie der hier gezeigte.
Das AEG KL15 arbeitet auch mit einem Plattenspielermotor.
Winfried
Winfried
Ich bin auch kein Grammophon- Experte- aber der Arbeiter- und Bauern- Staat hat etliche Motoren für 78er- Plattenspieler hergestellt, darunter seltsame Formen: Ich hatte mal einen superflachen, runden, vollgeschlossenen Asynchron in "UFO- Form", etwa die Größe zweier 18er Tonbandspulen übereinander, da ich als 10- jähriger keine Ahnung von Anlauf- Kondis hatte, immer von Hand angedreht, und mich über das penetrante Brummen geärgert...
Tonbandmotor- sicher nicht, die Achse ist konisch, die geht nur für 78er Plattenteller.
Ich gehe von der Verwendung in einem professionellen Gerät aus.
Edi
Edi
komisch, dass den niemand kennt.
Ich werde den Motor auf jedenfall aufheben gut verpacken und auf Lager legen.
Vielen Dank für die Bemühungen.
mfg
mfg
Hallo Rema2080,
das ist nicht komisch, das ist ganz einfach - den kennt keiner. Ich habe viele Ost Konsumergeräte schon von innen gesehen, solch einen solide gebauten Motor, hatte kein Gerät. Das kann schon ein Motor aus dem Profibereich sein, aber wo der verbaut war und dessen Aufgabe? Jedenfalls ein schönes Stück, scheinbar für 100 Jahre gebaut.
Ganz im Gegenteil zu "Petzis" Link, so sahen zu Ostzeiten die Scheibenwischermotoren im KFZ-Bereich aus, wobei ich min. 10 - 15 Stück in LKW und PKW verbaut habe. Die gab es in 6V, 12V und 24V. Man sind die heute teuer geworden!
Grüsse aus Potsdam - Frank
