Nordmende Othello/Bremen
Gast
habe von meinen Großeltern auch altes Röhrenradio aus dem Nachlass gerettet: Nordmende Othello (Display) bzw. Bremen (Rückwand).
Doch die Rückwand passt optimal.
Dummerweise versuchte jemand mal das Gerät zu verstellen, um BOS-Funk hören zu können. Folge: Das Gerät geht nicht mehr.
Bei Schaltungsdienst Lange gibt es vierzehn Service-Manual für die Othellos, doch welche gehört zu meinem Gerät mit der Seriennummer 2587x (die letzte Ziffer sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen)?
OTHELLO 2.632
OTHELLO 3.616
OTHELLO 306
OTHELLO 5.123A
OTHELLO 5.123A
OTHELLO 55
OTHELLO 55-3D
OTHELLO 56-3D
OTHELLO 57-3D
OTHELLO 58
OTHELLO 59/3D
OTHELLO 769.137B
OTHELLO 9.632
OTHELLO59/3D
Grüße Markus
OTHELLO 2.632
OTHELLO 3.616
OTHELLO 306
OTHELLO 5.123A
OTHELLO 5.123A
OTHELLO 55
OTHELLO 55-3D
OTHELLO 56-3D
OTHELLO 57-3D
OTHELLO 58
OTHELLO 59/3D
OTHELLO 769.137B
OTHELLO 9.632
OTHELLO59/3D
Grüße Markus
Christopher
- Administrator
Hallo Markus!
Herzlich Willkommen im Forum!
Hast du ein Foto von dem Gerät und die Röhrenbestückung?
Anhand der Seriennummer kann ich leider auch nichts sagen.
Wenn du kein Foto hast:
- Röhrenbestückung?
- Seitliche Lautsprecher?
- Rundes magisches Auge im Lautsprecherfeld?
- Knöpfe zur Einstellung von versch. Klngbildern? (Sprache, Orchester,...)
Infrage kommen aber eigentlich nur die:
OTHELLO 55
OTHELLO 55-3D
OTHELLO 56-3D
OTHELLO 57-3D
OTHELLO 58
OTHELLO 59/3D
Alles andere sind glaub ich keine Röhrengeräte.
Gruß Christopher
PS: Wenn du dich anmeldest kannst du die Bilder direkt auf den Webspace des Forums hochladen.
- Röhrenbestückung?
OTHELLO 55
OTHELLO 55-3D
OTHELLO 56-3D
OTHELLO 57-3D
OTHELLO 58
OTHELLO 59/3D
Gruß Christopher
Gast
Hallo Christopher
hab (noch) keine Digicam, webcam, Kamera-Handy oder sonst etwas mit dem ich Bilder schnell bereitstellen kann.
Röhren:
Industria EF 85 1147, EABC 80 1367, ECH 81 1367, EL 84 1364 sowie sechs (oben vier, unten zwei) unterschiedlich große mit Blechschirmung. Um nicht noch mehr zu beschädigen, belasse ich noch die Schirmung drauf
Seitliche Lautsprecher:
keine vorhanden
Rundes Auge:
vorhanden, horizontal Mitte, vertikal erstes drittel höhe von unten
Klangbildtasten:
Nicht vorhanden, nur Tasten für Aus, TA, L, Peil-Ant., M, Ortssender, K, UKW. Weiter Regler (links) für höhe, Lautstärke, bandbreite (gezogen).
Regler (rechts) Peilantenne, Bass, Abstimmung.
Hinten Regler Ortssender (Drehkondensator) mit Drehraster für Sperrkreis
Lautsprecher 2, schwarzes Bauteil zwischen LS vermutlich Mikrofon
Schriftzug Othello im Zierrahmen des Displays.
Es entspricht im wesentlichen dem ältesten Othello, welches bei Radiomuseum.org abgebildet ist. Bei http://www.bremer-rundfunkmuseum.de/index.html ist auch ein gleiches Othello (über Technik/Bilder->Radios->1950-...) abgebildet.
Markus
PS.: Hole die Registrierung in Kürze nach
Röhren:
keine vorhanden
Rundes Auge:
Klangbildtasten:
Markus
Dietmar
Christopher
- Administrator
Es müsste der erste bei Radiomuseum.org gelistete sein.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_othello.html
Leider hat der anscheinend keine weitere Bezeichnung außer Othello.
