VE DYN, Gitterkappe AF 7, Widerstand+Kondensator
Nils
Beitrag von Nils »
Mein schöner VE Dyn W ist an sich noch ein Schmuckstück, aber mir fiel auf, daß irgendein Kontakt nicht so recht sitzt, weil Empfang immer wieder aussetzte, kratzte oder sich veränderte, sobald man an der Kappe der AF7 etwas drehte.
Nach Kontrolle und nachlöten aller Kontakte (auch des Kontaktes der AF7) blieb nur die Kombination 2M Ohm/ 100pf , welche parallel geschaltet in der GITTERkappe untergebracht ist.
Nun meine Frage : ist der Wert von 2 M Ohm hier kritisch? Und darf der Kondensator hier ohne Nachteile ein keramischer sein? (Original war ein Papier gewickelter)
Mein Versuch mit einem 2,2 M Ohm und und Keramik-Kondi brachte nämich keinen Erfolg, sprich, kein Empfang, keine Rückkopplung mehr möglich.
Gruß, Nils
Zuletzt geändert von Nils am Mi Mai 25, 2011 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr sein als scheinen
Radiowerkstatt
Re: VE DYN, Anodenkappe AF 7, Widerstand+Kondensator
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Nils.
Wenn er total stumm ist, drueckt ein Bauteil auf die Metalisierung der AF7, oder auf die Kappe..
Wenn der 2,2Meg nicht wirkt, "troepfelt" der Empfaenger.
Wenn aber der 100pF keine Kapazitaet hat, verhaelt sich das Radio auch wie Du es beschreibst.
Gruss vom Hans
EDIT:
Nils, soweit kann der Kondensator garnicht daneben líegen , um den Empfangzu blockieren.
gut bei 10pf vieleicht, je nach Antenne!
Gruss an Dich zurueck
Hans alias johann .
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mi Mai 25, 2011 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Beitrag von Nils »
Lieber Hans, das will ich gleich mal kontrollieren !
Der Keramikkondensator ist auch nur mit "100" beschriftet, wer weiß, ich hatte auch mal so Dinger, wo das nur eine Nummerierung war.
Also lieber noch mal einen eindeutiger bezeichneten probieren und alle Fehlkontaktmöglich keiten.
Ich werde berichten!
In alter Freundschaft und Dank,
Nils
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
Hallo Nils,
ein keramischer Kondensator kann hier durchaus verwendet werden. Einige Hersteller haben das im Original so getan (großer runder Rohr-C mit inliegendem R).
Der Widerstandswert 2 MOhm sollte schon annähernd stimmen (20%), sonst arbeitet AF7 nicht dort, wo sie soll.
Wenn der Kontakt sauber und elastisch ist, die Bauteilwerte stimmen, sollte die Kiste brauchbar 'laufen'.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Nils
Beitrag von Nils »
Ach, ja, hätte ich nur meine Finger davon gelassen.... :roll:
Auch der Austausch des Kondensators hat nichts gebracht. Ich denke aber mal, daß ich das jetzt schon ordentlich und richtig gemacht habe.
Aber mir fiel schon vorhin auf, daß er den normalen "Betriebsbrumm" nicht mehr machte.
Wie ich jetzt feststellte, macht er nicht mal mehr einen Ton, wenn ich die Kappe ganz abziehe.
Bei der Prozedur hat er vorhin noch kräftig gebrummt.
Die RES heizt auch nicht mehr, komischerweise ! Heizfäden bei Ohmmessung aber scheinbar noch intakt.
Oh weh, jetzt bin ich so langsam am Ende meiner Künste.
Wollen und Können ist und bleibt ein großer Unterschied
Nils
Beitrag von Nils »
Und er geht doch ^^
Ich habe bei meinem ganzen Gefummel nicht bemerkt, daß sich eines der vier Kabel zum Übertrager gelöst hat :shock:
Die hatte ich nämlich nur provisorisch angelötet, solange ich das Chassi außerhalb in Arbeit habe.
Es scheint richtig gewesen zusein, die Kombi 2M Ohm/100 PF ausgewechselt zu haben, denn es ist keine mechanische Störung beim Empfang mehr auslösen dürch drehen, rütteln, klopfen :mrgreen:
Mir ist eine Zentnerlast vom herzen gefallen, als er wieder lief ! Diese Momente kennt wohl jeder...
