Einsatz von Kontaktsprays ???????
sandy
Beitrag von sandy »
habe letztens mal was über den Einsatz von Kontakspray`s gelesen,
stmmt das, das diese Kontaktsprays wie Kontakt 60 /61 auf Pertinax-Schaltungen zu duerhaften Schäden führen können und sich das Pertinax damit vollsaugt? habe ich dann Kriechströme und verfliegt das Mittel nicht wieder nach einiger Zeit? Was ist mit Tunerspray ist das zu empfehlen bei Kontaktproblemen?
Gruß Norbert
hoeberlin
Re: Einsatz von Kontaktsprays ???????
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Norbert,
für Kontakt 60 lässt sich festhalten, das es zunächst gut wirkt. Das ist sicher unbestritten. Kaum jemand liest jedoch den Hinweis auf der Dose, dass das Mittel ( bzw die gelösten Schmutzanteile ) "ausgewaschen " werden müssen.
Ansonsten kann sich eine Emulsion von gelöstem Schmutz, Kontaktabrieb ( der ist ja leitend ) und Resten des mittels auf den behandelten Teile halten.
Das "baden" oder "fluten" von Röhrenfassungen aus Pertinax, und Kontaktleisten sollte man unterlassen. Pertinax ist mehr oder weniger porös.
Häufig finden sich UKW Tuner, die nicht mehr wollen, und das liegt dann an solchen "Resten", die entweder in der Röhrenfassung, oder auch am Glasboden der Röhren sitzen können.
Bei Röhrenfassungen habe ich mir angewöhnt, die Stifte der Röhre mittels Glasfaserpinsel zu reinigen, und die Röhre anschliessend mehrfach einzusetzen ( nur gerade, das "wackeln" an der Röhre leiert nur die Kontaktfedern aus ). Wenn das nicht reichen sollte, dann kann man immer noch einen "Hauch" von Kontaktmittel auf die Stifte aufbringen, Überschuss abtupfen, und die Röhre dann nochmals mehrfach einsetzen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Norbert,
>>hier<< findest du die Herstellerhinweise, von denen mein Vorredner sprach.
Ansonsten hat Henning bereits alles Wichtige erläutert.
edi
Beitrag von edi »
Ich kann mich Hennings Beitrag nur anschließen.
Früher, ständig Geräte, die heute Oldies sind, im täglichen Werkstatteinsatz, ist was ganz anderes, als sorgfältige Restauration wertvoller, erhaltenswerter Geräte. Seit einigen Jahren bin ich zur "Handarbeit" übergegangen, z. B. das beschriebene Reinigen der Röhrenfassungen, bei Wellenschaltern wird Kontaktmittel auf Papierstreifen zwischen den (geschlossenen) Kontakten durchgezogen.
Geräte, die 90- 40 Jahre aölt sind, benötigen sher gründliche Behandlung, um wieder lange zu leben.
Das "Fluten" mit Sprays- war mal.
Edi
sandy
Beitrag von sandy »
Super ,danke für die Infos das werde ich jetzt auch umsetzen.
Aber was ist mit dem Pertinax geht das kaputt wenn es sich voll saugt und woran erkennt man das .Habe vor Jahren damit mal ein Grundig am Schaltkasten gut geflutet ist das jetzt geschädigt?
Gruß Norbert
Beitrag von Gery »
Ja das explodiert! Ne locker bleiben, hier gehen die Expertenmeinungen ganz schön auseinander. Ich persönlich benutze nur WD40 das geht überall gut. Mist, ich bekomme nicht mal Geld für die Werbung hier.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Kontakt 60 oder auch Kontakt WL eignet sich gut zur Reinigung von völlig versifften Gehäusen (vorallem auf der Oberseite bei Jahrzehnte altem Fett, Nikotin und ähnlichem).
Roland
sandy
Beitrag von sandy »
Hi Gery, egal trotzdem 1 Dose hast Du jetzt unters Volk gebracht .Ich werde es mal testen.
Grüße aus dem Bergischen Land
Norbert :hello:
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Einen ganz Tollen Kontakt Sprayer hatte sich an einem Neckermann vergangen. Da hat es nur so aus den Fassungen geblitzt. Der hatte aber auch alles!! Eingesprüht. Problem war, dass ich das Gerät im Winter sehr spät Abends in einer unbeleuchteten Garage abgeholt hatte. DAs Gerät stand angeblich 1 Jahr in der Garage. Aber 10 Euro war kein Geld.