Schau mal wie Dietmar schon sagte auf das Typenschild.
Ansonsten dürfte der Schaltplan vom Othello 55 so ziemlich dem des älteren entsprechen. Beide haben die selbe Röhrenbestückung:
EC92, EC92, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM34
Unter den großen Metallabschirmungen befinden sich übrigens keine Röhren sondern Bandfilter. Also L-C-Kombinationen. Bitte die Abschirmungen drauf lassen!
Das schwarze Teil zwischen den Lautsprechern ist auch ein Lautsprecher, ein elektrostatischer Höchtöner.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Dietmar
DrGalle
das Typenschild ist hinten noch da und hat folgenden Text
Nordmende
Othello
Nr. 2587x
Und es entspricht dem oberen aus 53/54 bei bremer-rundfunkmuseum.
Bin nun registriert.
Von einem anderen Gerät hab ich vor kurzem noch eine Anleitung gefunden, aber das Gerät ist bereits weg. Z.B. Telefunken T104 (uralt-AB von 1966).
Nordmende
Othello
Nr. 2587x
Christopher
- Administrator
Anscheinend hat das Gerät keine weitere Bezeichnung.
Am ehsten dürfte dem noch der Othello 55 entsprechen.
Geht das Gerät gar nicht mehr? Weder auf AM, noch auf FM?
Meist ist nämlich ein total verstelltes Gerät der letzte Fehler nach dem man sucht. Hast du wirklich alle anderen Fehler ausgeschlossen?
Wenn gar nichts mehr geht und es wirklich am verstellen des Gerätes liegt, dann hat da einer ordentlich dran rum geschraubt. Das heiß, dass ein vollkommen neuer Abgleich nötig ist. Das ist nicht einfach, ich kann das auch nicht.
Bei Radiomuseum.org liegt für dieses Gerät die vollständige Abgleichanleitung. Es sind 2 DIN A4-Seiten + Schaltplan. Du brauchst Osziloskop und Messender.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
DrGalle
daß an dem Gerät geschraubt wurde, ist definitiv. War dabei und hatte selbst versucht wieder zurückzustellen (Doh!).
Bekam aber das Angebot von einem Bekannten, es wieder einzustellen. Dieser Bekannte braucht dazu nur den Schaltplan mit Spannungsangaben zum Abgleich bzw. welche Regler die ZF regeln.
Radiomuseum.org wäre eine Alternative, schaltungsdienst.de wäre dafür billiger. Habe noch eine andere mögliche Quelle kontaktiert.
Die Bereiche AM habe ich noch nicht probiert. lasse ich aber lieber, da ich nicht sicher bin, ob nicht die Glühspannungen verstellt wurden (falls dies überhaupt möglich ist).
Hat Othello 55 einen bestimmten Platinenaufbau?
Markus
Markus
Christopher
- Administrator
Du kannst die AM-Bereiche ruhig ausprobieren. Die Röhren die das Gerät für UKW benutzt benutzt es auch auf AM. Genau so wie die ZF-Filter.
Für UKW werden lediglich die Röhren im UKW-Kästchen (die EC92) zugeschaltet.
Ich weiß leider nicht wo der Unterschied zwischen dem Othello (Modell 1953/54) und dem Othello 55 (Jahrgang 54/55) ist. Auf den Bilder sieht das gehäuse etwas anders aus. Ich glaube aber, dass das Innenleben vermutlich bis auf ein paar kleine Verbesserungen uverändert ist.
Platinen haben die Geräte eh keine. Sie sind unter dem Chassis frei verdrahtet.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Mathis
Christopher
- Administrator
Sorry für die späte Antwort.
Ich hatte es schön öfters gehabt, dass Beschädigungen an den Dipolantennen den Empfang beeinflussen. Wenn ein Kabel ab ist, ist der Empfang meist schlechter.
Nimm auch mal einen Draht als Antenne zum probieren.
Aber wenn das Radio gar keinen Empfang hat liegt es meist nicht an der Antenne!
