Neuzugang Tonfunk Violetta W603
Re: Neuzugang Tonfunk Violetta W603
Nachdem mich Jupp eben darauf hingewiesen hat - er hat natürlich den richtigen Plan zum Gerät hier hochgeladen! Ist ja wohl logisch :lol: !
Aber nochmals an Erik.
Zähle doch bitte mal bei Dir im Gerät die Röhren. Hat der da wirklich eine Fernsehtuner drin???
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Bei diesen Modellen wird der Mittelwellen Ortsender in der Schallwand an dem Rad verstellt ;-)
Kevin 8_)
der 331 den ich mal restauriert hatte hatte nur das Rad an der Schallwand zum Drehen der Ferritantenne. Der Ortssender wurde hinten eingestellt:
Tonfunk Violetta W331N
Kevin, ist an deinem 352 das Rad in der Mitte über der Skala für den Ortssender?
Kevin N.
Jep ! ganz genau :wink:
Kevin 8_)
Hallo Jupp!
331?
Ich auch, aber anders... :mrgreen:
rm zeigt 7 verschiedene 331 Versionen. Die 3-D Versionen entsprechen deiner Variante, Paulchen. Bei mir war es eine N Version:
Morgen Jupp!
Ja, ich weiß um die verrückte Bezeichnungsverunsicherung bei Tonfunk.
Meiner ist auch so ein Opfer. Kaum ist ein Buchstabe anders, schon hast Du ein völlig neues Gerät vor der Nase.
Bis auf die Ferritantenne hat er hier die volle Ausstattung.
...da sucht mal einer einen Schaltplan, schon kramen alle ihre Tonfunk- Radios raus :lol:
paulchen hat geschrieben:...da sucht mal einer einen Schaltplan, schon kramen alle ihre Tonfunk- Radios raus :lol:
alle? nee dann würde es ein langer thread werden..
Aber wie du schon sagst, Schaltplansuche bei Tonfunk ist immer Spurenlesen und geht kaum diskussionslos ab.
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:weil man diese Truhen auch für sehr kleines Geld mit guter Oberfläche bekommen kann.
Hier in dieser eher ländlichen Gegend ist das dünner gesäht.
Erik
Beitrag von Erik »
So, es geht weiter.
Es ist wohl das Gerät mit einem Koax-Anschluß, also kein eigenständiger Fernsehtonempfänger. Links im Chassis sind zwei Bohrungen für
Röhrensockel vorgesehen, da käme der komplette Empfänger dann wohl hin.
Wie es aussieht, kann man den Mittelwelle Ortssender vorne am Rad einstellen. Mittig-oben im Foto vom Chassis kann man das erkennen.
Was mich irritiert, ist das fehlende Loch in der Rückwand für den Koax-Anschluß. Im Chassis selbst ist er anscheinend drin. Falsche Rückwand?
Hier die Bilder.
Große Datei:
http://www.eak-fotografie.com/dampfradi ... hassis.jpg
Das mit dem fehlenden Loch ist in der Tat komisch. Schau doch mal, ob der Anschluß überhaupt verdrahtet ist.
Dann würde aber die FS Taste keinen Sinn machen :roll: .
Aber was doch prima zu erkennen ist - Chassis 303. Jetzt hast es sogar schriftlich :mrgreen: .
Ist im Tuner nur eine EC92 drin? Sieht so aus. Oder hat der schon eine ECC85 (was ich kaum glauben will)?
..da stehts auf dem Aufkleber und uns lässt er rätseln :frage: :-)
Erik
Beitrag von Erik »
Es steht noch im Keller, im Übergangslager. Hier auf dem Arbeitstisch lungert feist und fett das Chassis des Freiburg 125 stereo herum. Der kommt aber morgen weg, den mache ich später. Und dann kann ich nachsehen, ob die Koax-Buchse verdrahtet ist. Den Gedanken hatte ich nämlich auch schon. Aber 'ne Bohrung bzw Lochstanzung an der Rückwand sparen und dafür eine unnötige Buchse einbauen?! Seltsam!
Schraubstift
Beitrag von Schraubstift »
Ich hab nun auch mit meiner Violetta W622 K3D angefangen und in meiner Tüte war alles, bis auf den Schaltplan, schade.
Aber die Originaltüte sieht gut aus:
http://www.bastel-radio.de/extern/tuete.jpg
Und hier gibt es die Bedienungsanleitung als PDF, hab ich heute mal eingescannt.
Viel Glück, Erik!
Tilo
*Edit Moderator PL504: Bitte keine Bilder fremder Webseiten direkt einbinden.*
www.bastel-radio.de - mein Bastel-Blog
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
[quote="Erik]
Der da ist es wohl.
http://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_vi ... 03_ch.html[/quote]
hallo Erik
ja das ist meiner.
Besonders der Dual 1002F der da drin war ist sehr gut und macht richtig Spaß.
Gruss Armin
