Dke 38
Manu
Re: Dke 38
So Jungs und Mädels, ich habe den Dke nochmal ein bissl Blut gegeben, und er Brummt schonmal leiser, ich denke das ist normal, das ist so wie Niko seiner, ich hatte sogar ein paar Brodelgeräusche, aber mehr auch nicht.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
nach meinen Recherchen ist das 600 Ohm Poti kein Entbrummer, sondern dient der Einstellung der Gittervorspannung.
Zur Entbrummung wichtig ist die Gegenkopplung, bestehend aus dem 30pF zwischen Gitter und Anode des L-Systems.
Manu
Re: Dke 38
soweit ich das Gerät in Erinnerung hab, (bin zu faul nochmal runter zu laufen) hat der den Poti garnicht.
Hast sonst ne Idee?
Grüße Manu
Hast sonst ne Idee?
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
beim DKE40 wurde der Poti durch einen 300 Ohm Festwiderstand ersetzt.
Der Trick mit dem 30pF wurde beibehalten, also untersuche den mal.
Die Siebdrossel wäre auf Windungsschluss zu untersuchen, dazu brauchst du aber Vergleichswerte. Schauen wir mal wenn du wieder weitermachst.
Manu
Re: Dke 38
Hallo Jupp,
anstatt dem 30pF hätte ich nur 50pF geht das auch?
Grüßé Manu
Grüßé Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
glaube ich nicht, Manu. Du must den Wert schon einhalten.
Erik
Re: Dke 38
Im _pF_ Bereich auf den fast doppelten Wert zu gehen, würde ich nicht empfehlen. Da baust du dir einen weiteren Fehler ein bevor du den eigentlichen gefunden hast.Manu hat geschrieben:Hallo Jupp,
Grüßé Manu
Hotte
Re: Dke 38
Eindrucksvolles Video, gefällt mir!Niko hat geschrieben:Siehe dazu auch hier:
Gruß aus Walldorf... Hotte
Manu
Re: Dke 38
wie gut das ich Ohrenschützer hab (die dicken von der Baustelle) ich hatte alles nochmal mit dem Schaltplan verglichen, und da hatte doch tatsächlich der vorherige Reparateur einen lötpunkt falsch angesetzt. Nun pfeift der Kamerad richtig schön laut... ich habe die Röhre neu abgeschrimt mal sehen wie es nun läuft, weiteres heute Abend.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
Hmmmm. Pfeifen darf er nur, wenn die Rückkopplung entsprechend aufgedreht ist. Sobald er in jeder Stellung pfeift, ist noch was faul.Manu hat geschrieben:..... Nun pfeift der Kamerad richtig schön laut... ich habe die Röhre neu abgeschrimt mal sehen wie es nun läuft, ....
Sichwort "Röhre neu abgeschirmt": Hast Du die neue "Abschirmung" auch leitend und wackelfrei mit dem Draht verbunden, der oberhalb des Sockels um den Glaskörper der Röhre läuft? Nur dann hat die Abschirmung auch Kontakt zum Röhrenstift.
Manu
Re: Dke 38
Also ich habe die Röhre mit Alufolie abgeschirmt, und die Abschirmung an Masse gehangen ergebnis: leiserer Brumm, und leise Empfang...
Problem: Der Empfang lässt sich nicht verändern, ausser mit Laut und Leise......
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Re: Dke 38
nein die Rückkopplung tut auch nicht.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Re: Dke 38
Ich habe den Thread gerade wieder gefunden, und muss noch berichten, ein weiterer Lötpunkt war falsch, und zwar nicht angelötet, das hatte die Folge das kein Regler irgenteine Funktion hatte.
Nachdem die Drähte wieder angelötet waren, war alles bestens, der Besitzer hat sich tierisch gefreut als er seinen DKE wieder hatte, und zwar funktionsfähig wieder hatte^.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
Na Manu,
siehste - geht doch! Die Herausforderung bei so alten Radios ist oftmals, alles zunächst einmal zu rekonstruieren, den Originalzustand wieder her zu stellen. Das hast Du offenbar prima hin bekommen (würde ja sonst nicht funzen, ne?). Klasse gemacht!
Grüssekes,
Herbert
Grüssekes,
Herbert
Manu
Re: Dke 38
Moin Herbert,
jau hat super geklappt,
Danke.
Grüße Manu
Danke.
Grüße Manu
Grüße Manu