So, jetzt geht es daran, nochmal alle lötstellen "schön" zu machen und alles nochmal kritisch zu beäugen.
Insofern DANKE Hans, Du hast natürlich recht: er spielt wie einst im Mai mit dem Kermamik-Kondi und dem 2,2 M !
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Provisorich angelötet :mrgreen: . Wie geht das denn? :roll:
Mfg.
Mario
Radiowerkstatt
Hallo Nils.
Als einer der wie man sagt. mit allen Wassern gewaschen ist. hatte ich sofort an diese Kabel gedacht.
Dagegen stand jedoch, dass die RES164 nicht meht heizt, was man aber kaum erkennen kann.
Na gut, ich wuensche, dass es Dir auch so gehen moege wie dem Radio.
hans
Nils hat geschrieben: er spielt wie einst im Mai
Welches Jahr ? 8_) 8_) 8_)
Radiowerkstatt
Nachdem er im Herbst 1938 auf den Markt kam. Mai 1939
johann
Nils
Beitrag von Nils »
"provisorisch angelötet" ja, daran erkennt man den Pfuscher, ich weiß ^^ Aber wer kenn es nicht, daß man mal schnell und wenig sorgfältig eine Lötverbindung macht, die man ohnehin nochmal zum Abschluß "richtig" machen muß (also mit Flußmittel und guter Durchhitzung.
Ja, Hans, die RES blieb tatsächlich nahezu kalt beim Fühlen, ohne korrekten Anschluß an den Übertrager. Sicher, es war weniger die Heizung, aber vielleicht eher der fehlende Anodenstrom. Aber davon verstehst Du mehr als ich.
"Wie einst im Mai" muß so 1940 sein :-D Der VE dyn stand seit diesem Jahr im Aufenthaltsraum des Personals einer Apotheke in Potsdam und wurde insbesondere für den Nachtdienst angeschafft, damit der Diensttuende sich über die Luftlage informieren konnte.
In diesem Raum überdauerte der VE die Nazis und die DDR bis mein Onkel mit 85 Jahren 1998 in den Ruhestand ging.
Nochmals Danke !
Gruß, Nils
amiga3000
Naja,als *provisorich* nehme ich Krokoklemmen :mrgreen:
Mfg.
Mario
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Nils,
eine Anodenkappe ist das bei der AF7 und anderen A- und C-Röhren allerdings nicht, sondern eine Gitterkappe. Die Anode ist unten am Sockel.
Roland
Nils
Beitrag von Nils »
Natürlich, Roland, das stimmt !
Mein Problem war in der GITTERkappe.
Eigentlich sollte ich die Überschrift ändern, aber das geht nicht.
gruß, nils
PS es ließ sich ändern ! :super:
Re: VE DYN, Gitterkappe AF 7, Widerstand+Kondensator
Beitrag von klausw »
Glückwunsch, Nils, zur geglückten Reparatur.
Lass mich, als Besitzer 2er "DYN", Dir noch einen zusätzlichen Tipp mit auf den Weg geben:
Masseverbindung bzw. die Abschirmung erfolgt bei der genannten Widerstands-Kondensator-Kombination je nach Bauform der Kappe der AF7 über einen Nietanschluss an eben dieser Kappe der AF7.
Heißt konkret: die Gesamtabschirmung besteht aus dem Schirm um das Zuleitungskabel (welches ja an seinem unteren Ende mit dem Chassis verlötet ist) und der angenieteten Blechkappe über der Röhre, welche die Kondensator-Widerstandskombination zugleich mit dem Gitterpol der Röhre schirmt.
Ein mitunter auftretender Fehler besteht darin, dass dieser Niet nicht mehr sauber sitzt (gelockert, oder Kontaktkorrosion bzw. Verschmutzung zw. den so genieteten Bauteilen):
dann hat man ebenfalls ein Fehlerbild, über das man sich wundert . Dies nur am Rande, für eventuelle zukünftige Probleme in diesem Bereich des Radios.
Ansonsten noch viel Vergnügen mit diesem Gerät aus Familienbesitz.