Ich bekam noch eine Kiste mit Röhren Geschenkt. Darunter 4 ECLL800- die wurden auf dem RPG370 mit (ges. Beurteilung) Gut Getestet. Und hatte sich doch gelohnt......
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Kontakt 60 verwende ich eiegtnlich nie, wenn dann meist Kontakt 61. Das muss man nicht ausspülen und macht meiner Meinung nach auch nicht schlechter sauber. Natürlich verwende ich davon auch nru sehr wenig und zieldosiert (wenn ich es mir mal nicht gerade wieder ins Gesicht sprühe - Blöder Sprühkopf!). So eine Flasche reicht bei mir Jahre.
Bisher habe ich damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Gruß Christopher :)
sandy
Beitrag von sandy »
Womit spült Ihr denn das Mittel aus ???
Kann man nicht mit solchen Produkten wie Entfetter zum ausspülen arbeiten. Also ich meine hier Spezialprodukte wie Kaltreiniger oder vom Auto Motor/ Bremsenreiniger. diese Sachen trocknen ja total weg.
Gruß Norbert
edi
Beitrag von edi »
Das mit dem "Spülen" bitte nicht so wörtlich nehmen... das habe ich zwar gelegentlich auch getan, aber bei eher leicht zugänglichen Kontakten, etwa alten, großen Relaiskontaktstreifen, oder langen Kontaktzungen auf Keramik- Trägern.
...Und natürlich mit den richtigen Mitteln, z. B. genannter Kombination Kontaktspray und Nachspülspray.
Zuviel ist auf jeden Fall abzuraten- andere Bereiche gleich mitzu"spülen", nicht sinnvoll.
Bremsenreiniger lentfettet teuflisch- und hinterläßt meist Rückstande, vor allem ist es ein starkes Lösungsmittel, und greift z. B. auf Hartpapier- Oberflächen dessen Oberflächenkonservierung an.
Bremsenreiniger verwende ich nur auf Tuch oder Zellstoff zum Reinigen total verkeimter Chassis und Metallteile- in der Elektronik hat das Zeug nichts zu suchen.
Zudem reagieren bestimmte Tastensätze- nämlich solche mit Walzen/ Nockendrehschaltern evtl. mit Anlösen der Oberfläche, speziell an Durchführungen drehender Kunststoffteile in den Kunststoff- Wänden des Wellenschaltergehäuses, selbst bei Verwendung der handelsüblichen Kontaktsprays. Mit Bremsenreiniger ist das garantiert. Folge ist Verkleben der beiden gelösten Bereiche, der Wellenschalter wird undrehbar- und bricht einfach.
Merke: Kontaktspray ist nur für Kontakte. Sagt ja der Name.
Gerade bei den wertvollen, weil teils unersetzlichen Wellenschaltern alter Geräte empfehle ich, saugfähige, Kontaktmittel- getränkte Fließpapier- oder Karton Streifen zwischen den Kontakten durchzuziehen, ggf. dasselbe mit dem Nachspülmittel. Vorteil: man sieht auf dem Fließpapier den gelösten Keim.
Auch mit einem sehr harten, sehr kleinen Pinsel geht das gut.
Per Hand dauert eben, da sitze ich dann schon mal einen Nachmittag dran.
Ist aber schonend, und die Mühe lohnt sich.
Edi
Beitrag von Gery »
sandy hat geschrieben:Hi Gery, egal trotzdem 1 Dose hast Du jetzt unters Volk gebracht .Ich werde es mal testen.
Norbert :hello:
Hi Norbert, aber immer dran denken, weniger ist mehr. Ich habe damit mal ein Radio geflutet weil ich das Sprühröhrchen nicht mehr gefunden habe. Am besten ist die Dose mit dem Smart Straw, da kannste das Röhrchen nicht mehr verlieren.
sandy
Beitrag von sandy »
danke für die vielen Informationen.Werde mir von allem jetzt das Beste raussuchen und die mechanische Reinigung in den Vordergrund legen erst da wo nichts anderes geht mit Sprays sehr sparsam arbeiten.
Grüße Norbert
eine homöopathische Menge K60 auf einen Pinsel und damit die Röhrenstifte einpinseln. Die Röhre ein paarmal reinstecken/rausziehen. Das wirkt Wunder und es passiert nichts.
