hat jemand vielleicht einen link zu einer seite wo dier aufbau und die funktion der röhren beschrieben ist?vielleicht kann es aber auch jemand selber beschreiben?
gruß dave
Röhrenkunde???
Dave
dann hätte ich direkt noch eine frage.ich erkunde gerade den schaltplan meines radios, den mir freundlicherweise der volker zur verfügung gestellt hat, und kann nicht herausfinden wie sich zwei schaltzeichen nennen.
triode und pentode habe ich schon herausgefunden.aber diese zwei lassen mich noch verzweifeln
naja.aller anfang ist schwer.aber hier wird mir ja hoffentlich geholfen.
[img][img]http://www.bilder-speicher.de/Woon720301.direkt.jpg[/img][/img]
- † Geographik
Röhren
Wenn Du mehr über Röhren finden willst,kannst Du Googln oder schaust mal in Jogis-Roehrenbude rein.Da sind dann noch gute Link´s zu finden.Das linke Bild ist eine sogenannte>Verbundröhre<,in der 2 Systeme vereinigt sind.Hier in der ECH 81 eine Heptode und Triode.
Buchstabe : E = Heizart 6,3 Volt ~
C = Triode
H = Heptode dann Serien-Nummer
Die Röhre wird als Misch-u.Oszillator im AM-Bereich (L,M,K) verwendet und bei UKW als ZF-Verstärker(Triode nicht in Betrieb).
Das rechte Zeichen gehört auch zu einer Verbundröhre EABC 80.Das obere System(A = einfache Diode)dicker Strich=Anode,dicker Punkt oder Halbbogen=Kathode.Das untere System stellt eine Doppeldiode(2 Anoden) dar(B). Die zugehörige Triode (C) ist etwas rechts dargestellt.Die perforierte Außenlinie zeigt immer zu dem System,die auch eine solche hat(hier 3 Systeme).Siehe auch ECC 85(Doppeltriode) in einem Kolben.
Alle Röhren kann ich aber hier nicht abhandeln.
MfG Volker
C = Triode
MfG Volker
Dave
Dietmar
Christopher
- Administrator
Es gibt einen Tipp wie man die Schrift für kurze Zeit wieder erkennen kann. Die kühle Röhre anhauchen, so dass sie etwas beschlägt. Meist erkennt man dann, wenn man sie etwas gegen das Licht hält, die Beschriftung wieder. Funktioniert aber nicht immer.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