Da liegt wohl ein Problem im UKW-Teil vor. Rauscht das Gerät auf UKW?
Wenn einige Bereiche gar nicht und manche so halb funktionieren würde ich zuerst nach Kontaktproblemen in der tastatur suchen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Florian
Schaltplansuche
ich habe mit Interesse diese Forenbeiträge gelesen.
Es stand bei einem Reparaturhinweis, am besten die Papier-Kondensa-toren tauschen. Das kann ich nicht ohne weiteres empfehlen.
Mein Chassis heißt Othello 61 laut Beschriftung auf der Skalenscheibe. leider habe ich weder diese Ausgabe noch die Bestückung bei der Recherche gefunden.
Offensichtlich stammt das Chassis aus einer Musiktruhe, da die verwandten LS-Kombinationmen HT und TMT rechts und links weder in ein Radiogehäuse passen, noch der Multikontaktstecker mit dem diese Kombinationen angeschlossen werden einen Sinn hätte.
Ich habe folgende Fragen, hat jemand einen Schaltplan dazu (vor allem NF-Teil) 2x ECC83, 2x EL 84. Und wie ist der 2. Multikontaktstecker hinten rechts belegt, evtl Plattenspieler o.ä.
Jedenfalls stand das Teil und die LS 19 Jahre im Umzugskarton und lief sofort wieder. Einzige Ausnahmen HT-Kabel abgerissen und Kontakte der ECH 81 so schlecht, daß teilweise ein Störsender entsteht, je nachdem wie diese Röhre im Betrieb bewegt wird.
Ein Hinweis, wenn ein ZF-Bereich nicht mehr funktioniert ist relativ simpel:
2. Röhrenradio nehmen, das die gleiche ZF haben sollte (Es gab auch einmal 6,75MHz für UKW!) und direkt neben das Sorgenkind stellen.
Beide Radios auf den defekten Bereich stellen und mit dem Prüfgerät einen starken Sender suchen. Dann Prüfgerät auf minimale Lautstärke und den Prüfling auf maximale. Wenns funktioniert, ist meistens im UKW-Umschaltaggregat die Kontaktreihe für die Änderung der ECH 81 von Mischröhre auf 1. ZF-Stufe nio. Vorausgesetzt, UKW-Teil hat ALLE Spannungen an den/der Röhre.
Florian
Florian
Valvotek
Schaltplansuche Othello 61
Habe ggf. einen Schaltplan , welcher zu diesem Gerät passen könnte.
"Nordmende 2/632 Stereo 8/10-Kreis-Super"
Othello * SPAM-Verdacht! Externe Werbung nicht erlaubt* Rundfunkteil aus der "Imperator-Truhe"
2xEL84 2xECC83 EM84 EABC80 EF89 ECH81 ECC85
Falls Interesse besteht,scanne ich den Plan ein.Da sind auch die beiden Sammelsteckanschlüsse abgebildet.Buchse 1 (9polig)=Lautsprecherperipherie , Buchse 2 (6polig)=Netzanschlüsse220Vfür Plattenlaufwerk 5/6....Schrankbeleuchtung 1/2...3u4 sind im Schaltbild nicht zu finden.
Gruß,Roman
Gruß,Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Gast
ersteinmal eine kurze Entschuldigung, ich bin im Hauptberuf Projektleiter für eine neue neutronenquelle am Forschungsreaktor bei München, da muß mein Hobby manchmal längere Pausen hinnehmen.
Natürlich bin ich dringend an dem Schaltplan interessiert, dann kann ich das Gerät komplett wieder in Betrieb nehmen.
Zur Zeit widme ich mich auch Stradivaris von Stern Radio Rochlitz.
Vor allem wegen der HF-Vorstufe und der ultralinearen Ausgangsstufe mit 2 EL 84. Hat jemand Erfahrung mit diesen NF-Verstärkern?
Woher resultiert die geringe angegebene Leistung von 8Watt.
Beim Imperator-S von Radio RIM warens 20Watt.
Meine wichtigste Frage dazu, wie erkenne ich wann ein AT an die Leistungsgrenze kommt?
Viele Fragen, zumindest der Schaltplan sollte ja bald geklärt sein.
Beste Grüße aus Garching
Florian
Florian
